Stránka 2 z 3
Napsal: 30 pro 2017, 17:31
od kuba724
No proto sem zakládal toto téma jestli někdo nezná schéma na nějáký regulovatelný zdroj 30V/5A
já nepotřebuji nějáký přesný,a k tomu bych právě chtěl vyvést těch 5V/1A pevných což by se nedalo regulovat,ale jsem spíše začátečník takže dokážu to zapojit podle schéma,tišták taky vyrobím ale ještě nevím co tam dát za součástky atd..
Napsal: 30 pro 2017, 18:40
od Jenys
Těch možností je na internetu spousta. Z číny jdou objednat i stavebnice, nebo osazené moduly klasického zdroje 0-30V 0-3A pak by šlo použít to Tvé trafo i když by byl asi problém s vysokým napětím po usměrnění ohledně napájení těch švábů uvnitř zdroje, ale i to by se pak dalo ošetřit. Je to něco podobného jako ten G400. To trafo je toroid?
Tady na bastlírně by někde měly být vlákna s touhle tématikou, to je celkem častý dotaz na zdroj.
Napsal: 30 pro 2017, 18:56
od sinclair
Hele, taky když oživuju něco symetricky napájeného, tak to taky necpu rovnou na výkonový symetrický zdroj byť ho mám po ruce.
Napěťovou bezpečnost a stabilitu ověřuju na zdroji 2x50V, co má sám v sobě proudovej limit asi 0,5A/haluz. Tím je skoro jistý, že při fakt velkým přehmatu či nestabilitě toho moc neodfláknu - když to není zatížený, tak skoro vůbec.
Já totiž často zapomenu na tom výkonovým symetráku přetočit proudový omezení a už párkrát mi to při průseru pěkně fláklo do držky, tak proto mám ten malej. U toho se dá i v reálným čase sledovat syčení a nafukování přepólovanýho elytu
Ale ta symetrie a těch aspoň 2x40V je prostě výhledově potřeba, o tom asi žádná. Další zdroje každej podle specializace, ale tohle by mohl být základ.
Ty velký ampéry na větev jsou pak celkem zbytečný - při 30V/5A je to už instalovaných 150W výstupního výkonu jen v jedné haluzi.
A napájet z toho rozmařile LED pásky zas považuju docela za luxus...
A taky si nejsem jistý, jestli je jako laboratorní zdroj vhodná spínaná varianta. S jedním jsem si kvůli rušení pěkně naběhnul a od té doby se tomu vyhýbám, jak jen to jde.
Ona je to třeba při 3-5A asi jediná rozumná cesta kvůli uchlazení a tak, ale pak je potřeba se dobře věnovat tomu, co za svinstvo prolejzá na výstup a ošetřit to.
Třeba pro koncový zesilovače s větší výkonovou šířkou pásma je to dost o držku, když do napájecích větví proleze něco, co nemá - pak to hodně zkreslí i měření a všechno okolo.
Do těch 2A odběru i při 40V/haluz se to dá zvládnout ještě i čistě lineárně a nemusí v tom být nějak extra drahé výkonové polovodiče.
Trochu se to prodraží na chladiči a větřáku, ale jen mírně.
Napsal: 30 pro 2017, 19:18
od kuba724
nic beru tento:https://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/
máte někdo s touto značkou zkušenosti?
Napsal: 30 pro 2017, 19:27
od sinclair
No to asi nebude nějaká echt značka, spíš nějaký rejžový brand.
Matrix jako značka mi fakt nic neříká.
Dal bych si majzla na ošetření a potvrzení záruky, možná to bude potřeba. Aby Ti s Polákama nezbyly pak jen oči pro pláč..
Napsal: 30 pro 2017, 19:58
od dj_rizek
kuba724 píše:nic beru tento:https://www.tme.eu/cz/details/mps-3003l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/
Jo mám s MPS-6005L-2 a není to nejhorší, jediný co bylo nutný dodělat softstart jinak shazoval při náběhu 13A jistič, po čase pak odešly rejžový ventilátory protože je aktivně chlazenej Ebm-Papsty tam budou už na vždycky.
Jinak nevím jak slabší verze ale na 2x6A má odbočky sekundáru a při změně napětí přepínaj relátka.
