Zesilovač signálu s výstupem do 400V
petrkov
#16 Příspěvek od petrkov »
Průměrně to může brát jen 20W. Stačí jen dobře zvládnout spínací část, aby bylo možno rázově přivést několik kW. Tak, aby byla vzestupná hrana opravdu ostrá (0 - 400V do 1 ns).
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
S tím odběrem ze sítě to nebude tak horký, ty špičky se pokryjí z kondů a střída 1 % je v pohodě.
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
A jó, nečtu pořádně, takhle malá střída je opravdu pro přípojku nezajímavá.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Daleko zajímavější je požadovanej přesnej obdélník při této střídě a kmitočtu...
#20 Příspěvek od samec »
vodou chladena RD20 ?
oprava:
jaj, impulzne 1%, tak nic
Naposledy upravil(a) samec dne 26 bře 2018, 15:05, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
To nepochybně, s definovanou neměnnou zátěží ještě snad, ale jak se změní zátěž, tak se na výstupu budou dít věci.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám pořád na klávesnici, kdy se objeví Cust s nějakým metrovým tyratronem, ale ono by to asi taky nebylo to pravý.... :lol:
petrkov
#23 Příspěvek od petrkov »
1% střída by byla maximum. Nejméně však 0,05%.
Podlě mě by stačily pořádné kondenzátory, jeden pro kladnou, druhý pro zápornou větev.
A pak už jen dostatečně rychlí čínaní. A trochu je pofoukat ventilátorem.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když to postavíš, tak chci kopii zapojení koncovýho stupně. Už dlouho se chystám na homemade georadar, a tady se kmitočtově i výkonově dostáváš tam, kam potřebuju.
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
Kondensátory,které budou dodávat náležitý proud dodává TEchnika SLAbší.Musí se chladit destilovanou vodou.
Neniu
#26 Příspěvek od Neniu »
Je otázkou, jestli to chceš bastlit nebo koupit. Možná by bylo řešením se podívat po nějaké firmě, která by takový atyp uměla vyrobit. A pokud je plánovaný rozpočet 100 kKč, tak by to pro ně mohlo být zajímavé.
Napadá mě třeba Nymburský PIK (http://piknymburk.cz) nebo slavnější Pražský Papouch (https://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/mainpage). V PIKu mají zcela jistě zkušenosti s velkými proudy a výkony i vysokými frekvencemi. Byť 100 kHz je pořád ještě skoro NF., U Papouchů zase dělají různé měřící přístroje a generátory. Svého času prodávali "Generátor libovolného průběhu", což by po posílení koncového stupně mohlo být vlastně to, co hledáš.
PS: Nemám s těmi firmami nic společného, jen je znám a znám i některé lidi z obou firem a tak vím, že to nejsou šupáci, ale technici a někteří i fajn lidé.
Jsem na cestě k šípku.
petrkov
#27 Příspěvek od petrkov »
Děkuji za tipy.
Hledal jsem a našel např. toto:
http://web.ics.purdue.edu/~rsundara/docs/ns_pulser.pdf
a taky http://www.overunityresearch.com/index.php?topic=1556.0
https://www.youtube.com/watch?v=Na34jh1HqfQ
Podle toho co píšou, jsou ty obvody schopny generovat téměř to co potřebuji. Špičkový výkon 22kW, 18ns impulz, frekvence 2kHz, výstupní napětí až 1100V, odběr pár desítek mA.
Určitě to půjde přizpůsobit.
Hlavně to ale nevypadá na žádnou magii, navíc to funguje jako násobič napětí. Sice k dokonalosti to má daleko, ale vyrobit to bude otázka 200Kč.
Zřejmě to za pokus stojí.
Naposledy upravil(a) petrkov dne 26 bře 2018, 17:49, celkem upraveno 1 x.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Snad jsi se nerozhodl to vlákno poslat rovnou do Hvjezdné pjechoty?
petrkov
#29 Příspěvek od petrkov »
Tak daleko ne.
Jde ale vidět, že to určitě je proveditelné. Jen to bude chtít "doladit" a udělat z toho pořádný obdélník.
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Což se Ti bohužel s tímto principem nepovede.
