Stránka 2 z 2
Napsal: 04 úno 2018, 23:00
od sinclair
Nemůže být ten budič už měněný? Přeci jen 1974 už je dost pozdě na TW200. Už se v tý době dávno nedělaly. Už jenom první verze TM102.
Ale máme oba stejnou sérii koncáků RCA :twisted:
Napsal: 04 úno 2018, 23:15
od ok1hga
vyloučit jeho výměnu nemůžu, neznám hlubokou historii těch zesiků . . .
ale na té tvojí fotce je taky vidět, že je setřené původní značení.
jsou tam taky stopy nějakého smirkování, nebo oceláku . . .
v detailu mám vyfocen jen jeden budič, příležitostně si nafotím ty ostatní . . .
Napsal: 04 úno 2018, 23:29
od sinclair
Právěže nejsou! To je jenom 🤐 reakce foťáku na ten supervysoký lesk toho niklu, fotí se to fakt blbě, nebo to spíš neumím.
Na obou stranách jsou úplně stejný, stejným fontem, bez série a můžu vyloučit, že by byly měněný - tento zesilovač totiž nikdy nebyl nasazený v provozu, dokonce myslím ani zapnutý. Podle toho i vypadá. I zevnitř.
KUčka i první KDčka z té doby byly značený tímhle velkým fontem a bez sériového označení. Kdybych si dal tu práci, nějaký stejně označený KUčka bych určitě našel. Mám dokonce i KU605 ještě s černobílou vodní nálepkou..
A na pomocným stabilizátoru máš jakej tranzistor?
Je na levým žebru, blíž budíkům.
Našel se v kartónové krabici bez označení na dně skříně, plné nejrůznějšího bordelu, co tam kdo v rekvizitárně postupně naházel na výšku. V jednom jihočeském divadle.
Byl u něj i originál síťový kábl s YH trojlinkou, ale bohužel ani čárka...
Napsal: 05 úno 2018, 12:39
od ferdislav
Taky mám bohužel všechny jiné kódy než je požadovný, ale na tranzistory různých typů bez kódu jsem taky narazil..
Napsal: 05 úno 2018, 13:22
od sinclair
Jo, mezi bastlířema je jich z těch počátků výroby spousta.
Většinou jsou to všecko dost spolehlivý kusy a já se dodnes snažím přijít na to, proč se třeba KU605 z počátků výroby chovají úplně odlišně, než jejich pozdější provedení. Nepřišel jsem na to, protože je hodně málo vadných, těchto starých kusů, aby šlo třeba porovnat čipy. A když už se některý provalí, tak je čip tak protavený, že je stejně k nepoznání.
Mnohý z těch, co nemají značený kód data výroby, mají ještě tenké vývody jako třeba KU601, nemají ještě ty silné kolíky 1,8, jako pozdější výroba.
Dokonce jsem našel dvě KU607 v tom vysoce lesklým pouzdru, co už sice mají silný kolíky, ale na jejich koncích jsou ty oka, co měla většina výroby xNU74. Většina těchto starých, vysoce lesklých KU605 a bez datového kódu má kolíky tenký.
Napsal: 08 úno 2018, 10:06
od sinclair
Pokusil jsem se to nějak vylepšit, ale s tím leskem se prostě nedaří...
Ani jedno KD z mého TW200 v.č. 103 nemá kód, ani stopy po něm.
Docela by mě zajímalo, jestli ty kádéčka mohly být v r. 1970-71 vůbec legální :D
Jinak KD606 série ED0 321 fakt nikdo nemá?
Napsal: 09 úno 2018, 17:07
od weed_smoker
Nejblíž mám EF1,EF0 e EH2.ED0 ani jeden.Ale byly tam nějaký KUY12 s ED4.
BTW.Ten KD616 je Z59 321 a je jenom jeden.Nejvíc "zrcadel" mám KD617 a asi polovina jich má příponu A.Z 90% jsou použitý,některý ještě s drátkama a odporama.
Napsal: 20 úno 2018, 19:14
od precizek
Když už jste u těch starých lesklých provedení tranzistorů, tak taky něco přidám na podívání za své sbírky :wink:
Je zajímavé, že KU603 ani KU609 nejsou v katalogu. KU603 má tlusté kolíky a KU609 má kolíky tenké. Oba typy mají to staré lesklé pouzdro a nemají žádnou výrobní sérii.
Napsal: 21 úno 2018, 08:20
od Victronix
A tato série je ještě lepší než ta, které jsi cca. před čtyřma rokama koupil tři stovky? Nebo už jsi to zpracoval? 8O
Napsal: 24 úno 2018, 15:26
od EL34
Tranzistory série ED0 mám. Určitě KD617 a možná i ty KD605-7. Myslím že ten KD617 má skřížené meče. Můžu prohledat, ale bude to až tak za 3 neděle.
Taky jsem vždycky přemýšlel nad tím, co znamená to 321. Nějaká klimatická odolnost to asi nebude... :D
