Stránka 2 z 2
Napsal: 14 kvě 2020, 13:34
od Rostav
Dveřní spínač umožňuje napájení elektrických součástí po zavření dvířek.Tento spínač se nachází nad dvířky a spíná se, když jsou dvířka zavřená, pomocí kolíku ve dvířkách. Blokovací mikrospínač dvířek (na obrázcích vpravo ) není použit u série 6 a 7.
Napsal: 14 kvě 2020, 14:32
od ydev
Rostav píše:Dveřní spínač umožňuje napájení elektrických součástí po zavření dvířek.Tento spínač se nachází nad dvířky a spíná se, když jsou dvířka zavřená, pomocí kolíku ve dvířkách. Blokovací mikrospínač dvířek (na obrázcích vpravo ) není použit u série 6 a 7.
Ano je to tak. V mem pripade mikrospinac funguje. Jsem na ceste pro novou desku, pak bude pokracovani.
Napsal: 14 kvě 2020, 18:58
od ydev
Tak a opraveno, bohužel tím nejnečestnějsím způsobem
Nová deska elektroniky. Ale dobré na tom je, že Elektrolux/AEG na svém eshopu má cenu 4500 a po zavolání do servisu jsem se dozvěděl cenu 2465,- . Servis je na Budějovické v Praze a desku měli, shodou okolností i moje žena potřebovala odvézt do Prahy
Deska zapojena a funguje.
Po zapnutí a zavření dveří se nekoná žádné cvakání relátkem, takže chyba bude jinde než v relátkách. Ale po spuštění programu sušičky relé cvakne a sušička se rozjede.
Všem děkuji za pomoc.
Napsal: 30 kvě 2020, 11:41
od dufisek007
Zdravím všechny, zde, sušička se zapne ale nerozběhne se motor ani kompresor, na displeji nenapíše žádnou chybu, měl jsem to v servisu, prý je vadný motor, motor mám nový, ale nic se neděje, deska elektroniky je s freq.měničem, napětí je v pořádku, porovnával jsem s funkční sušičkou.
Napsal: 30 kvě 2020, 12:10
od kodl1
Spust diagnostický program, viz YouTube.
Napsal: 01 čer 2020, 19:08
od dufisek007
do sušičky jsem dal desku ze svojí, normálně funguje,....
na desce vyměněn IC Frq.měniče, zkontrolovány elyty, kondi M47/400V, vše OK
Diagnostický program mi nic neukázal, postupoval podle videa,vypadá to buď na praklou desku, nebo nejdou data do Frq, měniče, napětí na vstupu je......
Napsal: 01 čer 2020, 21:50
od JirkaCZ
vím, že ti to nepomůže ale řešil jsem to samé. na desce byly studeňáky, propájel jsem je, motor byl v pohodě a už se zdálo že je sušička v pohodě.
Nicméně pak jsem ji pár dní nezapl a po opětovném zapojení se to chovalo úplně stejně, zapneš ji ale nic se neděje, to jsem byl tak naštvanej a odvezl jsem ji do SD.
Napsal: 02 čer 2020, 15:04
od Rostav
Bez použití diagnostiky bude oprava složitější a ne vždy možná. V 10 kroku diagnostiky je výpis chyb. Ty se při běžném provozu nemusí objevit na displeji.Pokud je chyba na desce frekvenčního měniče je možná i chyba v komunikaci mezi elektronikami. Náhodné měnění součástek je jako sázet sportku.
