Stránka 2 z 2
Napsal: 26 bře 2018, 21:51
od kokun
jjilek píše:... To raději z docela pohledné antény na okně vykuchám zesilovač a povedu za spižní skříní koax.
A to chceš říct, že to co ti z ní zbude, ještě bude něco mít společného z nějakou anténou?
Nebylo by daleko lepší anténou třeba nějaké menší síto, či krátké logáro?
A pokud by se ti jednalo o velikost, taky se dá vyrobit docela malé HB9CV, či třeba Quad anténa :wink:
Napsal: 26 bře 2018, 21:52
od Hubert_79
Anténa leží nahoře na lince a z ní vede skrytě ta koax prodlužka. Pravdou ale je, že nemám nějakou 4K HD placku, nýbrž Teslu C 430 :lol:
Napsal: 26 bře 2018, 21:53
od Kvicala_r
Hubert_79 píše:Vysílač (Jakešovu hůl) mám dál než 5 km ..
Dost programů chytnu i tak, když připojím do STB vestavěné antény třeba z Oravana.
Jo, jenže s anténou namířenou na Žižkov máš na koaxu kolem 90dBu i bez zesilovače - vám tam pěkně grilují lebky. V normálních podmínkách je to už trochu složitější. Nehledě, když pak máš v cestě třeba věžák se dvěma BTS, kde s tím má co dělat i kvalitní filtr od Fagoru, z toho se ten šumící klumprt u pokojovky pak může po... Což samozřejmě nemusí popisovat situaci JJílka..
Napsal: 26 bře 2018, 22:01
od Hill
To inzerované potlačení pásma 800MHz, kterým se chlubí tato anténa, má do strmosti skutečného LTE filtru hodně daleko. Ztráta citlivosti na LTE sotva o 5 dB zrovna nevyvolává pocit, že jde o filtr. Spíše jde o ladění tvaru antény a přívodu na vstup zesilovače, něco se dodá na jeho výstuou, prostě celá soustava je laděná maximem někam do oblasti 650 - 700 MHz, citlivost směrem nahoru klesá strměji, než směrem dolů, čehož reklama s chutí využila.
Že ...to neplatí, to podvod jest?
Ne podvod, pouhá jenom lest.
Jak psáno jest, tak psáno...
Nejen, že to žádný pravý LTE filtr nemá, zesilovač dokonce není ani stíněný, takže rušivé signály nemusí do zesilovače lézt jen anténou. Můžou se nachytat i na zbytečně dlouhé vedení od antény k jeho vstupu (to posuzuji podle toho Sencora, který mi připadá stejný, jako Emos, vlastně taky měl na krabici napsáno LTE Free). Mimoto jsem si časem potvrdil, že termínu LTE se zneužívá jako zaklínadla, však internet běhá i v pásmu 464 MHz, další služby jedou na 435 a 422 MHz, to vše ta anténa bere. A stačí, když kdokoli poblíž má mobila s internetem od Kyslíku dvojky, horší signál LTE, tak si automaticky vybere CDMA a sebestrmější LTE filtr nic nezachrání...
Lumča má pravdu - aktivní anténa je náhražkou, která přinese použitelný výsledek jen někdy a někde, případně může být takových míst víc, ale za cenu "dodělej doma" a plnotučné trpělivosti s hledáním umístění antény.
Napsal: 26 bře 2018, 22:06
od ZdenekHQ
Zesilovač ve stíněné krabici (jak uvádí v popisu), co má přímo na vstupu anténu, je poněkud oxymoron. :)
Napsal: 26 bře 2018, 22:15
od ZdenekHQ
Nakonec to vypadá, že nejlepší bude ostrá UHF pásmová propust pro pásmo IV. a hotovo. Ale to až časem, zatím je to boj horší, než za dob analogu. Nechtěl bych dnes dělat anténařinu...
Napsal: 27 bře 2018, 08:05
od jjilek
Jak to čtu, tak nejde snad kromě nějaké samoty koukat na televizi?
Já zatím mám na střeše starou anténu ještě z dob analogu natočenou kdesi na vysilač u Zlína, což je asi 70km a nepozoruji žádný problém. Poznamenávám, že na tomtéž stožáru je vysílač internetu od jednoho providera a na sousedním domě ve vzdálenosti cca 20m je vysílač jiného.
Napsal: 27 bře 2018, 08:49
od Hill
Ale jistě, že lze. Jen dnes víc, než dřív, platí, že nejlepším zesilovačem je anténa bez zesilovače. Ta poučka vznikla v době, kdy pásma byla poměrně řídce "osídlena", nakonec ani ty plastové náhražky se supervýkonnými zesilovači nejsou vynález doby digitální, převážně jde jen o designové variace něčeho, co tu bylo už za analogu.
Ale přijatelně vypadající anténou byla i dual quad nebo dual loop, o níž jsme se bavili tady. Při prvních pokusech s osmičkou z hliníkového instalačního drátu AY 16 mm² (hovořím o té sériové, tu paralelní bez symetrizačního členu jsem dodnes nevyzkoušel, i když fyzikálně by měly příjmové vlastnosti být stejné) mi jako reflektor posloužilo plato, na kterém pekárny prodávají dukátové buchtičky, pověšené kolíčky "o šňůru dozadu za anténou" na balkónovém sušáku. Pak jsem vyzkoušel s úspěchem reflektor z kočárkového košíku, ale mohl být ještě řidší, a anténa dodnes nejspíš slouží, ale změnila i s budovou majitele a nemám ji odkud vyfotit, z ulice na ni vidět není.
