Stránka 2 z 3
Napsal: 30 led 2018, 09:26
od forbidden
No co na to říct? Jen to, že co dostane Microšrot do pracek, to zkur...
Než jsem ho u sebe odinstaloval, tak jsem taky zkoušel různý mazání a čištění kde čeho. V minulosti to na problémy občas zabralo, teď už ne.
Dokonce jsem v práci distribuoval baťák, protože těch problémů bylo občas fakt hodně a nebavilo mě to každýmu furt dělat ručně.
Kód: Vybrat vše
@echo ************************************
@echo * Smazani uzivatelskych dat Skype. *
pause
taskkill /im skype.exe /f
del /f /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\Skype\*.*
Napsal: 31 led 2018, 20:06
od p32
Známému na NB W8 nejde najednou Skype 7.něco a to ani po změně hesla. Za to Skype 8.něco tam jde dát, ale už tam nemá kontakty těch, s kterými se bavil. Dá se s tím něco udělat kromě toho, že v tom Scypovi 8 nejde toho moc nastavit?
Napsal: 31 led 2018, 20:10
od hafca
Měl jsem to samé, taky zmizely kontakty. Druhý den se objevily jako by tam byly pořád. Asi jim to chvíli trvá, než si přelezou do nové verze. :D :roll:
Napsal: 31 led 2018, 20:18
od forbidden
To je normálně dost podivný, v práci máme všude nainstalovanou stejnou verzi 7.33. Ale přestává to lidem fungovat postupně už zhruba 14 dní. Mě to přestalo chodit asi minulej týden ve čtvrtek, ale stále se u nás najdou tací, kterým to i dnes ještě normálně chodilo. Co ten MS vyvádí fakt nechápu. 8O
Napsal: 31 led 2018, 20:48
Mě se na W7 64b zbláznil Skype už vloni v listopadci - nějak ze začátku prostě odmítnul startovat a nedal se spustit ani jako adminskej povel. Upozorňuju - vždycky jsem vypínal jeho otevření současně s Widlema, protože mě nebavilo, že mi vždycky po zapnutí PC hned začaly bimbat nový kontakty nebo hovory. Stejně tak mám vypnutý automatický přihlášení. Postupně jsem ho asi tak 1x tejdně zkoušel nahodit, až zhruba do začátku ledna jsem nedokázal docílit NIČEHO - prostě Skype nefungoval a nedal si říct. Na Tři krále se najednou nahodil sám od sebe a chtěl po mně heslo k přihlášení - a od tý doby jde jakž-takž, i když pořád si dělá co chce co se týče zobrazování volajících - prostě mi při zapnutí ukáže, že mě den před tím někdo psal, ale já žádný upozornění blikajícím oranžovým rámečkem neměl. Aktuálně mám verzi 7.39.0.102.
Tudíž musím podpořit Forbiddena v názoru, že na co doposavad funkčního Mr.dkošroti šáhnou, to akorát tak dojebou a patřilo by jim za to leda tak do ruk a na klábosnice nasrat a rozmazat.
Napsal: 31 led 2018, 21:03
od hafca
A nepustit k vodě.
Mám pocit, že je to jako se vším, nějak nás donutit k používání nové verze. Je otázka, co zatím ještě vězí. Co ta nová verze má navíc o čem nevíme a k čemu je to asi dobré. Pro nás asi ne.
Napsal: 31 led 2018, 21:27
Každopádně proti stavu zhruba před rokem zkrouhli velikost jednoho přenášenýho souboru na 300MB - předtím nebyl problém posílat v jednom kuse i filmy v mkv-čku nebo opravdu velký databáze. Teď to musíš "vzít" RARem a nasekat to na menší kusy, aby ti to milostivě vzalo.
A další věc, která už ale je delší dobu - rozhodně dýl než tohle omezení velikosti 1 souboru - je to, že ještě ve verzi 3.6 šly soubory bez zdržení z jednoho kompu na druhej a cílovej adresát viděl, že k němu "něco letí" prakticky současně od momentu přesunutí souboru na straně odesílatele do dialogovýho okna. Teď ne - teď když něco odešleš, tak si to nejdřív soudruzi z Redmondu stáhnou někam k sobě na úložnej server, aby to tam mohli podle potřeby zkontrolovat a nejspíš případně i zadržet - a až teprve potom se dotyčnej soubor začne odesílat na cílovej komp. Podle velikosti souboru a propustnosti linek se takový doručení může zdržet klidně až o cca půl hodiny!!!!
