já nepotřebuji nějáký přesný,a k tomu bych právě chtěl vyvést těch 5V/1A pevných což by se nedalo regulovat,ale jsem spíše začátečník takže dokážu to zapojit podle schéma,tišták taky vyrobím ale ještě nevím co tam dát za součástky atd..
Sháním schéma pro stavbu lab. zdroje 0-30V/0-10A (přesunuto)
Tady na bastlírně by někde měly být vlákna s touhle tématikou, to je celkem častý dotaz na zdroj.
Napěťovou bezpečnost a stabilitu ověřuju na zdroji 2x50V, co má sám v sobě proudovej limit asi 0,5A/haluz. Tím je skoro jistý, že při fakt velkým přehmatu či nestabilitě toho moc neodfláknu - když to není zatížený, tak skoro vůbec.
Já totiž často zapomenu na tom výkonovým symetráku přetočit proudový omezení a už párkrát mi to při průseru pěkně fláklo do držky, tak proto mám ten malej. U toho se dá i v reálným čase sledovat syčení a nafukování přepólovanýho elytu
Ale ta symetrie a těch aspoň 2x40V je prostě výhledově potřeba, o tom asi žádná. Další zdroje každej podle specializace, ale tohle by mohl být základ.
Ty velký ampéry na větev jsou pak celkem zbytečný - při 30V/5A je to už instalovaných 150W výstupního výkonu jen v jedné haluzi.
A napájet z toho rozmařile LED pásky zas považuju docela za luxus...
A taky si nejsem jistý, jestli je jako laboratorní zdroj vhodná spínaná varianta. S jedním jsem si kvůli rušení pěkně naběhnul a od té doby se tomu vyhýbám, jak jen to jde.
Ona je to třeba při 3-5A asi jediná rozumná cesta kvůli uchlazení a tak, ale pak je potřeba se dobře věnovat tomu, co za svinstvo prolejzá na výstup a ošetřit to.
Třeba pro koncový zesilovače s větší výkonovou šířkou pásma je to dost o držku, když do napájecích větví proleze něco, co nemá - pak to hodně zkreslí i měření a všechno okolo.
Do těch 2A odběru i při 40V/haluz se to dá zvládnout ještě i čistě lineárně a nemusí v tom být nějak extra drahé výkonové polovodiče.
Trochu se to prodraží na chladiči a větřáku, ale jen mírně.
kuba724 píše:nic beru tento:https://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/
máte někdo s touto značkou zkušenosti?
Jo mám s MPS-6005L-2 a není to nejhorší, jediný co bylo nutný dodělat softstart jinak shazoval při náběhu 13A jistič, po čase pak odešly rejžový ventilátory protože je aktivně chlazenej Ebm-Papsty tam budou už na vždycky.
Jinak nevím jak slabší verze ale na 2x6A má odbočky sekundáru a při změně napětí přepínaj relátka.
Dávám tomu záhul na vysoký proudy a není problém, paralelní/seriovej mod chodí dobře proudově to dává v klidu 12A v paralelním modu.
Zvlnění jsem neměřil, je to čína ale spokojenost.
Odbocky na trafe prepina tusim pri 8, 16 a 24 V.
Tam byl obvod detekce přetížení či zkratu napájenej z hlavní větve a při přetížení tolik stouplo zvlnění na hlavních kondech, že taky začaly tikat relátka, ale jen jazýčkový.
Tohle může být něco podobnýho.
Důležitý ale je, že se ten zdroj -jakkoliv- umí ubránit.
To je jedna z nejcennějších vlastností takových zdrojů, možná i cennější, než nějaká ultravysoká stabilita v milivoltech.
K čemu ultrastabilní zdroj, kdyby měl po třech sekundách jít do kytek..
Takže jestli je to za rozumný peníze, pár let to vydrží a ještě to nezačali očesávat, tak proč ne.
Na elektrodě je recenze jednoho z nich.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2439800.html
a tady je video upgradu
https://www.youtube.com/watch?v=GlIjPJheYRU
Na googlu jsou i nějaký schemata
Jo a ještě to má ochranu proti přehřátí, jsou tam na chladičích vratný tepelný pojistky který zdroj vyřadí z provozu třeba jako mě když odešel ventilátor
Už se tu probíral. Ani nevím, jestli ho tu někdo dodělal. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18496&postdays=0&postorder=asc&highlight=zdroj+10a+30v&start=0
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjT9YmA27LYAhVLZlAKHSe_AfIQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Flea.hamradio.si%2F~s55wt%2FNapajalnik_30V10A%2FNavodila%2520za%2520izdelavo.pdf&usg=AOvVaw0xk0y-m1REPRTbbMQt_VP6
https://www.yumpu.com/de/document/view/10906352/hochleistungs-netzteilplatine-0-bis-30-v-0-bis-10-a-lea
Taky tvůj totorid je ti k ničemu, protože potřebuješ trafo s rozděleným silovým vinutím. To je totiž hlavní předpoklad pro ještě jakžtakž rozumnou uchladitelnost.
Já mám odvozené zdrojíky jen o výkonu zhruba 30W (30V/1A a 300V/0,1A) zatímco originál má 300W. To znamená především obří chladič a k tomu pár drobných součástek
Prokazatelně zdroj postavil "Kaca" a možná i "gepard", který téma kdysi založil když sháněl výkonný chladič.
