Stránka 2 z 2
Napsal: 21 bře 2018, 21:32
od Milan
Lukáši , co bys řekl k následujícímu obrázku ,který jsem našel na nějakém německém sberatelském webu . Může to být reálné, hlavně s tím Ug1 -9,5V ?
Napsal: 21 bře 2018, 21:59
od Lukas-Peca
To je podle mě nakmitané ss napětí při chodu oscilátoru. Ve statickém režimu bude ta lampa při -9,5 V nejspíš úplně zavřená.
Jak se dostanu domů, tak zkusím změřit jednu nepoužitou AK1.
Napsal: 30 bře 2018, 23:55
od Milan
Tak co říkáš Lukáši na tento názor z Radiofora :
Re: Philips 456A-14
Příspěvek od Milan » 30.03. 2018, 18:20
v každém případě musí být zapojena anoda, jen g2 nestačí, má malou plochu, minimální konfigurace je anoda, g2,g1,k (g2 proto, že samotná anoda je daleko)
Mně se to moc nezdá , odkud se bere ten proud Ig2 v případě zapojení anody do funkce ?
Napsal: 01 dub 2018, 22:00
od Lukas-Peca
Nevím, nedokážu to posoudit. V týdnu to vyzkouším.
Napsal: 01 dub 2018, 23:05
od Milan
Už se s tím netrap, řešili jsme to s kolegou na radioforu . Triodovou část
oktody nelze změřit jen při zapojení k-g1-g2 , jak jsi navrhoval ,neteče proud Ig2 ani u elektronky bezvadné . Musí se zapojit ještě g3+g5 na
kladné napětí a pak to začne fungovat. Oscilátor v rádiu běží i při odpojení anody . Bohužel , statické hodnoty k takovému měření "triodové" části nejsou k mání ani z charakteristik . To je nepříjemné z toho důvodu, že
si mohu koupit drahou elektronku se 100% na BM215 , ale v rádiu fungovat nemusí a vyreklamovat asi také nic nepůjde.
Díky za názory.
Napsal: 02 dub 2018, 09:25
od Lukas-Peca
Aha, no když jsem to měřil tak, jak jsem psal, tak u některých elektronek proud tekl, i když byl dost malý. Myslel jsem, že jsou prostě jen slabé. Díky za poznatek.
Napsal: 24 dub 2018, 15:23
od Lukas-Peca
Teď jsem měřil další EK2 a do těch hodnot, co jsem psal dříve, se každá elektronka vejde dost přesně i bez zapojené g3. Ale možná záleží na vnitřní konstrukci a AK2 se může chovat úplně jinak.
