Oprava proudového chrániče
- Artaban001
A z těch EUrohujerů by jednoho jeblo. Na co jsou třeba povinný fíčka u topnejch kabelů s dvojtou izolací, který maj na sobě ještě PE opletení a jsou zabetonovaný v 5 - 10 cm tlustým betonu? Řeknu to na rovinu, na H. Dotknout se živý části se dá asi jen sbíječkou. Pokud je kabel většího výkonu než cca 5KW ve fázi, tak kapacitní proud mezi topnou žílou a PE opletením je tak velkej, že vyhodí fíčko. Tak se musí dávat vic kabelů menších výkonů a topný okruhy rozdělit na víc chráničů, což leze do peněz...
- Artaban001
A jinak zastávám názor, že některé věci mají být tak nějak "svaté" a opravovat by se neměly - zvlášť když mají chránit život či majetek.
Fíčko na fotkách je rozebraný ze studijních důvodů a zlikvidovaný. Nechal jsem si jen to jádro - může se k něčemu hodit. případně vyhodit jde kdykoliv
sinclair píše:Jinak řečeno - ani tvrdý průraz těch diod či toho kondenzátoru nemůže zásadně ohrozit životy. Protože jedna či druhá porucha buď znemožní natažení takto porouchaného chrániče, případně nebude vůbec fungovat TEST. Nebo se pletu?
Natáhneš ho ale nebude fungovat testovací tlačítko a tím pádem ten chránič neplní funkci.
Bohužel praxe ukazuje že málokdo testuje tlačítko jak má takže si zadělává o růser protože pak dojde k zmagnetování nebo slepení toho relátka a chránič 30mA nevypne ani při 500mA.V lepším případě odpadne kotva relátka pouze jednou a už ho nikdo nenatáhne,nebo klesne citlivost jak bylo psáno.
Ono s tím zapojením to je složitější, chrániče charakteristiky AC mají již popsanou konstrukci s vinutím a antiparalelně zapojený často 1N4007 nebo ekvivalent, ostatni charakteristiky ale už mají elektroniku.
Konstrukce plně elektronických chráničů co znám (Rakouská konstrukce)je dosti odolná, při použití IO RVxxxx a podobně jsou konstruovaný že v případě poruchy se zvedne nejčastějc proud elektroniky a jelikož je napájená přes "solenoid" odběr ho vybaví a chránič spadne, při poruše detekce chybovýho proudu nefunguje zas tlačítko takže...
Chrániče s mikroprocesory jsou chráněný při poruše obvodem kterej je zapojenej na výstup procáku kterej generuje cca 2,5kHz, pokud procesor umře nepřítomnosti signálu chránič shodí,jinak nefunkčnost testovacího tlačítka...
Nejnadupanější chrániče navíc měří teplotu v rozdílovým trafu a navíc v případě selnání elektroniky je stále "bypass" standartní funkce chrániče AC.
A pro zajímavost běžně se používají ve zdrojích LNKxxx
U toho krámu so chtěl autor příspěvku opravovat je legrační ten trimr kterým se zřejmě nastavuje chybovej proud a neobtěžovali se ho ani zakápnout pro fixaci.
- PCmaniac99
Mě se to už párkrát stalo hlavně když jsem byl línej přehazovat kolík od elektromagnetu na A-čko fázovky a napětí na fázovku přivedeš "spodem" šnůrou z elektromagnetu na B-čko a při tom si škrtneš o dlaň nebo prst.
dj_rizek píše:Vyhodit a koupit kvalitní proudovej chránič na DIN lištu + eventuelně k němu krabici.
Tyhle parodie jsou o hubu a nedejbože to ještě oživovat.
Prosímtě co je tam za ten integráč?
Běžně se pro elektronický verze používají IO Ground-Fault Interrupter podobný RV4141A,který jsou k tomu určený a vysoce spolehlivý.
Jinak běžná funkce testovacího tlačítka je že se tlačítkem připojí odpor křížem na trafo (jeden konec na vstupní stranu trafa N a druhej konec na výstupní stranu trafa L nebo obráceně ) tím pádem simuluje chybovej proud.
Ten tam na těch obrázcích nevidím a už jen připojení toho trafa k desce je tragédie.Humus, že něco takovýho někdo prodává pro ochranu života atd!!!!!!!!!!!!! Zmr*i
Používám to jako ochranu k bazénu a prodává to společnost Mounfield.Ten itegráč je M54123L.
Pokaždý když něco takovýho u někoho vidím na filtraci k bazénu tak se mu vyhybám obloukem a děti k tomu nepouštím.
Ono už o všem vypovídá to že nemá žádnou zkušebnu.
Nechápu že to vůbec může někdo prodávat a napsat že je to do vlhkýho prostředí, vždyť to nemá ani lakovanou desku a pochybuju že to je IP44.
Dej sem víc fotek obvzlášť bude zajímavý čím vůbec odpojuje výstup.
Kup klidně i nejlevnější Čínskej NOARK, udělá víc parády než to co máš
https://www.elima.cz/obchod/rada-6ka-30 ... =4a&page=1
k tomu rozvodnici https://www.elima.cz/obchod/na-omitku-2 ... _1122.html
a máš to bez rizika.
Kdyby předpisy nařizovaly cokoliv bazénovýho napájet přes oddělovací trafo, tak jsou schopní ojebat i to oddělovací trafo nějakou elektronikou, aby se ušetřilo. Cituju:
"Až po odchodu z krámu, na parkovišti mi došlo, že ten 20m smotek dvaapůlky reproduktorový dvojlinky je nějak divně lehkej.
Šel jsem do auta pro nůž, odizoloval kousek jedný žíly a hned s ní pořádně škrábl o beton vedle auta. Byl to poměděnej hliník! Prodali mi za sedmadvacet kaček za metr místo mědi poměděnej hliník!"
No comment a tak je to úplně se vším.
ČSN 33 2000-4-41. Vyhověla by pouze zásuvka s vestavěným chráničem. Adaptér lze totiž snadno vyřadit z obvodu, nejde o pevně instalovanou ochranu.
Mimochodem jakž-takž trochu solidní zásuvka s chráničem stojí cca 1800Kč, adaptér pod tři stovky je spíš spotřebka...
