Stránka 2 z 2
Napsal: 19 úno 2018, 16:10
od Syron
Pokud je celkové osvětlení nebo jas malý, tedy např. tmavá místnost nebo prostředí, zřítelnice se přizpůsobí a rozšíří. Tím je nastaveno optimální osvětlení sítnice oka. Světlé části obrazu jsou ale příliš jasné, a přetěžují sítnici. Čím je tedy okolí nebo tmavé části tmavší, tím se zřítelnice víc rozšíří a pustí do oka víc světla při jasných scénách. Stejně působí i nadměrný kontrast. Dochází k nadměrnému až nebezpečnému přetěžování sítnice.
Pokud je osvětlení okolí televizoru vyšší, tím se naopak zřítelnice víc uzavře a chrání tak sítnici před přetěžováním. Podobný vliv má, pokud "obrazovka" i v nejtmavších místech není úplně černá, ale vlivem odrazu okolního světla a nastavení ne úplně nulového minimálního jasu způsobí další zúžení zřítelnic(panenek) očí.
Proto já osobně považuji soutěž o nesmyslný papírový kontrast 1000000:1 a víc za absolutní pitomost až téměř nekalou obchodní praktiku. Už jen kromě jiného proto, že nikdy neuvádějí metodu a podmínky měření, tudíž neeexistuje možnost si pravdivost a vliv na kvalitu obrazu ověřit.
Samozřejmě obraz, který je šedivý a nemá tmavé plochy také není správný. Ten obraz, který popisuješ u starých LCD, pokud nemá žádné úplně tmavé plochy, pochopitelně není k dívání ve tmě. Poněkud lepší je pozorovatelnost při dobrém osvětlení okolí.
Napsal: 19 úno 2018, 16:42
od Duvsan
Čiže u TV dochádza na rozdiel od reálneho života k prudkým jasovým zmenám a oko sa nestíha pridpôsobovať a sietnica dostáva. To súhlas. Človek by tiež nemal byť blb a mal by si tú TV vedieť nastaviť.
Predpokladám, že nové panely VA sú už lepšie.
Napsal: 19 úno 2018, 17:27
od Syron
Dá se to tak říct. Možná kromě noční bouřky :D .
U těch uvedených panelů se to dá předpokládat.
A ještě, člověk, který si neumí seřídit obraz nutně nemusí být blb, to chraň Bůh, ale divil by ses. kolik lidí koupí TV s nastavením prodejna, kterého se nejvíc týká vše, o čem spolu píšeme, ničehož netuše. Spokojeně si ty kukadla v dobré víře vypaluje. Po 3-4 letech TV umře na KO podsvit, a místo, aby vysolil 3,5 litru, "švihne" s ní do SZ, většinou pečlivě zabalenou v originální krabici, a koupí novou, stejně odborně nastavnou v odborné letákové prodejně. A pak kdo je hňup? A to jsem mohl použít i jiného ptáka, třeba DO DO.
Napsal: 19 úno 2018, 18:19
od Duvsan
Nechápem (a stretol som), že si niekto postaví doma novú TV a čumí na to jak to bolo. Alebo vyberie niektorý prednastavený režim a nerieši. Druhou stranou, švagor kúpil väčšiu LG (neviem rozmer, ale tuším vyše 40''), zavolal ma pozrieť, čumel som a nebolo o čom. Presliedil som menu, ale nič som nemenil. Možno výnimka.
Čo je DO DO ?
Napsal: 19 úno 2018, 18:47
od KUBO
Duvsan píše:Čo je DO DO ?
DODO
Napsal: 19 úno 2018, 19:18
od Duvsan
Ďakujem.
Letáková prodejna - ptačí...
Nezdarilo sa mi to spojiť. Nerozumiem humoru. No nič.
Napsal: 19 úno 2018, 21:36
od Syron
Zdravím. Dík za krásné obrázky.
Vtip je v tom, že ten ptáček se jmenuje Blboun Nejapný. Co je blboun snad je jasné, nejapný znamená blbý, pitomý, nechápavý. Takže ten pták je něco jako blbec všech blbců, superblb.
Chtěl jsem tím naznačit, že prodejce by měl zákazníka seznámit alespoň se základní obsluhou TV. Výrobce to samozřejmě v návodu nenapíše, a prodavač často vůbec nic o tom neví. Prostě DODO. A nějaký dědoušek je rád, že TV nějak funguje, a věří, že nová věc funguje tak, jak má. Někdy se bojí zasahovat do nastavení, protože mu nerozumí, aby něco nepokazil.
Píšu z vlastní zkušenosti opraváře, kdy si někteří koupili novou TV, příp. video, dvd apod. a přišli za mnou, abych jim to přišel zapojit, naladit, a nastavit. Někteří dokonce tvrdili, že jim v obchodě tvrdili, že jim to mám povinnost udělat zadarmo!
Napsal: 19 úno 2018, 22:12
od Duvsan
Tiež pravda.
A najlepšie, keď ťa otravujú každú chvíľu. Čo by si im ten manuál napísal. On býva, ale nie pre starkých. Z netu nápodobne. A ak sú polosenilní, tak konečná.
Zadarmo?
Napsal: 19 úno 2018, 23:32
od Syron
Naštěstí to už nedělám. Ale asi tak před rokem mě soused požádal, abych s ním šel k jedné napůl slepé staré paní naladit programy. Samozřejmě jsem šel. Chtěla mi dát peníze, ale odmítl jsem je. To byl ale úplně jiný případ:
Napsal: 20 úno 2018, 10:35
od Duvsan
Niečo podobné som absolvoval tiež. Nerobievam to, ale cez známosť. Pani nie je poloslepá, ale asi polosenylná. Nefungovalo jej to, že pozrieť. Pri ohliadke mi zostal v ruke anténny kábel. Opravil som, stále to nešlo. Natvrdo som to odpojil od elektriky a pripojil a už to hralo. Potom som sa dozvedel, že ona pozeráva len jedničku a dvojku. >A na to platíte satelit? Dajte si dať klasickú anténu a settopbox pre pozemný príjem a máte to zadara.< Pozerala na mňa, čo jej to vyprávam. Pochopil som, že to nepôjde, tak som to nechal. Peniaze som tiež nevzal. Satelit má cez syna či tak nejak.
