Stránka 2 z 2
Napsal: 28 pro 2018, 16:51
od Romanky1
Ano povedlo se to vycist ! Je mozno nekam poslat obsah vypisu, kdyby nekdo nahraval SPI Flash ?
Napsal: 28 pro 2018, 17:07
od jopo166
Daj to na ulozto.sk a sem pridaj odkaz.
Napsal: 28 pro 2018, 18:36
od Romanky1
Jedna se o SPI FLASH Memory / TV SENCOR
SLE 40 F 11 U2 TP.S506.PB801 flash 25Q32
https://uloz.to/!X1aCaBwX15KI/original- ... a-novy-rar
Napsal: 28 pro 2018, 21:26
od Heno
Je to funkčný dump?
Napsal: 28 pro 2018, 21:28
od Romanky1
ano objednal jsem novou a vycetl. V TV ok !
Napsal: 28 pro 2018, 21:47
od Heno
Dakujem, takú ešte nemám, tak som si ju dovolil stiahnuť.
Napsal: 28 pro 2018, 22:22
od Romanky1
neni zac. snad kdyz bude potreba dostanu tez nejaky dump. Ted se na to zamerim a budu stahovat s TV.
Napsal: 28 pro 2018, 22:24
od Heno
Samozrejme ak ho budem mať.
Napsal: 28 pro 2018, 22:29
od KUBO
Je to funkčné? Mne po stiahnutí hlási : Archív má neznámy formát, alebo je poškodený.
Napsal: 28 pro 2018, 23:00
od Heno
Mne to stiahnuť išlo a aj rozbaliť, takže máš starú verziu rozbalovacieho programu.
Napsal: 29 pro 2018, 05:25
od PotPalo
V takýchto prípadoch používam online službu
https://extract.me/, vie to prevod z nových RAR do ZIP.
Napsal: 04 čer 2019, 21:25
od Karel777
Měl jsem stejný problém s TV 50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU (Blaupunkt 127cm z Tesca ).
TV se stále zapínala a vypínala. Napřed podezření na podsvícení. Po měření a hledání na netu a zde padlo podezření na paměť UF11. Risknul jsem nákup naprogramované u Sahy a vyšlo to. TV pracuje jak má. Málem se krásná TV vyhodila těsně po záruce kvůli drobnému dílu.
Napsal: 04 čer 2019, 21:28
od Heno
Zapínanie a vypínanie má aký súvis podsvetlením? Veď na tomto Tv ani minbord netuší, že či mu podsviy ide albo nie... Krásny šrot to teda je...resp. krásna čínska surová skladačka.
Napsal: 05 čer 2019, 13:24
od Karel777
TV se zapnula, rozsvítilo se posvícení a pak zase zhasla. Občas se mi při opravách jiných TV stávalo, že když je několik ledek v podsvícení ve zkratu, zdroj, resp. kontrolní obvod led to pozná a blokne zdroj a pak to opět naběhne a takto to cykluje. Takže proto jsem šel na podsvícení jako první možnou závadu.Po odpojení podsvícení by ale měl zdroj jít a měl by jít alespoň zvuk, pokud je naladěno v předvolbě. Obraz není pochopitelně bez podsvícení vidět. TV se ale i přes to uvedla do stby. Tak napodruhé po změření všech napájení padlo podezření na paměť procesoru se SW. A to bylo ono. Vše OK, ale paměť vadná.
Napsal: 05 čer 2019, 13:28
od Heno
Na týchto TV to takto s podsvetlením zdroj neoplyvnuje... Bolo to o týchto sračkách už velakrát opakované, že pamäť vadná nie je...
