Stránka 2 z 3
Napsal: 10 kvě 2018, 20:01
od PotPalo
Samsung UE32F5000 (direct LED), závada LED, nasvietených 3750 hodín, a to už bol menený jeden LED pás. Vymenil som všetky za tie na hliníkovom základe. Pôvodné LED pásy boli nevhodne navrhnuté, krajné LED mali iba 1/4 chladiacej plochy na DPS oproti ostatným LED.
Napsal: 16 kvě 2018, 09:50
od Heno
Nuž je to lacák od simsona... A tento TV nemá led pásy lepené na plech a dosky led pásov nemajú odspodu prídavnú medenú plochu na lepšie chladenie a napriek tomu, že pôvodné nastavenie prúdu (3R6 odporom na doske zdroja) je takmer rovnaké ako na LG 32LN5400/540/575 a pod. tak porovnanie životnosti oboch systémov sa príliš nelíši.
Ak by miesto 3R6 vo výrobe dali 4R7, tak rozdiel medzi tmavostou obrazu prakticky veľmi malý, ale životnosť minimálne dvojnásobná, prečo by to ale robili...
Tu ide presne o to, že ani tak nezáleží na veľkosti sekundárnej chladiacej plochy, ale hlavne na tom, že tie led 3V 1,2W v malinkom puzdre 3528 a podobných rovnako malých puzdrach sú navrhnuté tak, že pri tom nastavenom prúde okolo 350-400mA aký používajú výrobcovia TV nutne dochádza k deštrukcii led čipov teplom v relatívne krátkych časoch.
A lepšie chladenie väčšou plôškou síce pomôže, ale viac by pomohlo proste vyrobiť väčšie puzdro s väčším čipom alebo ho aspoň nekŕmiť tak veľkým prúdom a úbytok svetla kompenzovať väčším počtom led, tak ako je to na edge podsvetleniach, kde len asi o 1/3 menšie puzdro alebo takmer rovnaké ale obdĺžnikového tvaru máva prúdy typicky okolo 150mA a aj to vydrží 2-3x dlhšie ako direct led.
Takže keby bolo keby, nemuseli by ľudia dávať takmer každý TV s direct led po 3 rokoch do servisu, kde zaplatia 70-100€ za výmenu všetkých led pásov + práca a aj tak táto cena väčšinu zákazníkov odradí a nechajú neopravené v predajni alebo v servise a kúpia si radšej nový.
Tovar sa točí aby manageri vykazovali medziročný rast firiem a ludia už pomály nemajú čo žrať a tak si berú TV na splátky, ale rozdiel medzi socializmom je ten, že vtedy stál TV (rok 1983 Tesla Color 110ST) 4-5 mesačných platov slušne zarábajúceho a ešte ho bol aj problém zohnať avšak väčšina opráv stála po záruke 6 mesiacov do 10% sumy nového TV a valná väčšina TV sa dožila viac ako 10 rokov pravda niektoré za ten čas aj 4x v servise.
A dnes lacná trieda TV stojí asi tretinu mesačného platu slušne zarábajúceho, ale oprava po záruke stojí 25-150% ceny nového.
Takže takto sme sa dostali k nadvýrobe, nadspotrebe a hromadeniu odpadu.
Informácie z bývalej firmy:
LG 47LB570V montáž 3ks v júli 2014, prevádzka nonstop v klimatizovaných priestoroch (nonstop s obrazom, kým sa niečo nepokazí).
Prvá porucha kus č.: 1 - podsvetlenie - 4 ledky v ťahu september 2016, po výmene 4 vadných led zníženie prúdu o 25% úpravou dosky zdroja.
Zároveň v priebehu toho istého mesiaca stiahnutie kusu č: 2 s ešte dobrými led na rovnakú úpravu zdroja a na kuse č: 3 s ešte dobrými led len zníženie sily podsvitu v menu tak aby bola svietivosť rovnaká ako na kuse 1 a 2.