Napsal: 31 led 2018, 21:39
od forbidden
Původně byl totiž Skype peer-to-peer. To se ale asi novýmu majiteli pochopitelně nelíbilo.
Napsal: 31 led 2018, 22:12
Spíš NSA, DEA, FBI ...
Napsal: 01 úno 2018, 10:06
od milous2
Možná,že zádrhel ve funkci programu "Skype" se skrývá zde:
https://www.novinky.cz/domaci/461903-sk ... dinou.html
Asi jsou linky přetížené od starostlivých otců či matek,toho času ubytovaných v útulcích ? Zde se informovat, zda také mají problém s přihlášením či zadáním hesla. :lol:
Napsal: 04 úno 2018, 23:16
od CZJKP1
Ahoj,
Microsoft pravděpodobně v noci z pátku na sobotu odstřihl další starší verze Skype. Například v mobilu mi nefunguje poslední 7.xxx verze.
Tak jsem šel do google play a nainstaloval "Skype Lite" podle mého je více podobný tomu původnímu, z hlediska okna zpráv a také rychlejší, ačkoli jde zatím o "nevydanou verzi" s předběžným přístupem, furt je podstatně lepší, než jen "Skype". Porovnával jsem obě dvě verze a rozhodně chodí ten Skype Lite lépe.
Na PC verze 7.40.0.151 zatím funguje.
Kdo chce na PC verzi 7.40.0.151, tak bych zkusil stáhnout tuto portable verzi:
https://www.slunecnice.cz/sw/skype-portable/
a dát Nástroje>Aktualizace a tím by to mělo nainstalovat ještě funkční verzi 7.40.0.151. Bohužel, nemohu to odzkoušet jestli to tak jde, protože tentýž skype již v PC mám, ale opravdu to začalo stahovat. A skype verze 7.40.0.151 mi žádné další aktualizace nevyhledá, z toho plyne, že přechod na novější verzi, respektive "Skype Desktop" lze provést pouze ručně, nikoli aktualizací.
Napsal: 05 úno 2018, 06:33
od p32
Včera jsem známému na dálku instaloval do W8 Skype 7.4xxx a kupodivu šel i seznam stáhl. Jen jsem ho upozornil, že opravdu nevím, jak dlouho a ať si ten seznam raději opíše na kus papíru, protože na NB se Skype 8xx to má dost divné. Prostě, že ta verze 7.4xxx může klidně přestat taky fungovat, protože MS v tom má plánovaný bordel a záměr.
Napsal: 05 úno 2018, 09:58
od forbidden
Já včera u mamky instaloval Skype na novej stroj s W10, stáhnul jsem ho z oficiálních stránek Skype, verze 8.3. Spustím instalátor a vybaflo na mě, že tuto verzi si už nespustím, že musím do toho jejich 🤐 storu a stáhnout si to tam. 8O Až jsem se uklidnil, tak jsem chvíli hledal na Googlu a naštěstí našel návod, jak to obejít. Fuck off MS. :guns:
Napsal: 05 úno 2018, 10:25
od CZJKP1
Tak se zdá, podle toho co píší na netu že mají technické problémy!
Napsal: 06 úno 2018, 01:00
od xsc
forbidden píše:Já včera u mamky instaloval Skype na novej stroj s W10, stáhnul jsem ho z oficiálních stránek Skype, verze 8.3. Spustím instalátor a vybaflo na mě, že tuto verzi si už nespustím, že musím do toho jejich 🤐 storu a stáhnout si to tam. 8O Až jsem se uklidnil, tak jsem chvíli hledal na Googlu a naštěstí našel návod, jak to obejít. Fuck off MS. :guns:
To se mi stalo taky. Nic jsem nehledal a spustil jsem to v režimu kompatibility s Win7 :-)
