Doporučení tavidla
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Hill píše:Používám, když to nejde jinak, tavidlo MTL461R v kelímku.
Někdy opravdu nezbývá, než si tím tavidlem pomoci..
461 je ale s malou účinností, na pájení kvalitních dílů. Na horší věci a univerzální bastlení je vhodná 458 nebo 468.
Charos
#17 Příspěvek od Charos »
Souhlas se Sendyxem.
Používám MTL468 , naředěnou spec. ředidlem RMTL64 (viz http://racvonka.cz/pajky-a-chemikalie/tavidla-laky-vazeliny.html - lae lze i obyčejným IPA.
Používám je zejména pro pájení kablíků (licny) - mikrokapku nasáknout do licny a po přiložení pájky je okamžitě kvalitně pocínováno.
Tohle tavidlo "umí" i poniklované konektory, pájecí očka apod.
Na běžné DPS netřeba, tam stačí pájka s tavidlem uvnitř (nejlépe taky 468 od Marmoty nebo Kovohutí).
Pro opravy DPS používám Rework jelly (viz https://www.gme.cz/gelove-tavidlo-future-rework-jelly-30-g, oproti jiným (Koki, Amtech559) smrdí a kouří zcela minimálně.
Samotná kalafuna je zbytečně "koncentrovaná", na desce zbyde značné množství zbytečně. Jen ředěná lihem nemá takovou účinost, v tavidlech jsou ještě jiné látky, které pájení usnadňují.
Přikládám takové přehledy, stažené porůznu z netu, pro základní orientaci.
!Pájení_tavidla_pájky.zip
(105.03 KiB) Staženo 147 x
rudolf02
#18 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, coby stařík s trafopájkou používám kalafunu, stačí ta na štětiny prasátek. Nakonec větší zbytky oškrábnu (neladí to oku) a DPS zespodu natřu samodomo pájecím lakem (aceton s kalafunou a polystyrénem nebo 🤐 s kalafunou). Chrání to před oxidací a usnadňuje pozdější opravy. Natírání je horší, pokud by měla měď na DPS sloužit jako chladič.
Stávají se případy, a to i zhusta, že kalafuna nestačí, pak k pocínování pomůže PVC bužírka, pozor, ten smrad je jedovatý. Nebo Eumetol, pokud ještě je. Sice voní, ale rozhodně bych jej neinhaloval!
Stávají se případy, a to zřídka, že tavené PVC nestačí. Pak je na místě klempířská kyselina. Ale to je třeba po pájení vždy místo od zbytků očistit.
Stávají se případy, kdy ani ta nestačí, například při pájení hliníku. K tomu pak jsou speciální vodičky a pájedla, doporučuji bastlířské trhy, nyní budou třeba v Holicích.
Co se týče trubičkových cínů, obvykle postačí pro většinu nových součástek.
