Stránka 2 z 4
Napsal: 25 pro 2017, 18:25
od sinclair
Ne, nechápeš, to jediné je na všech Tvých úvahách správně.
Napsal: 25 pro 2017, 18:27
od yesper26
Idem ja trocha studieren, bo som z toho cisty kkt
Ved ale ked je na repraku napisane 8 ohm tak musim na nom predsa namerat 8 ohm a nie 3,75ohm..
Ale basaky - hlinikove maju cca 8ohm, len stredaky maju namiesto 8 ohm 3,75ohm a vyskace namiesto 8 ohm maju 2,7ohm.
Tak ja uz neviem
Napsal: 25 pro 2017, 18:29
od konosuke
něsu tam vidny stopy volajakej "bastliarskej úpravy", výmeny reprákov za iné ?
su to ozaj origo bazmeky ?
Napsal: 25 pro 2017, 18:30
od yesper26
No vyzeraju ako origo bazmeky, bastlene nevidim nic.
Napsal: 25 pro 2017, 18:35
A dokážeš pochopit, že lze táhnout drát na kovovejch rozpěrkách nad kovovým UZEMNĚNÝM povrchem - montáž učuněná tak, že ty rozpěrky budou jak k podkladu, tak i k drátu přímo přivařený, potom do toho drátu pustit proud - a ten proud tím drátem poteče a přitom nebude zkratovanej na ten kovovej uzemněnej podklad? Vypadá to jako naprostá pitomost - ale přesto to jde ... Příčina je v principu stejná, jako ten rozdíl v udávaný a naměřený hodnotě. Ne vždycky totiž měřák ukazuje skutečnou hodnotu žádaný vlastnosti - PROČ je u tebe otázka obsáhlýho študia, jinak si to do kalerábu nenatlačíš.
Napsal: 25 pro 2017, 19:20
od ok1hga
yesper26 píše:Idem ja trocha studieren, bo som z toho cisty kkt
. . . ano jsi
googlem toho o reproduktorech najdeš spoustu a studuj
yesper26 píše:Ved ale ked je na repraku napisane 8 ohm tak musim na nom predsa namerat 8 ohm a nie 3,75ohm..
ano, za předpokladu, že to správně změříš . . .
yesper26 píše:Ale basaky - hlinikove maju cca 8ohm, len stredaky maju namiesto 8 ohm 3,75ohm a vyskace namiesto 8 ohm maju 2,7ohm?
tak znova . . .
blbě to měříš !
každý reproduktor je potřeba změřit samostatně, v celém spektru kmitočtů,
namaluje se to do grafu, kde uvidíš celý průběh impedance na které pak odečteš tu změřenou impedanci co je natištěná na štítku reproduktoru . . .
Na tom průběhu najdeš i rezonanci reproduktoru . . .
porovnej si měření výškového a basového repráku . . .
http://marekweb.eu/images/vys/arv104impedance.png
http://marekweb.eu/images/bas/arn188impedance.png
Napsal: 25 pro 2017, 19:33
od Achab
Impedance Z má při střídavém proudu reálnou složku R (činný ohmický odpor) a reaktanční složku X (induktivní a kapacitní). Složka X je kmitočtově závislá a při stejnosměrném proudu se neuplatňuje.
Při střídavém proudu tedy naměříš Z=R+X, při stejnosměrném pouze činný odpor R.
Napsal: 25 pro 2017, 19:34
od fredis
konosuke píše:přibližně ano
Ani omylem!
Napsal: 25 pro 2017, 19:35
od Celeron
Otázka je, zda tazatel chápe rozdíl stejnosměrného a střídaveho proudu, když nechápe rozdíl odporu a impedance.
Napsal: 25 pro 2017, 19:39
od fredis
Napsal: 25 pro 2017, 19:48
od ok1hga
Napsal: 25 pro 2017, 19:55
od Hill
Co se ti na tom stejnosměrném odporu 4 Ω nezdá?
Impedance cívky je přece vždy vyšší (a často i mnohonásobně), než její stejnosměrný odpor.
Čili, jestli výrobce uvádí v technických datech jmenovinou impedanci celé soustavy 8 Ω, nejmenší však 3 Ω (zřejmě na dolním rezonančním kmitočtu), pak to znamená, že to, cos naměřil, vůbec nic neznamená.
Impedance celé bedny se totiž skládá z impedance středového reproduktoru s paralelně připojenou impedancí basové výhybky s připojeným basákem. Tato kombinace může na vstupu bedny mít impedanci až k těm 3 Ω, podobnou stejnosměrnou hodnotu tam vlastně naměříš kdykoli.
Směrem k výškám impedance výhybky i obou reproduktorů roste, ale zase začne klesat ve výškách, protože se k ní paralelně přiřadí výškáč s výškovou výhybkou.
Suma sumárum - té bedně nic není, možná má vyrovnanější charakteristiku, než ta samo domo, na kterou tvé uši jsou zvyklé. Proto se ti zdá, že hraje blbě.
Další příčinou bývá i to, že regálové bedny postavíš na podlahu či sloupy dáš do regálu. To dělá značný rozdíl ve vyzařovací charakteristie zejména v hloubkách.
Takže opakuji: repráky jsou v pořádku, dokud na nich multimetrem nenaměříš přerušení systému nebo zkrat. Nic totiž neukazuje na závadu.
Řekl bych "nehrab se v tom a přednes si uprav korekcemi výšek a hloubek", ale nemůžu ti brát právo ty bedny vykuchat a nevratně poškodit či dokonce zničit.
Napsal: 25 pro 2017, 21:16
od Kremik
Vy jste na něho hnusní, a ještě o svátkách
Vždyť takovejch lidí je ... Nikdo neví všechno, vždyť by to byla nuda
Prostě vezmi jako fakt, že když je na repráku napsáno 8Ω, neznamená to stejnosměrný odpor, ale impedanci. Tu svým multimetrem nezměříš.
Pokud se dokopeš k měření impedance, zjistíš, že je jiná při 50Hz, jiná při 1kHz, jiná při 10kHz, ale něco se na ten reprák napsat musí. Je to vzdáleně podobné třeba tomu, že baterka v autě je dvanáctivoltová, ve skutečnosti je to ovšem akumulátor, a jeho napětí se pohybuje někde od 10V až po 17. Někdy je to v pořádku, jindy průser.
Těch pár řádků, co jsem napsal, není studijní text, ale jen takový úvod k tomu, aby ses rozhodl co chceš. Buď se o tom opravdu něco dozvědět - pak nezbývá než ponořit se do nějakého studijního materiálu, nebo se jen podivovat že 8 Ohmů není 8 Ohmů a riskovat nějaký posměch. Toto fórum totiž předpokládá alespoň základní znalost elektroniky.
Tak hodně zdaru!
Napsal: 25 pro 2017, 21:24
od yesper26
No ja som z toho totalny vul
Nechapem ale tomu ze hlinikovy basak ma odpor cievky cca 8 ohm a kevlarovy stredobas ma cca 4ohm, kdezto je na nom napisane 8ohm
Napsal: 25 pro 2017, 21:34
od Milan
Je to marný, je to marný....... Proč sis proboha vsugeroval, že údaj napsaný na reproduktoru je ss odpor jeho cívky ? Je to impedance cívky při určitém kmitočtu a je závislá mimo jiné na kmitočtu ,také na konstrukci repra, jeho upevnění atd. . Jak píšou kolegové, kup si měřič impedance ,který umí měřit na různých kmitočtech, a měř
( jsou i levnější metody viz odkazy zde , ale to bys asi stejně nepochopil).
