Stránka 2 z 3
Napsal: 30 črc 2018, 08:33
od patrikvarga
@ Kremik
Ja áno ( 24V )
Napsal: 30 črc 2018, 11:45
od ramici
Mohlo by to fungovat nějak takto
Pokud by byly podrobnější informace šlo by to ještě zjednodušit, třeba s modelářským servem.
časové relé cca 760.-Kč
https://www.gme.cz/casove-rele-multifunkcni-crm-91h-uni
relé 2x od cca150.-Kč/ks (dle typu a výrobce)
+ patice pro relé 2x od cca 100.-Kč/ks (dle typu a výrobce)
Nebo od Číňana s měsíční dobou dodání
časové relé 179.-
https://aukro.cz/programovatelny-casova ... 6906162294
relé - pár 55.-Kč
https://aukro.cz/arduino-modul-2x-rele- ... 6905678218
Napsal: 30 črc 2018, 12:36
od samec
To sú rozpínacie kontakty?
Napsal: 30 črc 2018, 12:55
od petrfilipi
Já bych to viděl tak nějak podle obrázku.
Podmínkou jsou dva oddělené kontakty koncových spínačů a dva časovače.
Petr
Napsal: 30 črc 2018, 13:26
od ramici
samec píše:To sú rozpínacie kontakty?
rozpínací je použitý jen u ČR
Napsal: 30 črc 2018, 16:22
od Cowley
Ramici: to schema se mi nejak nezda...
Hned po zapnuti (pokud je figura dejme tomu uprostred) se to rozjede jednim smerem.
Narazi na koncak.
Pokud to bude ten na schematu horni, motor se zastavi, casovac odmeri, rele casovace se vrati a motor pojede dal stejnym smerem uz bez zavislosti na koncaku.
Pokud by to byl ten dolni, pritahne rele 1a hned i rele 2 a dojde k okamzite reverzaci motoru bez casoveho zpozdeni a opacnemu pohybu jen do te doby, dokud se koncak nerozepne.
Taky je ale mozne, ze jsem nepochopil znacky u kontaktu 1R a 3R.
Napsal: 30 črc 2018, 19:49
od ramici
Cowley píše:Ramici: to schema se mi nejak nezda... .
Tak jo - popis
1R2, 3R2 jsou přepínací kontakty relé 2, v poloze sepnutých kontaktů, relé R2 bez napětí
Dvě relé R1 a R2 jsou potřebná, aby bylo dost kontaktů, Většinou bývají jen dva přepínací, potřeba jsou dva přepínací plus "samodrž" spínací.
1 - Takže pokud není sepnutý ani jeden koncák při zapnutí napájení, rozjede se to vždy doleva a hned.
2 - Když dojede na KSL (levo), nastartuje časové relé ČR, které přeruší napájení motoru, zároveň se sepnou R1 a R2, motor se tak reverzuje pro chod vpravo a po odčasování se rozběhne doprava.
3 - Když sepne KSP(pravo), nastartuje časové relé ČR, které přeruší napájení motoru, a zároveň odpadnou relé R1,R2 a motor je po odčasování připraven točit doleva.
4 - Pokud je při zapnutí sepnutý KSL, nebo KSP, nejdříve odčasuje časové relé ČR a pak se motor rozběhne opačným směrem, než který KS je sepnutý.
Je pravděpodobné, že než sepne ČR, mžikově se motor cukne doleva.
Dále se střídají body 2 a 3 až do vypnutí napájení VYP
Napsal: 30 črc 2018, 20:26
od Cowley
Pokud sepne KSL hned zacne tocit motor doprava. Poodjede od KSL, rele R1 a R2 odpadnou a motor se zastavi. Po odmereni casu se zacne opet pohybovat vlevo sepne KSL a proces se opakuje.
SORRY, ale k presunu az na konec doprava podle mne nedojde.
