Stránka 2 z 2
Napsal: 12 led 2018, 21:20
od Kvicala_r
Kdybysme tady nedávno nediskutovali ten kapacitní snímač
Mám celkem
levné z Ali a celkem bez problémů. Vím, že jedna verze mi skutečně po výpadku napájení sepla, ale ta měla na výstupu místo SO8 FETu nějaký DPAK... Ani krátkodobé zhoupnutí elektriky to neudělá, že by seplo?
Napsal: 12 led 2018, 22:10
od jjilek
Neprojeví se ani sepnutí topení nebo vypnutí akumulačního topení s příkonem >20kW. Žárovky lehce mrknou.
To ovládání z Hornbachu se jeví nepatrně odlišné. Pokud nezjistím příčinu, je na zváženou kupovat z Ali, byť za 2 dolary. To tam raději dám nějaký vypínač. Bohužel v Hornbachu mají od FK i tlačítkový do lišty, ale za cca 220 Kč.
Už mne dokonce napadlo, jestli to nedělá nějaký mnou nepoužívaný povel z HDO, který pronikne až k ovladači.
Napsal: 17 led 2018, 09:08
od jjilek
Tak jsem také napsal dotaz dovozci a distributorovi spínače FK Technics Praha dotaz. Neobtěžoval se s odpovědí.
Napsal: 17 led 2018, 13:23
od p32
Asi píšeš na špatné místo nebo špatné osobě. Zkus to znovu a správně.
Napsal: 26 led 2018, 08:58
od jjilek
Tak jsem se asi trochu posunul. Sice s kanónem na vrabce. Adapter jsem připojil přes nepoužívanou UPSku (Back UPS od APC) s již slabším aku. Zatím se to samovolně zapnulo jen jednou (hned na poprvé) a je klid. Uvidím jak dlouho to vydrží. Není to optimální, žere to asi víc, než ty LED pásky, ale mohu pátrat po nějakém účinném pasivním filtru, který by ji nahradil. Nebo snad vykuchat nějakou starou UPSku. Výpadky proudu nebo kolísání napětí na vině podle dřívějších pokusů nejsou.
Napsal: 07 úno 2018, 16:34
od jjilek
Další sledování naznačuje, že má možná vliv spuštění motoru v pračce. Pokud nechci zasahovat do pračky a chci odrušit pračku na síťovém přívodu, jaký bych měl na přívodu zkusit připojit odrušovací člen o povoleném proudu 10A? Samozřejmě za přijatelnou cenu?
Napsal: 07 úno 2018, 18:42
Jaromíre, protože pračka by měla mít samostatný jištění 16A s oddělenou zásuvkou, měl by i případnej síťovej filtr mít proudovou zatížitelnost stejnou - tj. 16A. Nejde snad ani o to, že by v případě zapojení silnějšího odběru ten filtr shořel, ale daleko spíš se v něm proudově přesytěj sériový odrušovací indukčnosti a filtr přestane filtrovat. To vypouštění pracovního média by ale pravděpodobně na sebe nenechalo dlouho čekat ....
Napsal: 07 úno 2018, 18:49
od jjilek
To je jasné
, Kde jej levně koupit, nebo snad pro odzkoušení jen zapůjčit nebo improvizovat, nemám s filtry na daný proud (v tomto případě 10A) žádné zkušenosti.
Napsal: 07 úno 2018, 19:53
od vasekpetr1
Uvidíš sám, co Ti na
Elektrice poradí, ale obávám se, to bude spíš forma vhodného zdroje a provedení instalace atd., ale třeba překvapí...
(já už se tam od jisté doby raději neptám)...
Napsal: 07 úno 2018, 20:22
V kazdej pracke odrusovaci filter je (niekedy zhori, potom je to pekny smrad).
Napsal: 07 úno 2018, 21:27
A hodně často je tak voj.eb.anej, že jako by tam nebyl - anebo je zapojenej jen před ovládací elektroniku, ale silovina jde bokem = aby vystačil s levnějšíma indukčnostma pro malej odběr... Pár takovejch práčulí už jsem taky potkal.
