paranormal žiarovka
#16 Příspěvek od EKKAR »
No my už máme ve vejtahu LEDky - a na chodbu uvažujeme o PIR senzorech a LEDkovejch světlech taky ... Naštěstí už tady odrostla generace dětiček, co trávívaly odpoledne a večery vykecáváním se na schodišti a hulením - samozřejmě nemohly bejt potmě, tak si zasirkovávaly schodišťák a my jsme pak s domovníkem nestačili kroutit hlavou nad účtem za elektriku do společnejch prodtor a taky nad tím, že věčně nefungovalo osvětlení schodiště. Když jsem na to konto několikrát vysloveně vycáknul (to když třeba hlasitej halas před bytem jednoho z nich trval do 10-11 v noci) a řval kvůli tomu na ně i na jejich rodiče, byl jsem označenej za nelidu a násilníka, kterej vyhrožuje dětem (15-16 letejm frackům, po kterejch ve schodišťový šachtě zůstávaly kromě vajglů už i použitý prezervativy...)
#17 Příspěvek od Hubert_79 »
Takhle vypadá halogenová žárovka, na kterou se (v rozporu s instrukcemi) hrabe prsty a pak se to aspoň neumeje lihem. Bylo to v jedný promítačce, když jsem ji u prodávajícího zapnul, tak mi bylo divný, že nějak málo svítí :lol: Neřešil jsem to tam, tenhle skvost se objevil, když jsem to doma rozdělal.
Žárovka
Žárovka
#18 Příspěvek od samec »
Mne tá žiarovka s prerušeným vláknom svietila minimálne 15 minút, kým som ju nevypol. A na druhý pokus tiež asi toľko. Výboj som nevidel. Možno kvôli silnej žiare vlákien. Ako malé decko som vedel, že v žiarovke je vákuum. Neskôr mi to na škole upresnili, že je tam nejaký redší inertný plyn. Aj som chcel niečo testovať na autožiarovke s dvoma vláknami, ale som sa k tomu nikdy nedostal. A teraz nemám po ruke vhodné vybavenie. Chcelo by to upraviť tú dvojžiarovku - rozpojiť spojené kontakty asi opatrným odstránením pätice, dva regulovateľné zdroje 12v a jeden na vyššie napätie, meracie prístroje a nejaký predradný odpor, aby výboj nešiel až do skratu. V najbližšom štvrťroku to asi nedám.
dred
#19 Příspěvek od dred »
samec píše: Chcelo by to upraviť tú dvojžiarovku - rozpojiť spojené kontakty asi opatrným odstránením pätice
Pokiaľ máš na mysli dvojvláknovú žiarovku H4 tak je zbytočné odstraňovať čokoľvek... Vlákna majú jeden pól spoločný vo vnútri banky.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď marně přemýšlím, jak se jmenovalo to (promiňte) kulatý socialistický světlo používaný třeba na přehradách ve vlhku s dvěma žárovkama proti sobě, skleněným krytem a přes to mřížka na 4 šroubky. Já to mám všude ve sklepě, protože toho tenkrát na vltavské kaskádě bylo dost a děda si taky pár odnesl. Já bych to tenkrát udělal taky.
Já mám ty skla většinou sundaný, protože sklep je suchej jak troud (i ta jediná myš vypadala jak mumie), protože pod tím ty dnešní žárovky docela rychle odcházely. Hlavně, když se tam daly silnější.
Ale pak to po mě pro změnu střílí.
#21 Příspěvek od rnbw »
zelva?
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, kulatá želva, ale dvě žárovky. Přibližně léta 50-60.
dred
#23 Příspěvek od dred »
Tie "industriálne" lampy mali veľa podôb
Lukas-Peca
#24 Příspěvek od Lukas-Peca »
dred: žárovka H4 je plněná plynem, takže klasickou elektronku z toho neuděláš. Leda něco jako výbojku s žhaveným vláknem. Kdysi jsem si s tím hrál a po připojení VN vevnitř svítil bílý výboj, nic zajímavějšího to nedělalo. Mmch. tyto žárovky umí při selhání taky hezky bouchat.
ZdenekHQ: Myslíš takovou jakoby větší želvu, u které má sklo tvar přibližně jako nádoba od remosky?
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to snad vyfotím, bude to rychlejší. Kvůli bezpečnosti tam musely být ty žárovky dvě proti sobě. Jak u semaforu...
dred
#26 Příspěvek od dred »
Lukas-Peca píše:dred: žárovka H4 je plněná plynem, takže klasickou elektronku z toho neuděláš.
8O ja z nej nechcem nič robiť...to samec ! :lol: chcel dávať peticu dole.
#27 Příspěvek od samec »
dred píše:Pokiaľ máš na mysli dvojvláknovú žiarovku H4 tak je zbytočné odstraňovať čokoľvek... Vlákna majú jeden pól spoločný vo vnútri banky.
Nie, myslel som toto:
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/909522125b-ziarovka-12v-21w-5w-hella-26092.html
ale teraz vidím, že existuje aj niečo také:
https://www.svetziaroviek.sk/svetziaroviek-sk/eshop/18-1-Auto-ziarovky-koncove-smerove/148-4-W3x16q/5/103224-A-Ziarovka-12V-21-5W-W3X16q-7443
#28 Příspěvek od rnbw »
Tu bez patice pouziva napr. Mazda.
#29 Příspěvek od Celeron »
Těhle 1W bezpaticovek bylo v palubovce Pažouta 405 asi 10 ks. Hroznej vopruz vyměnit prasklou, montážní práce na tak půl hodiny. Teď je mám asi 5W v osvětlení SPZ u C4. Když se pořádně práskne pátejma dveřma, tak buď praskne vlákno a nebo se uvolní v patici a nesvítí.
#30 Příspěvek od rnbw »
Tato je "trochu" vacsia ako W5W. Vlakna su uplne oddelene, ako stvorena pre experimenty :D
