Antena pro DVB-T vhodná na karavan (upraven název)
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Napětí regulovat nejde, ale mám jich tu pár v okolí a fungují dobře a to i v dolíku, kde laborace s různými síty a směrovkami stále nevedly ke kýženým výsledkům.
Standa99
#17 Příspěvek od Standa99 »
Zajímavé sdělení, ale proč ne, když na blízko to kolikrát funguje i na kus drátu (myšleny pidi-pendreky k USB tunerům), proti zažitým anténním praktikám.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#18 Příspěvek od Hill »
Taky netvrdím, že v podobě, v jaké se to prodává, napětí regulovat jde. To se musí dovybavit. Asi máš kliku, že to v místě nemáš zahlušené datovými službami.
Jenže to je stacionární využití, které o kilometr dál nebude použitelné (v Podkrkonoší a v Českém ráji je s touto anténou hoidně problémů téměř kdekoli), přičemž karavan je od toho, aby se s ním přejíždělo, a šance na přebuzení antény nežádoucími signály v pásmu, které zachycuje, je tedy vyšší, než 50 %. Spíše ještě podstatně víc.
A tahle anténa má při změně napájecího napětí dost strmý přechod mezi stavem, kdy dává málo signálu, a stavem, kdy je přebuzená, a signál nepoužitelný. S nestabilní úrovní přijímaného signálu a běžícími datovými přenosy mobilu v karavanu a jeho blízkosti se navíc tato mez často mění.
karavanista
#19 Příspěvek od karavanista »
Děkuji všem za příspěvky.asi pro začátek vyzkouším krátké logaro a uvidím. Polský disk jsem kdysi měl a nic moc.žraločí ploutem má od lonska kolega a nadšen z ní také není. Děkuji všem.