Dávám tomu záhul na vysoký proudy a není problém, paralelní/seriovej mod chodí dobře proudově to dává v klidu 12A v paralelním modu.
Zvlnění jsem neměřil, je to čína ale spokojenost.
Napsal: 30 pro 2017, 20:19
Mam MPS-3005L-3 a funguje. Jeden ventilator som musel namazat hned po kupe, odvtedy je klud. Nabijal som tym aj autobateriu (oba zdroje paralelne na max. prud), aj sa mi podarilo vyskratovat vystup oboch zdrojov v serii na max. napatie (pekne sa zablyslo) a zdroj prezil.
Odbocky na trafe prepina tusim pri 8, 16 a 24 V.
Napsal: 30 pro 2017, 21:49
od dj_rizek
Zkrat zvládá uplně v klidu, sice moc nechápu to neustálý cvakání relátek uvnitř třeba při tom zkratu ale používám ho už asi 8 let a problém žádnej vyjma srand popsaných.
Na to že to používám často jako dlouhodobej proudovej zdroj bych se toho nebál, je těžkej a toroid je uvnitř hodně velkej.
Napsal: 30 pro 2017, 21:57
od sinclair
Něco podobného dělal jeden československý skoro profi zdroj.
Tam byl obvod detekce přetížení či zkratu napájenej z hlavní větve a při přetížení tolik stouplo zvlnění na hlavních kondech, že taky začaly tikat relátka, ale jen jazýčkový.
Tohle může být něco podobnýho.
Důležitý ale je, že se ten zdroj -jakkoliv- umí ubránit.
To je jedna z nejcennějších vlastností takových zdrojů, možná i cennější, než nějaká ultravysoká stabilita v milivoltech.
K čemu ultrastabilní zdroj, kdyby měl po třech sekundách jít do kytek..
Takže jestli je to za rozumný peníze, pár let to vydrží a ještě to nezačali očesávat, tak proč ne.
Napsal: 30 pro 2017, 22:12
od dj_rizek
To asi nebude zvlněním, tohle nějakou vteřinu pak čeká než zapne výstup s aktivní LED přetížení.
Na elektrodě je recenze jednoho z nich.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2439800.html
a tady je video upgradu
https://www.youtube.com/watch?v=GlIjPJheYRU
Na googlu jsou i nějaký schemata
Jo a ještě to má ochranu proti přehřátí, jsou tam na chladičích vratný tepelný pojistky který zdroj vyřadí z provozu třeba jako mě když odešel ventilátor
Napsal: 30 pro 2017, 22:17
Ten moj pri skrate cvakne - asi odpoji vystup (takze tam nejake odpojenie asi je aj ked sa neda rucne ovladat?), pretoze na voltmetri je 0 a po chvili znovu pripoji. Netusim, ako rozhoduje, ci ma prepnut na rezim prudoveho zdroja alebo vystup odpojit.
Napsal: 30 pro 2017, 22:21
od dj_rizek
rnbw píše:Netusim, ako rozhoduje, ci ma prepnut na rezim prudoveho zdroja alebo vystup odpojit.
To jsme dva
Mě připadá že musí bejt oba poťáky na 0 a podle toho kterým se prvně nastaví nějaká jiná hodnota než 0 v tom režimu jede.
Napsal: 30 pro 2017, 22:59
od PavelFF
Napsal: 31 pro 2017, 13:57
od kuba724
PavelFF-to je přesno ono díky moc,měl by jsi nějáké fotky s té tvé konstrukce?Chtěl bych se něják insoirovat
Napsal: 31 pro 2017, 14:58
od PavelFF
Jen bych tě chtěl upozornit, že jakkoli schéma možná vypadá relativně jednoduše, je dost možností tam něco zmastit a není to tak úplně záležitost pro začátečníky.
Taky tvůj totorid je ti k ničemu, protože potřebuješ trafo s rozděleným silovým vinutím. To je totiž hlavní předpoklad pro ještě jakžtakž rozumnou uchladitelnost.
Já mám odvozené zdrojíky jen o výkonu zhruba 30W (30V/1A a 300V/0,1A) zatímco originál má 300W. To znamená především obří chladič a k tomu pár drobných součástek
Prokazatelně zdroj postavil "Kaca" a možná i "gepard", který téma kdysi založil když sháněl výkonný chladič.
