Stránka 2 z 2
Napsal: 26 črc 2018, 17:57
Ten ubytok 6 V si nameral ako? Ak s pripojenym zdrojom, tak to nie je ubytok - na jednej strane mas napatie baterie +VBATA, na druhej napatie zdroja (SDC_IN+ pripojeny MOSFETom PQ26 na PWR_SRC).
Napsal: 26 črc 2018, 17:58
od marshal
máš pravdu, nějak mi to nedošlo, omlouvám se za mystifikaci.
je tam ještě jeden a ten vypadá mrtvě - jde nahradit ?
taky nevím co je ten špalíček - obr přiložen
Napsal: 26 črc 2018, 18:56
Krystal pre hodiny 32,768kHz
Napsal: 26 črc 2018, 19:19
od marshal
bohužel našel jsem APM 4317 pouze v nabídce na Ebay, což je pro mě neprůchodné.
Nemáte nápad jak a čím jej nahradit ? (snad to můj problém vyřeší )
Případně kdyby někdo něco kupoval na ebay a byl by ochoten objednat něco pro mě - pochopitelně náklady hradím.
díky moc
Napsal: 26 črc 2018, 20:19
od PeteBurns
Objednaj na Aliexpresse s postovnym zdarma ;)
Napsal: 26 črc 2018, 20:28
Ktory mas vadny - PQ26? V scheme ja AO4413 a myslim, ze nejaka vhodna nahrada sa najde aj napr. u TME.
Napsal: 26 črc 2018, 20:41
od marshal
nemám k tomu schema, jestli máš byl bych vděčen za odkaz odkud to je možno stáhnout. Nikde jsem jej nenašel.
dík
Napsal: 26 črc 2018, 21:47
Napsal: 27 črc 2018, 09:05
od marshal
Moc díky za schema. Doufám že to bude aspoň trocha odpovídat zapojení, když se liší osazení. Už jsem ntb zavřel a jedu ze sítě, ale řešit to musím.
Teď už můžu říct že je to PQ26 :)
TME originál nemá a nejsem schopen vyhledat náhradu.
Přemýšlím o tom Aliexpress ale s nakupováním v zahraničí nemám zkušenosti, platba v cizí měně, všichni mluví jazykem jiného kmene a překladač je kostrbatý.
díky
Napsal: 27 črc 2018, 09:27
od patrikvarga
IRF9317
Napsal: 27 črc 2018, 09:28
Najdi si P MOSFETy v SO8 s podobnymi parametrami.
Napsal: 27 črc 2018, 09:58
od marshal
prozatím stopstav, známý objednal APM4317 na Ebay, když to dorazí tak se uvidí co dál.
díky všem
Napsal: 07 srp 2018, 13:42
od marshal
zdravím, tak jsem v TME koupil AO4413 a zkusil jsem diodový test na novém - a nerozumím tomu. Nový IO se chová jako ten starý - nelze nic naměřit.. jak jej měřit ? mám mulťák RE330FC - že by měl nízké napětí ?
Předesílám že asi to co jsem považoval za vadu při předchozím měření APM tak asi vada není - asi jsem měřil nějaký kond, protože když nechám měřák připojený dýl tak to stoupne na nekonečno.
Tudíž celá akce za domělým vadným APM4317 je asi nesmysl, bude tam něco jiného, ale nevím co.
Máte někdo radu co s tím ?
děkuji
