Neznámy kábel, identifikácia
Ak tam to VN byť nemá, sieťové napätie mi problém nerobí, myslím tým že sa viem primerane k tomu postaviť, kľudne by som to oholil aj na žilu,
tá káblová spojka-rozdvojka sa normálne (šraubovák atď) otvoriť nedá?
(stále sa na vec pozerám tak, že by som len rád vedieť čo je to -a následne oslovil príslušného správcu kábla -v prípade neúspechu som aj ja uvažoval nejaké zalištovanie a pod. -ale ono je to skutočne neohybný klacek, o to viac tam vadí, identifikácia by mohla pomôcť aj pri následnej úprave -rádius ohybu atď..)
chodbička _detail 04.jpg- (104.03 KiB) Staženo 75 x
chodbička _detail 03.jpg- (103.67 KiB) Staženo 70 x
chodbička _detail 02.jpg- (106.98 KiB) Staženo 93 x
U některých krytů bylo i několik telefonních linek jako rezerva, kryt nemusel být ani velký. Pokud byl určen přímo pro štáb CO, byly tam i telefony. Některá zařízení můžou být pořád vedena jako rezerva pro účely CO a krizových stavů. Ale nemusí to být tento případ.jogo9 píše:Spomínaný CO kryt v dome by sa mal do úvahy teda zrejme brať tiež (aj keď si nemyslím, že by to tu s krytom mohlo súvisieť...)
Spojka je podle všeho pro telefonní kabel, zalitá nebo zatmelená.
Ta záplata na fotce nevypadá přiletovaná po celém obvodu. Možná tu záplatu i půjde odchlípnout širším ostrým šroubovákem či dlátem, nevypadá moc pečlivě udělaná.
Jediný rozumný způsob, jak zjistit o co jde, je otevřít tu spojku-rozdvojku, ne kabel. Je to zastříkané tou bílou barvou jako okolní zdivo - když to umyješ vodou, nebo seškrábneš, mělo by se pod barvou objevit olovo.
http://www.c-cw.sk/sk/defektoskopia-ndt/skuska-preziarenim-rt-rtg
alebo
https://youtu.be/vimqsIflYY8