Ve tvem bode 2) sice rozepne kontakt ČR, ale napeti na motor tam je porad pres kontakty KSL a 3R1, jen zreverzovane dvojici kontaktu "nad motorem". Proto se hned motor rozjede doprava do doby nez odskoci koncak KSL a nastane to co jsem jiz psal. Odpadnuti rele R1 i R2 a po odmereni casu to pojede doleva na KSL.
Proto to bude stale jen odlozene "cukat" nalevo u KSL podle casu casovace.
Napsal: 30 črc 2018, 21:06
od Cowley
Ja bych to (pokud jde o hotove vyrobky) resil jednim casovym rele a jednim impulsnim rele, nebo dvema zminovanymi UNI rele v rezimech casovac a druhe impulsni rele.
Edit: u varianty 2 je rozpinaci tlacitko START pro pripad, ze by po zapnuti napajeni s figurkou v koncove poloze nebyly ve stejnem "smeru" i kontakty impulsniho rele. Stiskem tlacitka dojde k vytvoreni noveho impulsu a tak se prepne impulsni rele a po odcasovani pauzy rozjede motor jiz spravnym smerem.
Napsal: 30 črc 2018, 21:59
od ramici
Cowley píše:Pokud sepne KSL hned zacne tocit motor doprava. Poodjede od KSL, rele R1 a R2 odpadnou a motor se zastavi. Po odmereni casu se zacne opet pohybovat vlevo sepne KSL a proces se opakuje.
Na to je tam kontakt 3R1 -"přídrž" R1, R2
Cowley píše:Ve tvem bode 2) sice rozepne kontakt ČR, ale napeti na motor tam je porad pres kontakty KSL a 3R1, jen zreverzovane dvojici kontaktu "nad motorem". Proto se hned motor rozjede doprava do doby nez odskoci koncak KSL a nastane to co jsem jiz psal. Odpadnuti rele R1 i R2 a po odmereni casu to pojede doleva na KSL.
Dík za upozornění, to jsem přehlídnul. Dioda to napraví. Opravil jsem obrázek.
Napsal: 30 črc 2018, 22:04
od Cowley
S diodou je to jeste horsi. Po odmereni casu odpadne rele CR a plus se pres kontakt CR, tvoji novou diodu, kontakt 3R1 a diodu dostane na startovaci svorku casoveho rele a to znovu naskoci.
Vim jak funguje pridrz.
V prvnim obrazku by nefungovala vubec.
V upravenem s diodou bude fungovat, ale jak jsem psal nahore, bude se restartovat rele no a tak taky R1 s R2 odpadne.
Napsal: 30 črc 2018, 22:07
od ramici
Cowley píše:Ja bych to (pokud jde o hotove vyrobky) resil jednim casovym rele a jednim impulsnim rele, nebo dvema zminovanymi UNI rele v rezimech casovac a druhe impulsni rele....
Víš které konkrétní časové relé na 12VDC, které má dva přepínací kontakty?
Napsal: 30 črc 2018, 22:09
od Cowley
Treba CRM93H UNI ma 3.
K obrazku varianty 2. Mozna je to blbe citelny, ale casove rele tam ma jeden rozpinaci (11-12) kontakt oznaceny č.r. v obvodu minusu Motoru.
Impulsni rele ma dva prepinaci kontakty (11-12-14 a 21-22-24) oznacene i.r. pro rizeni smeru otaceni motoru.
Napsal: 30 črc 2018, 22:17
od ramici
Cowley píše:S diodou je to jeste horsi. Po odmereni casu odpadne rele CR a plus se pres kontakt CR, tvoji novou diodu, kontakt 3R1 a diodu dostane na startovaci svorku casoveho rele a to znovu naskoci.
Předpokládám volbu funkce č.r. f, stejně jako funguje ten čínský časovač, to jsem měl napsat zkraje.
Napsal: 30 črc 2018, 22:18
od ramici
Cowley píše:Treba CRM93H UNI ma 3.
Bezva.
Koukám na to znovu. V první chvíli jsem na obrázku ir četl jako čr
