Elektronkový booster
#16 Příspěvek od Crifodo »
Lukas-Peca píše:diody 5NN41 jsou snad dostatečně retro a vintage, aby nerušily celkový dojem.
to jsou ještě ty ve velké skleněné 5mm trubičce ne?
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ano.
#18 Příspěvek od sinclair »
Staré Ge diody řady 1-7NN41 se i nikdy nepoužité, dobře skladované chovají každá úplně jinak. Dokonce i dva kusy stejného typu i série.
Mají až neuvěřitelný rozptyl, od úplné nepoužitelnosti kvůli Uak i odporu ve zpětném směru, až po "nové" chování. Snad nejmenší mají ty s modrým páskem a velmi tvrdými přívody, což jsou tuším 3NN41. Těch mám nejvíc a asi by se z nich dal i dneska vybrat antiparalelní pár.
Diody GA200-207 se v tomto ohledu chovají daleko lépe a lépe se i vybírají. Jak ta stará, černě lakovaná řada, tak i novější v průhledném skle, dělaná v Maďarsku u Tungsramů. Mohu také potvrdit, že pro tyto účely je podle tehdejších zkoušek velmi vhodná GA205, u staršího černého pouzdra s červenou katodou. Nevím přesně proč, tehdy jsme je nijak neměřili /krom Uak/, ale zvukově vycházely prostě nejlépe.
Myslím, že u těch 5NN41 se bude antiparalelní dvojice chovat v každé půlperiodě úplně jinak.
Podle mého názoru a pozorování chování starších Ge polovodičů to má na svědomí "hrotový" charakter těch diod a asi i nečisté germanium při jejich výrobě.
Poměrně dobře se na tento "ořezávací účel" osvědčily také OA1161 a OA1162 Tungsram, ruské D2B s páskovými přívody a modrou tečkou, případně i naše OA5-7-9 a GAZ51 s přivařeným Au hrotem. Ty jsou na Ge diody velmi stabilní. Jen vyžadovaly jako omezovače větší předřadný odpor.
GAZ51 vykuchané ze čtveřic pro kruhové modulátory vykazují až neuvěřitelnou shodu jak předního napětí, tak i dynamického odporu - nebyly by stálejší a vhodnější tyhle? Jsou v pouzdrech TO1, typ OA7 dokonce v tom nejstarším ještě s lemem a kapkou epoxidu dole, takže "vintage" vzhled je rovněž zaručen :D
