Stránka 2 z 3
Napsal: 10 led 2018, 20:44
od JiriTom
serviceman: nemluvíš o NB ? Tam to Řízení spotřeby není..., alespoň ne u mého...
Napsal: 10 led 2018, 20:47
od serviceman
Není to v tom, zda je klávesnice připojená přes USB? Moje je PS/2.
Mluvím o desktopu.
Napsal: 10 led 2018, 20:49
od JiriTom
Ten screen W8.1, co jsem dodatečně dodal, je na PS2.
EDIT: taky je možné, že to Řízení spotřeby ovladače některých klávesnic, nebo i klávesnice samotné, neumí...
Napsal: 10 led 2018, 20:56
od Achab
Taky jsem přihlášený jako správce a záložka ani volba "Řízení spotřeby" nikde není.
Desktop Win10 Home, verze 1709, build 16299.192.
Napsal: 10 led 2018, 20:58
od JiriTom
Achab: jak stará je ta klávesnice ? A budí ti to klávesnice ?
Napsal: 10 led 2018, 21:13
od Achab
Klávesnice má asi tři roky, úsporné režimy fungují normálně. Záložku "Řízení spotřeby" má pouze integrovaný síťový adaptér, jinak není u žádného zařízení.
Napsal: 10 led 2018, 21:21
od JiriTom
Pracují normálně znamená, že kočka, která se proběhne po klávesnici uspaného PC, ti to nezapne, nebo naopak zapne ? :D
Napsal: 10 led 2018, 21:33
od Achab
Funguje to přesně podle nastavení v BIOSu - úsporný režim příslušným tlačítkem, probuzení myší a na ostatní nereaguje. Defaultně bylo nastaveno probuzení stiskem tlačítka napájení, klávesnice, myš a síť "disabled." Ale i tyto možnosti fungují, je to vyzkoušené.
Napsal: 10 led 2018, 21:41
od JiriTom
Probuzení od myši vždy ve Win vypínám, protože stačí drbnout do stolu a budí se to. Windows už tak hodně "přebraly" funkce z biosu, že skoro není nutné do něj lézt. Ale je to o zvyku... :)
Napsal: 10 led 2018, 22:08
od Achab
U mě nežádoucí probuzení nehrozí, k PC nemá nikdo přístup. V BIOSu jsem pouze povolil probuzení myší, víc do něj nebylo nutné zasahovat. Jinak v "Ovládacích panelech" mám jenom standardní "Možnosti napájení" s nastavením režimů spotřeby, tlačítek atd. Nastavení pro klávesnici a myš tam není.
Napsal: 10 led 2018, 22:14
od PotPalo
Tiež záleží od nastavenia v BIOSe, či je standby nastavené na S1 alebo S3. V jednom prípade zdroj ostáva zapnutý, v druhom sa vypne a ide iba +5VSB na napájanie pamäte. Pri režime spánku sa tiež vypne. Potom už záleží len na jumperoch na doske, ako je to nastavené, či sa PS2 alebo USB napája z 5V alebo z 5VSB. Keď z 5V, do klávesnice ani do myši nejde napájanie, a teda sa nimi nedá ani zapnúť.
Napsal: 10 led 2018, 22:17
od xsc
S1 snad nikdo nepoužívá. To je režim, který se naposledy využíval u Win95/98 - v podstatě celý systém jede, jen se vypnou monitor a disky. Jumpery na desce se taky už moc nevidí.
Napsal: 10 led 2018, 22:20
od Achab
to PotPalo: u mě žádný problém s nastavením není, řeč byla o chybějících záložkách "Řízení spotřeby" u klávesnice a myši ve Win10.
Napsal: 10 led 2018, 22:33
od PotPalo
a jó, zaspal som dobu, no ... :oops:
Napsal: 10 led 2018, 22:38
od Hill
Něco podobného dělaly kočky kámošovi s tiskárnou, technika mu slouží, ale je borec v jiném oboru, takže vrátit nastavení, které mu kočky přetlapkaly, se mu ještě nikdy nepovedlo. Nevím, co se kočkám na těch tlačítkách tak líbí, zvlášť, když ta tiskárna nemá síťový vypínač.
Nakonec to spravil kus plexiskla, ze kterého jsme naohýbali kryt na celý ovládací panel, a kočky ať si po něm ťapou do zblbnutí.
Klávesnici počítače má v šuplíku, který prostě zasune pod desku stolu a žádná kočka se tam nevejde.
A má pokoj i bez nastavování nějakých zámků.
