Stránka 2 z 2
Napsal: 16 led 2018, 13:39
od Osmdesat
radioelectrum píše:nevidím skálu v pozadí na kopci
Pokud máš ve snímku rozsah negativu zaznamenán celý (uvidíš to v nástroji úrovně - hrbol musí být uprostřed, nesmí se tlačit k jednomu okraji), v nástroji úrovně normalizuj histogram a pak použíj nástroj křivky, kterým přiohneš gamut. Pouhá úprava kontrastu neohýbá křivku gamutu, ale naklání ji, takže se ti na jednom konci vytvoří přepal. jinak zkus prodloužit expozici. Pokud to nepomůže a naopak tmavší popředí se bude topit ve tmě, nevleze se to nejspíš do dynamického rozsahu použitého fotoaparátu. Pak použít něco lepšího na focení, např. zrcadlovku, a fotit do rawu. Nebo zkusit přímo na foťáku snížit kontrast, třeba to pomůže nacpat rozsah negativu do digitalizovaného rozsahu.
Napsal: 16 led 2018, 23:14
od dvorak
Já jsem vloni zakoupil scener v Alze, co jsem potřeboval jsem si oscenoval a ve 14-ti denní lhůtě zase vrátil. Práce s přístrojem byla snadná a výsledek mne příjemně překvapil. Negativy jsem přímo převáděl do pozitivu. Druhá fáze je pak vylepšení vybraných snímků pomocí nějakého dobrého softwaru pro práci s fotkami.
Napsal: 17 led 2018, 06:34
od dred
dvorak píše:Já jsem vloni zakoupil scener v Alze, co jsem potřeboval jsem si oscenoval a ve 14-ti denní lhůtě zase vrátil.
....to má ten zelelený zm(r)d za to škriekanie v TV
Napsal: 17 led 2018, 07:05
od Nakadah
dvorak> když pominu morální a etickou stránku takového jednání, tak s ohledem na jejich otravnou reklamu, by se s tím dalo i souhlasit. Pokud bys napsal, že zakoupený výrobek naprosto nesplnil tvá očekávání a tvrzení výrobce, pak se na to nedá namítnout vůbec nic.
Nicméně pro někoho kdo stabilně nefotí na film, je investice do skeneru v podstatě nesmysl. Já fotím (kino, svitek), takže u mě místo má. Nicméně ještě pořád existují fotolaby a tam umí dodané negativy naskenovat - aspoň já i tuhle možnost v OV mám.
Napsal: 17 led 2018, 08:03
od radioelectrum
to Osmdesat jaký použít na to program. Nejsme v tom kovaný. Já znám pouze irfan view co je pouze pro jednoduché úpravy.
Napsal: 17 led 2018, 08:45
od Osmdesat
> radioelectrum
Já osobně používám Zoner Photo Studio, ale někdo tady zmiňoval Gimp, který je zdarma a umí toho určitě více.
Napsal: 17 led 2018, 18:15
od dvorak
Samozřejmě, pokud bych to zařízení potřeboval i do budoucna, tak bych si ho nechal. Ale jednalo se mi jen o oscenování starých negativů (30 let) , které jsem nestihl za mlada normálně přes zvětšovák vyvolat.
Ještě mne čeká jeden úkol - převést filmy 8 mm do digitálu. Mimochodem i na to je mašinka, ale Alza ji nemá ....
Takže klasicky promítačka - plátno - kamera.
Napsal: 18 led 2018, 01:03
od samec
Ja som si kupil prvy fotak az v dobe uplneho digitalu. Panasonic DMC-TZ8. Vo svojej dobe porovnatelny so zrkadlovkami, akurat desat krat drahsiu a patkrat tazsiu zrkadlovku nevezmete do mesta na pivo. Coskoro mi vsak zacal vadit dlhy cas, medzi momentom, ked vytiahnem aparat z vrecka a momentom ked cvakne uzavierka. Nejaka super draha zrkadlovka by to mozno zvladla. Ale u fotakov na film nemal problem urobit zaber v sekunde ani ten najlacnejsi. Dalsi aspekt, ze naco mi je 12MPix senzor, ked nasledne graficky procesor spracuje obraz kvoli Bayerovmu filtru na cca 5 pixelove machule? A tak som si kupil z eBay klasicky fotak Yashica Electro 35GX. Neviem, ci som spravne ratal, ale z rozmeru 35mm kinofilmu a rozlisenia filmoveho materialu udavaneho nejakym vyrobcom mi vysla ekvivalentna velkost snimku 120MPix. Takze pokial ide len o skenovanie fotiek pre monitor, TV alebo pre web, tak na to staci skener z Lidlu. Ale aky skener na 120MPix?
A pre zaujimavost este dodam, ze uz mam aj Sigma DP1 s Foveon senzorom a od kamarata Kiev 303 aj s asi 25 rokov nafotenym nevyvolanym filmom. To je vsak na inu temu.
Napsal: 18 led 2018, 14:21
od vladimir
Pro ty, kteří občas potřebují udělat nějaké úpravy foto, je dnes zdarma na
https://www.giveawayoftheday.com/ pro nekomeční použití "PhotoDirector 8 "
je ale nutno nainstalovat do zítra do 9:00h, potom bude ke stažení jiný soft.
Napsal: 20 led 2018, 11:28
od Hill
Protože další diskuse se týkala převážně pohyblivých obrázků na amatérských filmech, odělil a přesunul jsem ji do samostatného vlákna.
Tady můžeme pokračovat o digitalizaci diapozitivů a negativů statických.