Prostě zkus tu osmičku, ať už podle mne se symetrizačním členem, nebo podle Vládi tu paralelní, délka strany asi 12 cm udělá maximální zisk kolem 33. kanálu, to maximum je dost ploché, tak to určitou nepřesnost snese.
Zisk zvýšíš reflektorem, maximum zjistíš změnou jeho vzdálenosti v rozsahu 4 - 8 cm od osmičky.
Taková anténka na stěně nebo na balkónu nijak nápadná není a hraje to na ni bez zesilovače.
Napsal: 27 bře 2018, 09:00
od jjilek
To beru, ale nikde ji asi nekoupím a už nemám možnost si ji udělat ani laborovat s nastavením.
Stejně by mne zajímalo, co je v té krabičce za antenu. Ale kvůli tomu se mi ji zatím rozdělávat nechce.
Napsal: 27 bře 2018, 09:48
od kokun
jjilek píše:Stejně by mne zajímalo, co je v té krabičce za antenu. Ale kvůli tomu se mi ji zatím rozdělávat nechce.
No co?
Kousek nějakého "pokrouceného" drátu 8O
Já mám jen samé dobré zkušenosti s anténou HB9CV, jak pro příjem FMII (viz obr. v příloze), tak i na příjem TV.
Ještě za "hlubokého analogu" pro k. 39 (II. SK progr. z Javoriny), taky pro k. 59 (OK3, později "Premiéra"-TV Prima z Ploštin).
Anténka vychází na UHF velmi malá, při celkem dobrém zisku i směrovosti (předo-zadním poměru).
Ani výroba není nijak náročná - složitá. Vystačíš si třeba jen s instal. vodičem na nějakém (třeba i dřevěném) ráhně. Já tehdy použil tzv. "turbotrubku" (lisovaný, impregnovaný papír).
Tady k ní najdeš snad všechno :wink:
Napsal: 27 bře 2018, 12:32
od Hill
Souhlasím, na HB9CV jsme na FM také lovili, a úspěšně. Rozdíl proti pětiprvkové Yagi s trojitým reflektorem nepozorovatelný. A že na FM je jinak rozdíl úrovně na vstupu o 1 dB nějak znát, už jen v počtu zachytitelných stanic!....
Ve IV. pásmu chodila také dobře, i když její nepatrné rozměry poněkud komplikovaly přesné sestavení. Ale i to jde.
Jenomže pořád nevím, jestli už Ti přišla ta imitace antény. Třeba zrovna u Tebe bude fungovat, kdo ví?
Napsal: 28 bře 2018, 15:06
od jjilek
Tak mi Datart dovolil předraženou antenu vrátit. Před tím jsem ale pořídil fotku toho, co je pod krytkou.
Napsal: 28 bře 2018, 17:08
od ZdenekHQ
Že jim to LTE proleze do toho zesu úplně jinudy je asi netrápí. Byla by to možná použitelná anténa, nebýt toho integrovanýho superzesu.
Napsal: 28 bře 2018, 19:14
od Hill
jjilek píše:...mám na střeše starou anténu ještě z dob analogu natočenou kdesi na vysilač u Zlína, což je asi 70km a nepozoruji žádný problém. Poznamenávám, že na tomtéž stožáru je vysílač internetu od jednoho providera a na sousedním domě ve vzdálenosti cca 20m je vysílač jiného.
Pokud jde o wifiny, ty už jsou kmitočtově v oblasti, kterou málokterý anténní předzesilovač dokáže zesílit, z antény laděné do TV pásma na těchto frekvencích také leze málo, to se prostě chrání samo. Máš-li tu anténu bez předzesilovače, pak se na internetové AP nemusíš ohlížet. Pokud ovšem nejde o mobilní operátory zejména v pásmech LTE800 a GSM900. Tam totiž nezáleží ani tak na tom, jak daleko a v jakém úhlu vůči směru příjmu je nějaká BTS, ale také na tom, jaké zařízení poblíž tvé antény s tou nejbližší zrovna komunikuje, a kolik jich je, třeba u sousedů, když Ty zrovna mobilní internet nepoužíváš..
Prostě dnes je aktivní anténa nebo širokopásmový zesilovač připojený přímo na svorky antény potenciálním zdrojem problémů.
Nenudí se Ti v dílně stará kruhová anténa od Junosti nebo Šilelisa? Zkus to s ní, výsledek může překvapit.
Pokud totiž jde o předraženost, tak třeba slušná, nenápadná, protože krátká, pasivní reflektorová anténa s dost slušným ziskem Ikusi FlashD Nano LTE mi připadá také o dost předražená, zato ji mají v Olmiku v Resatu na návsi v Holicích a zkusil bych si nákup s možností případného vrácení vyjednat tam.
A, pokud by byl potřeba předzesilovač, tak radši do kabelu pár metrů od antény.
Nakonec všimni si, že v nabídce solidních prodejců anténní techniky se už předzesilovače do anténní krabice snad už ani nenajdou, a když už, tak jeden typ na dvacet různých do kabelu. On se totiž do kabelu před ten zesilovač dá snadno vrazit pásmový nebo kanálový filtr na přijímané kanály, případně odlaďovač rušivých pásem, aby to spolehlivě šlapalo i tam, kde toho rušení je příliš.
