Stránka 2 z 4
Napsal: 02 črc 2018, 19:09
od Standa99
Tak jo,
máš svou hlavu, držím ti palce
Napsal: 02 črc 2018, 22:14
od JiriTom
samec: tohle je Tvůj problém:
Procesor:
Intel Celeron N3350 1,1 GHz (max. 2,4GHz)
Grafické jádro:
Intel HD Graphic (GEN 9)
Operační paměť:
3 GB DDR3L
Vnitřní paměť:
32 GB
32 GB je na W10 k prdu - málo a proto to blbne... Prodej to a kup něco lepšího...
Napsal: 02 črc 2018, 22:22
od xsc
32GB stačí, dokud Windows nezačnou páchat harakiri půlročním updatem...
Napsal: 02 črc 2018, 22:24
od JiriTom
A to samca asi právě postihlo
Napsal: 02 črc 2018, 22:34
od Standa99
Taky když se začne ten disk při tom trochu
potit, tak to může nasekat tolik chyb, že ....
Napsal: 29 črc 2018, 21:20
od samec
Tak som zase o trochu ďalej. Zdá sa, že problém s vypínaním nastáva súčasne s problémom s klávesnicou. Pri krátkom stláčaní kláves písmenká občas naskakujú a občas nie. Musím držať kláves dlhšie stlačený, aby sa znak naisto napísal. A ak stlačím nejaký kláves a držím, tak sa vypíše jeden znak, potom dlho nič a až potom začnú pomaly naskakovať ďalšie znaky. Takže písanie je úplne na nervy. Podľa mňa, časovač, ktorý má na starosti časovanie klávesnice, obsadí nejaká windowsová funkcionalita a časovanie klávesnice je potom emulované softvérovo. A to zrejme súvisí aj s vypínaním, že je teda časované nejako inak ako štandardne a teda nefunguje správne. Podľa dnešných logov v Event Viewer to vyzerá, že počítač je vypínaný po 30 + dačo min. Teda že časovač ráta 30 min bez ohľadu na to či sa na počítači pracuje alebo nie. No a po uplynutí tých 30 minút stačí prestať pracovať a niekoľko sekúnd a počítač ide spať. A že do obedu sú v logoch všelijaké záznamy súvisiace s aktualizáciami, podporuje moju teóriu, že to všetko súvisí práve s nimi. Pričom musím podotknúť že o aktualizovaní dnes windows nedal jedinú hlášku. Telefonisti v Microsofte majú šťastie, že des majú nestránkový deň.
Napsal: 29 črc 2018, 21:26
od JiriTom
Čteš někdy to, co ti k tomu lidi napsali ?
Napsal: 29 črc 2018, 21:30
od Standa99
Ona: "Byla jsem moc zlobivá holka, pořádně mě potrestej!"
On: "Tak jsem ji nainstaloval Windows 10."
Napsal: 30 črc 2018, 02:45
od samec
JiriTom píše:Čteš někdy to, co ti k tomu lidi napsali ?
Povery a pranostiky si strč niekam. Ten tvoj argument je konštruktívny asi jak Lebo Putin.
Napsal: 30 črc 2018, 07:59
od JiriTom
Správně přesunuto...
Ale přece jen jedna konstruktivní rada pro pana samce: Zformátuj disk a udělej čistou instalaci W10 na své "mašině" a ono ti to možná chvíli pojede dobře...
Napsal: 30 črc 2018, 10:50
od samec
Čistú inštaláciu na novo zakúpenom počítači, zaktualizovanom na novšiu verziu???
Napsal: 30 črc 2018, 11:06
od PixelOrgy
Ja bych ten pocitac na tvym miste prodal, nebo ti z nej jeste praskne zilka
Napsal: 30 črc 2018, 11:15
od JiriTom
Procesor:
Grafické jádro:
Operační paměť:
3 GB DDR3L
Vnitřní paměť:
32 GB
Pokud máš tohle, opakuji: prodat, koupit lepší...
Napsal: 30 črc 2018, 11:16
od forbidden
samec píše:Čistú inštaláciu na novo zakúpenom počítači, zaktualizovanom na novšiu verziu???
Jo, pokud ten systém byl předinstalovanej, tak rozhodně. Zbavíš se nechtěnýho balastu a nejspíš i těchto problémů.
Mimochodem, všiml jsem si té konfigurace, to je jedním slovem tragédie. To i telefony mají větší výkon. Zahoď to a kup něco lepšího.
Napsal: 30 črc 2018, 11:17
od Standa99
V záruce bych ho vrátil a sdělil jim, že trpíš '
kyber stresem'
