Stránka 2 z 7
Napsal: 08 úno 2018, 13:05
od freem1
Mam taketo, ale starsi typ akvaria bez toho osvetlenia co tam je:
http://www.akvariumonline.sk/diversa-st ... 112-l.html
Co ste mysleli tym do stredu?
- do stredu to vycentrovat na dlzke aj na sirke alebo? Na sirke to asi nepojde, kedze tam je otvaracie veko.
Napsal: 08 úno 2018, 13:16
od lopez
No už som písal že montovať LED pod plast nieje ideálna voľba. Trubkám teplo nevadí ale pri LED sa výrazne skracuje životnosť.
Akvaristi to riešia v takomto prípade ventilátorom (chladením). A to hlavne v lete. Takto sa chladí zároveň aj voda aj osvetlenie.
Napsal: 08 úno 2018, 13:25
od freem1
Ale ved to zariadenie je aj s hlinikovym profilom....
Napsal: 08 úno 2018, 13:30
od lopez
No ale to chceš dať pod ten plastový kryt?
Napsal: 08 úno 2018, 13:44
od freem1
Ano.
Teraz tam mam docasne tento LED pasik nalepeny priamo na kryt:
SMD 3528, 5 metrov, studena biela, vodeodolny
odkaz
Na inom fore mi napisali toto:
"ten výrobok je určený na osvetlovanie kuchynskej linky tak podobne čiže, čo poviem na to?
- neverím parametrom cinskeho aliexpressu (x prípadov)
- neverím niečomu čo nie je typizované na x-hodinovu prevadzku
- a nekupoval by som nieco, čo si neviem regulovat, pridávať intenzitu svetla
- rozdiel oproti tvojmu aktualnemu pasiku bude nulovy"
Ja uz teda neviem, ani tak ani tak....
Nakoniec tam nedam nic a bude...
Napsal: 08 úno 2018, 13:49
od lopez
:D nevzdávaj to takto rýchlo.
Napsal: 08 úno 2018, 14:07
od freem1
Riesim to uz neviem ako dlho a este som sa nedostal ku konkretnemu vyrobku, rieseniu atd...
Mam si teda kupit toto o com som uz pisal alebo mi pomozete najst nieco ine na tom Aliexpresse?
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-50 ... 50975.html
Napsal: 08 úno 2018, 14:21
od lopez
No píšeš že tam máš LED-pásy už "naťahané". Len neviem presne o čo ide?
Zvýšiť intenzitu? ,znižiť spotrebu? alebo čo?
Napsal: 08 úno 2018, 14:31
od freem1
No proste sa mi zda, ze sa rastlinkam moc nedari a bude to zrejme kvoli osvetleniu...
Napsal: 08 úno 2018, 14:54
od Achab
Pokud není světelný zdroj přímo určený pro akvaristiku, může být spektrum zcela nevhodné. Z tohoto hlediska není ideální ani zářivka. Přirozenému růstu nejlíp vyhovují žárovky, i když se dnes moc nepoužívají.
Napsal: 08 úno 2018, 15:32
od freem1
Ake ziarovky a kolko kusov mam pouzit, aby sa mi to zmestilo na ten kryt akvaria zospodu?
Ako vyriesit chladenie a bezpecnost?
Napsal: 08 úno 2018, 15:44
od Achab
Nemusíš tam dávat žárovky, jenom jsem naznačil, že spektrum žárovky se nejvíc blíží přirozenému světlu.
Přečti si něco o pěstování akvarijních rostlin, růst závisí i na dalších faktorech.
Napsal: 08 úno 2018, 16:10
od freem1
Jasne, ze aj na dalsich faktoroch, ale najdolezitejsie je asi prave to svetlo...
A co poviete na toto:
https://www.aliexpress.com/item/Aquariu ... 65aa0d94f6 - z tohoto, ktory typ, v akej dlzke a kolko kusov?
Alebo je lepsie to co som uz posielal?
Alebo pomozete mi najst nieco ine na tom Aliexpresse?
Chcel by som to uzavriet a kupit uz konecne nieco, lebo dokial mi to pride z toho Aliexpressu, tak to sa este nacakam...
Napsal: 08 úno 2018, 18:35
od freem1
Poprosim Vas o odpoved.
Dakujem Velmi pekne.
Napsal: 08 úno 2018, 19:11
od Achab
S LED osvětlením v akvaristice nemám zkušenost, takže nemůžu hodnotit. Je to novější záležitost, svého času jsem používal pěstitelské zářivky GROLUX.
