(OPRAVENO) LED svítilna E708A nedobíjí i po výměně bat.18650
#16 Příspěvek od rnbw »
Nekupuj dalsiu bateriu, pravdepodobne je zavada v nabijani.
Pripoj na bateriu voltmeter a meraj pri nabijani. Tiez zmeraj napatie zdroja pri zatazi.
Zaky
#17 Příspěvek od Zaky »
Nutnost měření jsem zmiňoval již výrazně výše, bohužel bezvýsledně. Pokud se k tomu rozumně dostat nedá, změř, jaké napětí má aku vyjmutý vybitý, pak ho dej nabíjet a po nabití zase ve vyjmutém stavu změř, jaké má napětí. Měř přímo na aku, ne přes ochrannou elektroniku. Hodnoty sem pak napiš.
#18 Příspěvek od rnbw »
Ak je tam blby pristup, tak prispajkovat dva droty (+ a -), vyviest von a merat na nich. Akurat treba davat pozor na skrat.
zeus
#19 Příspěvek od zeus »
Asi bych se ptal jak prepajel teplo baterií dokáže zničit, nebo hodně omezit kapacitu.
#20 Příspěvek od rnbw »
To by sa ale nabijanie ukoncilo (asi zelena LED).
dayslypper
#21 Příspěvek od dayslypper »
Do úvodního příspěvku jsem doplnil FOTO.
Koupil jsem baterii s již přiletovanými svody, abych ji nepoškodil. Pájel jsem u elektroniky.
Proměřil jsem. Napětí na svorkách DC zdroje 9V 300mA: 14.8V (zřejmě nestabilizovaný) zdá se být v pořádku, s připojeným zdrojem svítilna svítí.
Zbytek vše 3.17V - tedy i na svorkách připájené i odpájené baterie.
Zaky
#22 Příspěvek od Zaky »
3.17V je již podvybitá baterie, nabij ji, nebo si ji zničíš. Jestli má tohle napětí po "nabíjení", tak to vůbec nenabíjí.
dayslypper
#23 Příspěvek od dayslypper »
Pokud lze vyloučit, že svítilna nenabíjí jen z důvodu podbití akumulátoru, pak je závada v ní. Akumulátor jsem hodil na laboratorní zdroj nabít.
Ještě jsem si nově všiml, že když hýbu s konektorem od DC zdroje v DC zdířce svítilny, tal signalizační LEDka mění mění stave navíjení a vybíjení. Avšak kontakty jsou dobře připájeny. Zde by tedy problém být neměl.
Zaky
#24 Příspěvek od Zaky »
Jaké je napětí na svorkách pro baterku, pokud je baterka vyndaná, ale je zapnutý zdroj do svítilny?
dayslypper
#25 Příspěvek od dayslypper »
3,9 - 4,05V LED červeně (indikace nabíjení)
4,35 - 4,40V LED zeleně (někdy se mi zdálo, že jsem naměřil stabilních 0V nebo např. 1,2V)
... to rozpětí není, že by hodnoty při jednotlivém měření kolísaly, ale pokaždé po přepnutí jsou trochu jiné v ustáleném stavu
(baterie vč. obvodu odpojena, mořeny svorky na vstupním modulu vlevo nahoře na obrázku)
přepínám mezi nimi jsem inicioval tak, že povergluju s konektorem zdroje ve zdířce, ale nepřijde mi to závislé jen na přechodovém odporu v kontaktu, spíš jakoby tento ovládal nějaký klopný obvod. Někdy svítí obě a LED je trochu do oranžova.
dayslypper
#26 Příspěvek od dayslypper »
Tak jsem udělal pár měření.
Nejdříve jsem dobil baterii přes laboratorní zdroj na nějakých 3,60V
Pak jsem začal nabíjet přes dodaný adaptér 9V/300mA.
Napětí baterie stouplo z 3,626V na 3,665V (tj. 40mV) za 15h30min.
Zkusil jsem teď místo adaptéru na jeho svorky připojit laboratorní zdroj nastavení též 9V/300mA. Odběr ukazuje 0,00A
LED stále indikuje dobíjení (červená).
Předpokládám, že baterie by měla být dobíjena na nějakých 4,2V
#27 Příspěvek od rnbw »
Takze problem v nabijani. Malo by to nabijat na 4,1-4,2V. Ako je to riadene?
mi-ro
#28 Příspěvek od mi-ro »
Laboratorní zdroj ukazuje 0,00A. A co rozsvítí tu červenou LED?
..to bude jen ňákej odpůrek
#29 Příspěvek od rnbw »
Prud mensi ako 0,00 A.
dayslypper
#30 Příspěvek od dayslypper »
rnbw píše:Ako je to riadene?
Nevím, co přesně myslíš. V úvodním příspěvku je detailní foto plošného spoje nabíjecího obvodu.
Zpět na „Elektrické nářadí“
