Stránka 2 z 2
Napsal: 01 úno 2018, 09:08
🤐 by som sa na nejake ovladanie mobilom a bistabilne rele. Raz sa ti to zapne, ked nebudes doma a uz pojdu hasici. To uz radsej obycajne rele, zapinanie tlacidlom a vypnutie na casovac + pohybovy alebo svetelny senzor.
Napsal: 01 úno 2018, 09:11
od pocitujlasku
Kup si klasicke dvojite zasuvky, daj ich do 2 instalaterskych krabic a tie pripevni bud na stol, alebo na stenu nad pracovnou doskou. A mas to kvalitnejsie a bezpecnejsie, ako tieto predlzovacky, ktore obcas zazrakom drzia pohromade.
Alebo si urob predlzovacky, ktore budu len dvojzilove, a na konci bude zasuvka pre dvojzilove pripojenie. Sice je problem ich kupit, ale mas istotu, ze nikto tam nestrci nic s kolikom.
Napsal: 01 úno 2018, 09:17
od BigSandy
Tak ted to mam v prodlužce s vypínačem, a vždy vypínám.
Takže není problém tam dat tu s vypínačem a ručně vypínat.
Ale vždy když si nebudu jistý, mužů vypnout dálkově
Napsal: 01 úno 2018, 09:25
od Yarda1
BigSandy píše:...Tu levou lištu co je uvnitř pro fází chci rozřezat na půl...
Elektrické zařízení co je v prodeji má nějaké zkoušky, certifikáty a ES Prohlášení o shodě. Pokud do toho zařízení nějak zasáhneš. tak to přestane platit a když to chceš používat, tak musíš ty bumážky získat znovu (
ono těch požárů v poslední době není tak málo).
EDIT:
Soemtron píše:...U
tohoto typu...
Že existuje něco takového jsem netušil, asi si to koupím domů.
BigSandy píše:...V prací používáme finder bistabilní relé a při celoroční inventuře nějaké nadbyvali.
Udělal jsem v rohu, kde mam stul dírku do podlahy, kde chci protáhnout ten kablík od prodlužký do sklepa k těm relátkům a natvrdo připojit...
Jestli to chceš do práce, tak potěš koště. Elektrická zařízení ve firmách musí procházet pravidelnými revizemi (
jestli se to někde nedělá a pak se řeší proč půl fabriky lehlo popelem, to je jiná věc) a pokud revizák hodný toho jména, tj. revize skutečně dělá a ne že v kanclu vyplní papíry a dá na ně podpis a razítko a najde u tebe takový udělátor, tak si tě dá jako zákusek po dobrém obědě.
Napsal: 01 úno 2018, 09:29
od Michal22
Ještě bych dodal, že zásuvky pro plynové kotle se v dnešní době zapojují před proudový chránič. Aby v případě jeho vybavení nedošlo k vypnutí vytápění.
Pokud tedy bude prodlužka zapojena v takové zásuvce, nebude jištěna přes proudový chránič, což je z mého pohledu špatně, přeci jen si při různém bastlení asi každý sáhnul na fázi, potom byl rád, když mu to fíčko rychle vybavilo...
Napsal: 01 úno 2018, 09:52
od BigSandy
Tak já mam zásuvku už 10 roku a mam ji přes ochranu.
Vyvrtám ještě jednu dírku.
Koupím 2 orginal prodlužky s vypínači se 3 dírami.
Amputují vidlice a připojím k relarkum .
Napsal: 01 úno 2018, 10:52
od monterjirka
Michal22 píše:Ještě bych dodal, že zásuvky pro plynové kotle se v dnešní době zapojují před proudový chránič. Aby v případě jeho vybavení nedošlo k vypnutí vytápění.
Někteří výrobci kotlů mají v návodu požadavek na samostatný přívod. Pak je naopak možné použít "vyjímku z normy" a nepoužít proudový chránič pro zásuvku, ze které je napájeno jen "speciální zařízení".
Pokud si z takového zásuvkového okruhu napájím ještě něco dalšího, pokud by došlo k jakémukoliv maléru, "soudní znalec bude nekompromisní", pokyny výrobce mají vyšší váhu než normy!
Napsal: 01 úno 2018, 11:17
od Michal22
monterjirka- však o tom píšu- před proudový chránič
Pravda, mohl jsem napsat třeba "mimo proudový chránič".
Napsal: 01 úno 2018, 13:49
od p32
Já si zase všimnul, že není jediný důvod zachraňovat funkci topení. Každý to dává normálně na větev, která by měla být zvlášť, ale nic nebrání tomu, aby za zásuvkou na kotel byly další 2-3 zásuvky pro normální lampičky atd.
Co jsem se setkal, tak každý spíše zachraňuje mrazničky a ledničky tím, že jejich větev nedá přes proudový chránič, ale to vlastně taky nemá smysl. Při vyhození hlavního jističe blbou prasklou žárovkou to proudový chránič prostě nezachrání, ten je na něco jiného.
Napsal: 01 úno 2018, 14:05
od PotPalo
Michal22 píše:.... přeci jen si při různém bastlení asi každý sáhnul na fázi, potom byl rád, když mu to fíčko rychle vybavilo...
Jo jo, fázu som chytil už veľakrát, ale žiadne fíčko nemám, tak som ho aspoň nemusel ísť nahodiť. Za to som si vypestoval reflex rýchleho odtiahnutia ruky, keď to kope.
Napsal: 01 úno 2018, 16:54
od p32
Jo, to se bude hodit do důchodu až se to začne všechno zpomalovat.
Napsal: 01 úno 2018, 18:42
od Achab
rnbw píše::ignore: by som sa na nejake ovladanie mobilom a bistabilne rele...
Já taky, spoléhání na podobná zařízení jenom podporuje nepozornost a otupuje přirozenou opatrnost. Na důležité věci se zapomínat nesmí, jinak se to může vymstít. Nad zamknutím bytu, vypnutím sporáku, nebo zastavením vody při odchodu snad taky nikdo nepotřebuje GSM kontrolu.
Napsal: 01 úno 2018, 18:50
od TAKJAN
Podivuhodné nápady, vskutku:-) Taky všechno vypínám, ale vypínačem a vidím stav při odchodu podle množství ledek ap v zap stavu.
Napsal: 02 úno 2018, 06:07
od BigSandy
Tak na kontrolu vody mam toto
https://www.ebay.com/itm/G3-4-Thread-Ha ... Sw-olaM8JW
A před barákem sedí dva vlčací
