Stránka 2 z 3
Napsal: 01 úno 2018, 16:28
Nekupuj dalsiu bateriu, pravdepodobne je zavada v nabijani.
Pripoj na bateriu voltmeter a meraj pri nabijani. Tiez zmeraj napatie zdroja pri zatazi.
Napsal: 01 úno 2018, 19:48
od Zaky
Nutnost měření jsem zmiňoval již výrazně výše, bohužel bezvýsledně. Pokud se k tomu rozumně dostat nedá, změř, jaké napětí má aku vyjmutý vybitý, pak ho dej nabíjet a po nabití zase ve vyjmutém stavu změř, jaké má napětí. Měř přímo na aku, ne přes ochrannou elektroniku. Hodnoty sem pak napiš.
Napsal: 01 úno 2018, 19:50
Ak je tam blby pristup, tak prispajkovat dva droty (+ a -), vyviest von a merat na nich. Akurat treba davat pozor na skrat.
Napsal: 01 úno 2018, 23:47
od zeus
Asi bych se ptal jak prepajel teplo baterií dokáže zničit, nebo hodně omezit kapacitu.
Napsal: 02 úno 2018, 08:05
To by sa ale nabijanie ukoncilo (asi zelena LED).
Napsal: 02 úno 2018, 14:22
od dayslypper
Do úvodního příspěvku jsem doplnil FOTO.
Koupil jsem baterii s již přiletovanými svody, abych ji nepoškodil. Pájel jsem u elektroniky.
Proměřil jsem. Napětí na svorkách DC zdroje 9V 300mA: 14.8V (zřejmě nestabilizovaný) zdá se být v pořádku, s připojeným zdrojem svítilna svítí.
Zbytek vše 3.17V - tedy i na svorkách připájené i odpájené baterie.
Napsal: 02 úno 2018, 14:27
od Zaky
3.17V je již podvybitá baterie, nabij ji, nebo si ji zničíš. Jestli má tohle napětí po "nabíjení", tak to vůbec nenabíjí.
Napsal: 02 úno 2018, 15:03
od dayslypper
Pokud lze vyloučit, že svítilna nenabíjí jen z důvodu podbití akumulátoru, pak je závada v ní. Akumulátor jsem hodil na laboratorní zdroj nabít.
Ještě jsem si nově všiml, že když hýbu s konektorem od DC zdroje v DC zdířce svítilny, tal signalizační LEDka mění mění stave navíjení a vybíjení. Avšak kontakty jsou dobře připájeny. Zde by tedy problém být neměl.
Napsal: 02 úno 2018, 15:35
od Zaky
Jaké je napětí na svorkách pro baterku, pokud je baterka vyndaná, ale je zapnutý zdroj do svítilny?
Napsal: 02 úno 2018, 16:15
od dayslypper
3,9 - 4,05V LED červeně (indikace nabíjení)
4,35 - 4,40V LED zeleně (někdy se mi zdálo, že jsem naměřil stabilních 0V nebo např. 1,2V)
... to rozpětí není, že by hodnoty při jednotlivém měření kolísaly, ale pokaždé po přepnutí jsou trochu jiné v ustáleném stavu
(baterie vč. obvodu odpojena, mořeny svorky na vstupním modulu vlevo nahoře na obrázku)
přepínám mezi nimi jsem inicioval tak, že povergluju s konektorem zdroje ve zdířce, ale nepřijde mi to závislé jen na přechodovém odporu v kontaktu, spíš jakoby tento ovládal nějaký klopný obvod. Někdy svítí obě a LED je trochu do oranžova.
Napsal: 07 úno 2018, 14:12
od dayslypper
Tak jsem udělal pár měření.
Nejdříve jsem dobil baterii přes laboratorní zdroj na nějakých 3,60V
Pak jsem začal nabíjet přes dodaný adaptér 9V/300mA.
Napětí baterie stouplo z 3,626V na 3,665V (tj. 40mV) za 15h30min.
Zkusil jsem teď místo adaptéru na jeho svorky připojit laboratorní zdroj nastavení též 9V/300mA. Odběr ukazuje 0,00A
LED stále indikuje dobíjení (červená).
Předpokládám, že baterie by měla být dobíjena na nějakých 4,2V
Napsal: 07 úno 2018, 14:21
Takze problem v nabijani. Malo by to nabijat na 4,1-4,2V. Ako je to riadene?
Napsal: 07 úno 2018, 20:07
od mi-ro
Laboratorní zdroj ukazuje 0,00A. A co rozsvítí tu červenou LED?
Napsal: 07 úno 2018, 20:25
Prud mensi ako 0,00 A.
Napsal: 25 dub 2018, 13:27
od dayslypper
rnbw píše:Ako je to riadene?
Nevím, co přesně myslíš. V úvodním příspěvku je detailní foto plošného spoje nabíjecího obvodu.