Január 2018 kus číslo 3 začalo poblikávať podsvetlenie, po demontáži panelu okrem 6 skratnutých led, jedna polo blbnúca a okolo nej zhoretá-zuholnatená doska led pásu.
Vzhladom na veľké množštvo vadných led a hlavne spálenie dosky bol riešený nákup komplet novej sady led pásov a montáž celého kompletu a zníženie prúdu úpravou zdroja o 25%.
Apríl 2018 kus číslo 2 odišlo podsvetlenie.
2 led v skrate, ale ešte ďaľšia led prerušuje po zohriatí - ak po prepnutí TV do pohotovosti na 1 hodinu sa tento zapne, tak do 10min zhasne podvetlenie.
Výmena častí led pásov, ktoré mali vadné led za dobré pasy strhnuté z kusu číslo 3.
Takže čo si o tom myslím ja:
Ak by v septembri 2016 neboli na kusoch č: 2 a 3 urobené úpravy na zníženie prúdu (2) a zmenu pwm nastavenia sili podsvitu (kus3), tak by do 1-2 mesiav oba mali poruchu podsvitu ako kus 1.
Avšak úpravami alebo zmenou nastavenia sme oddialili poruchu podsvitu na kuse č. 3 o 16mesiacov a na kuse č. 2 o 19mesiacov.
Predpokladám teda, že kus č.3 s novými pásmi vydrží s urobenou úpravou zdroja nie ďaľšie 2 roky, ale aspoň 4 roky. Samozrejme pri výmene pásov sa robilo aj meranie elektrolytov v TV a vzhľadom na použitú značku výrobcu a typy sa zhodnotilo, že ďaľšie 4 roky ešte uspokojivo budú plniť svoju funkciu a tak boli ponechané.
Kus č. 2 je otázne ako dlho vydrží, pretože už 19 mesiacov bežal s úpravou a boli použité nie nové led pásy, takže predpokladám, že do 1,5 roka niektorá odíde. Zvažovali sme aj zníženie prúdu o 1/3 fabrickej hodnoty, čo by nevadilo, keďže TV sa nepožívajú na priamom slnečnom svetle, ale to by všetky 3 TV museli technici demontovať a priniesť, na čo nebol čas.
Kus č: 1 zatiaľ funguje aj keď odišiel ako prvý.
Pokiaľ sa dozviem čo sa dialo s týmito tromi TV ďalej, tak by som potom následne doplnil v budúcnosti.
Napsal: 16 kvě 2018, 10:11
od Heno
A samozrejme nemusím príliš zdôrazňoať, že ak by tie TV išli s obrazom len polovicu hodín t.j. len 12 hodín denne čo predpoklad bežného používania, bola by životnosť ich podsvetlenia za rovnakých podmienok približne dvojnásobná.
Tieto TV používajú 6V 2W (333mA) led t.j. 2 led na jednom čipe zapejené sériovo v puzdre 3535.
Napsal: 17 kvě 2018, 07:26
od Heno
PotPalo píše:Samsung UE32F5000 (direct LED), závada LED, nasvietených 3750 hodín, a to už bol menený jeden LED pás. Vymenil som všetky za tie na hliníkovom základe. Pôvodné LED pásy boli nevhodne navrhnuté, krajné LED mali iba 1/4 chladiacej plochy na DPS oproti ostatným LED.
Ešte jeden podstatný detail. Na Samsungoch ak sa urobí reset factory cez servisné menu, mám za to, že sa zmaže aj počítadlo najazdených hodín.
Takže tu existuje možnosť, že v tvojom prípade je podozrivo nízky údaj najazdených hodín spôsobený práve tým.
Napsal: 17 kvě 2018, 11:04
od PotPalo
To je pravda, reset v servisnom menu vynuluje počítadlo. Tiež zmazanie eeprom znamená počítadlo na nule. Možno je to aj tento prípad, možno nie, ktovie. TV bol vo vnútri čistý, takmer bez prachu...
