Tesla AZQ - WTD 024
Někdy ze sebe M22 uměl udělat 2M2 a unavený servisák to 2 hodiny přehlížel
Vidíš - a já bych řek, že R129/R429 jsou pro nastavení zesílení, ne pracovního bodu. Pracovní bod myslím budou určovat ty 10k a plný zesílení bude závislý i na plný kapacitě těch větších elytů.
Změř ty elyty proudem při 50Hz.
Dělá se to improvizovaně tak, že se vezmou 3V třeba ze zvonkovýho trafa a elyt v sérii s mA-metrem se k těm 3V/50Hz připojí.
Co procházející miliampér, to zhruba kapacita 1uF. Počítá se s tím, že to zvonkový trafo bude při odběru do 300mA mít zhruba těch 3,1-3,3V.
Elytem 100uF by pak mělo téct minimálně 100mA, při známé kladné toleranci tesláckých elytů třeba i 150mA.
I po tolika letech - nezapomeň na fakt, že se vyráběly v toleranci -20 až +100%. Takže i po 30 letech může teslácký elyt 100uF mít třeba 150uF. Nic divnýho to ale není pouze u Tesly, resp. bývalých socialistických výrobků.
Velmi kvalitní elyty západní produkce měly spíše přesnější a také stálejší kapacitu, takže je nemuseli dělat s takovou plusovou tolerancí.
Lze tak měřit jakýkoli elektrolyt nad 1uF. Přesnost je daná jen velikostí + tvrdostí použitýho napětí a samozřejmě měřákem.
Tohle měření asi nejvíc vypovídá o skutečném stavu kondenzátoru a jeho schopnostech. Další parametry, jako třeba ztrátový činitel a svodový proud se měří jinak a tady nejsou tolik důležitý.
Takze ted se nabizi varianta bud otocit fazi signalu elektricky a nebo jednoduse prepolovat reprobednu. Jeste na to mrknu. Jakekoliv rady samozrejme uvitam.
Integrovane obvody bohuzel nemam rad a zvlast, kdyz nevim co je uvnitr.
