Stránka 2 z 5
Napsal: 11 led 2018, 08:21
Kto pouziva na dolezite systemy Windows, ten si tieto problemy zasluzi...
Napsal: 11 led 2018, 08:31
od Hejnicek
Jine volby neni.
To je fakt. Muzeme o tom polemizovat, ale to je tak vsechno.
Napsal: 11 led 2018, 08:36
od Hejnicek
JiriTom píše:Bylo by možné uvést přibližnou konfiguraci těch dvou PC, kde byly problémy ?
Ted musim odejit, ale hodim alespon narychlo ten jeden stroj primo typ, co je takrka novota
DELL Vostro 3650 MT
Druhy pokud bude zajem dohledam... Ten je tusim o dost starsi.
Napsal: 11 led 2018, 08:53
od p32
rnbw píše:Kto pouziva na dolezite systemy Windows, ten si tieto problemy zasluzi...
To asi nebude tím, ale kdo si nárokuje aktualizace a bez toho, že se neví, co vlastné aktualizují, tak se nesmí divit, že se chybičky vloudí. Problém je jednoznačně v MS a ne v CPU. Předchozí aktualizace přece fungovaly. Já většinou aktualizace vypínám a až je důvod, tak to povolím. :wink:
Napsal: 12 led 2018, 11:58
od serviceman
Kontrola chyb Spectre a Meltdown na vašem počítači. Stáhnout a spustit, 690kB.
Napsal: 12 led 2018, 13:42
od Standa99
Dobrá utilita, díky BIOSu od Gigabyte (ze začátku prosince) mám Meltdown O.K., včetně další jejich desky. Mám ještě desku od MSI (pro stejnou platformu Skylake) a ti na to jebou.
Napsal: 12 led 2018, 13:46
od forbidden
Mě se to kousne. :lol:
Napsal: 12 led 2018, 13:53
od serviceman
Mě se to také kousalo, než jsem přišel na to, že musím test spustit cca až 5 sec. po naběhnutí programu.
Napsal: 12 led 2018, 14:03
od forbidden
Teď jsem to ještě zkoušel, čekal jsem i minutu a stejně se to po spuštění testu za chvíli kousne. Začne běhat teploměr a pak vyskočí tabulka, že nereaguje.
Napsal: 12 led 2018, 15:14
od dobrman
taky mi to nejde (W7)...
v podrobnostech jsem našel:
".....tip pro uživatele Windows 7 a Windows 8. Možná budete muset nainstalovat Windows Management Framework 5.1, pokud ji již nemáte..."
na to kašlu
Napsal: 12 led 2018, 23:13
od Hubert_79
Intel Xeon E 5430 2,67 GHz:
Napsal: 13 led 2018, 00:35
od jjilek
Tak se dnes kousnuly desítky od manželky, což je průser. Zákaz aktualizací, který jsem udělal již 8.1. systém nějak nerespektoval a když byl dnes PC chvilku nepoužívaný a dokonce odpojený od sítě, tak se tam ten zmetek nainstaloval. Veškeré snahy dostat se do nouzového režimu, abych mohl "aktualizaci" = kurvítko nějak odinstalovat se nesetkaly s úspěchem.
Napsal: 13 led 2018, 08:16
od Standa99
Použil bych instalační USBéčko, aby se dostal do "Příkazového řádku", protože v desítkách si musíš F8 povolit viz. https://www.youtube.com/watch?v=EvtuANm_Zjs . Jestli se nepodaří ta aktualizace odinstalovat přes "Nouzový režim", tak bych si podle BSOD chyby vyhledal řešení např. tohle a za pomocí již zmíněného "Příkazového řádku" ji odinstaloval přes dism. Možná se to bude lišit, pokud bude systém 32 nebo 64 bitový, příklad je pro 64 bitový.
Tady je patrné, že někde je určená konečná a všechny "zastaralé" CPU za ní ty opravy prověřené nemají.
Napsal: 13 led 2018, 10:21
od hafca
Tak já se na W7/64 dostal s Intel Core i5-6500 @ 3.2GHzl jen k erroru.
Napsal: 13 led 2018, 10:27
od Standa99
Ony nakonec ty Skylake procesory ve Win7 podporu dostaly, ale ten výstup je divný (nejspíš bude divná ta utilita). Mám stejný CPU, ale ve Win10.
P.S. Tak pozor, už je tam novější verze té utility (v1.1.0.5, včerejší byla v1.0.0.7) a někam už se chce připojit (na IP adresu u Amazonu).
A v sedmičkách (virtualizovaných) už to asi pojede, ale stahovat to nebudu.