Napsal: 17 kvě 2018, 11:53
od Heno
Možno v záruke menili main alebo niečo a urobili factory rst. Väčšina led TV nebyva vo vnútri príliš zaprášená ani po 6 rokoch okrem dosky zdroja jednoducho preto, že tam nie je VN na rozdiel od TV s podsvetlením ccfl a duplom crt.
Napsal: 23 črc 2018, 09:15
od PotPalo
Tak ďalšie dva TV s direct LED. Po troch rokoch (výroba 2015) LEDka v podsvietení v háji. Tiež ďalší starý TV s CCFL, 35000 hodín, a akurát začínajú odchádzať kondenzátory, podsvietenie v pohode funguje. :roll:
Napsal: 23 črc 2018, 10:33
od Heno
Vedia to už všetci, že tv po 3 rokoch nemusí mať ani 5000 hodín a môže mat aj 25000 hodín, takže pokial nevieš počet hodín v zap. stave, radšej neuvádzaj...
Napsal: 23 črc 2018, 12:11
od PotPalo
Áno šéfe, už mlčím. :oops: (ale skôr boli z domácností, kde nebežali 24/365)
Napsal: 05 srp 2018, 22:45
od robo
Jaky system led používá Philips 32PFS5501/12, používán v domácnosti a v záruce odešel podsvit a byl vyměněn panel. Stáhl jsem jas na rozumnou velikost. Co dál v nastavení by mohlo pomoci v delší výdrži led.
Napsal: 06 srp 2018, 00:00
od Heno
Otče náš... Jas si stiahol? Čo dodať...
Napsal: 06 srp 2018, 01:19
od PotPalo
Podľa zbežného pozretia obrázkov je to direct LED. Nesťahuje sa jas, ale podsvietenie (pokiaľ to nastavenie v menu umožňuje), teda priamo svietivosť LED. Jas nemení svietivosť LED. Lepšie je to spraviť úpravou zdroja prúdu pre LED.
Niekedy s tým netreba nič robiť. Môj prvý TV s direct LED čo som robil, bol nejaký smart LG. Vadná bola iba jedna LEDka, tú som vymenil, nič som nenastavoval ani neupravoval, a u známej ktorá si ho zobrala už funguje asi štvrtý rok, používaný skoro denne. Niekedy je to zrejme iba výrobnou vadou jednej LEDky. Tak. A teraz ma ukameňujú. :P
Ešte ma napadá, či zákazník dodržiava pokyny v manuáli, a síce že by nemalo svietiť slnko na televízor. Keď sa do toho oprie slnko, teplota na povrchu TV môže byť aj nad 60°, a koľko je potom vo vnútri lepšie ani nevedieť. Životnosť to určite skráti, a zákazník môže byť rád, že to nemá senzor aj na toto, ktorý by to servisu nabonzoval, následne by servis neuznal záruku.
P.S. zase ďalšia štatistika: posledný čo som mal s direct LED odišli LEDky po 10000 hodinách (3 v skrate, jedna prerušená, a to iba preto, že boli na kraji lišty a vo vzduchu - zle uchytená Al lišta). Tiež jeden s CCFL, po 40000 hodinách prevádzky bola jediná chyba studený spoj. Kondenzátory v zdroji pôvodné a v dobrom stave. Inu kedysi sa to robilo kvalitnejšie.
Napsal: 19 zář 2018, 10:52
od talent
Už je to tu zas.
Kúpte si moderné auto,ale používajte ho len maximálne na pol plynu....
Napsal: 19 zář 2018, 18:30
od Heno
Keď chceš auto, čo vydrží, kúp si bývalú vojenskp Tatru 813 :)
Napsal: 20 zář 2018, 00:27
od talent
Preto mám vyše 20 ročné Volvo a telky OTF rady 500. :D
