a pak mám hlavní dotaz jaké trafo mám použít jaké napětí aby bylo na výstupu 30V při 5A??v tom si pořád nejsem jistej nejdřív jsem si myslel 26V ale i tak se mi to zdá málo a nechci si nechat vrobit trafo a pak zjistit že mám malé napětí
regulovaný zdroj 0-30V 5A
1,)nevím jaké napeti trafa zvolit aby i při plne zátěži bylo napeti pořád 30v
2.)potřeboval bych vyměnit tranzistory KD503 za nějaké ty v tom černém pouzdru co se upevňuji na chladič jedním sroubem vím že to není žádná výhra ale já už na to mám chladič a jinak to nechci řešit
3.)jestli když udělám 2 totožné zdroje a trafo bude mít 2 vynuti pro každý zdroj tak jestli je můžu spojit paralelně abych dostal větší proud když bude náhodou potřeba
To je vše
Doplňující otázky:
1./ Vydrží řídicí část dotyčného zdroje třeba napětí 55V?
2./ S těmi výkoňáky se to má jak teda?
3./ Paralelní spojování dvou nezávisle regulovatelných zdrojů není úplně běžně možné.
Pokud tedy nelze synchronizovat jejich řídicí napětí do jednoho společného pro oba, říká se tomu vlečná regulace.
Pokud by při paralelním spojení jeden zdroj dával např. 25V a druhý 26,5V, potom bude přetížený ten z nich, který dává víc. Druhý s nižším napětím by se "přidal" k práci, až by napětí vlivem vyšší zátěže dál pokleslo. Proto ta "synchronizace", která je u profi zdrojů takového výkonu nutná i běžná.
Při sériovým spojení to samozřejmě kritický není, každý zdroj dá svoje napětí do společného součtu a až do maximálního proudu, dovoleného jednomu zdroji.
Jednodušeji:
Při paralelním spojení zdrojů je důležitý jejich okamžitý napětí, při sériovým zase proud. Nevím, jak jinak jednodušeji bych to napsal
Já snad udělám hlasování, aby se za každý vynutí a vybrace vysící za vydle na vyšni dával BAN ....kuba724 píše:...
3.)jestli když udělám 2 totožné zdroje a trafo bude mít 2 vynuti pro každý zdroj ..
A kutilmile - nelituju tě
