Stránka 2 z 3
Napsal: 17 črc 2020, 22:16
od nicky
To Mirosne : děkuji moc
Napsal: 17 črc 2020, 23:03
od oravan
Ale sa nespoliehaj na to ťo Ti poradili tam môže byť hocijaká závada .
Napsal: 18 črc 2020, 00:27
od mirosne
Ani moc nie,tam v tom obvode skoro dokopy nič moc nie je.
Napsal: 18 črc 2020, 09:45
od Heno
oravan píše:Ale sa nespoliehaj na to ťo Ti poradili tam môže byť hocijaká závada .
150pF paralelne voči D-S?
Napsal: 22 črc 2020, 21:44
od nicky
Co když bych zvýšil hodnotu toho kondenzátoru místo 150pF na 300pF nedošlo by ke zlepšení? zdroj mi jede. Teplota chladiče zde řešeného tranzistoru je ovšem po 40 minutách 78st (kolísá mezí 78-80st) .To ovšem může být i nepřesnost měřáku. Vzhledem ke skoro zčernalé DPS u tohoto tranzistoru je znatelné,že tranzistor zde celkově dostává pěkně na prdel :/
Napsal: 22 črc 2020, 22:53
od p32
nicky píše:Co když bych zvýšil hodnotu toho kondenzátoru místo 150pF na 300pF nedošlo by ke zlepšení?
Proč?
Napsal: 23 črc 2020, 07:26
od rayx
A ten současnej kond sis změřil na parametry?
Někdy se asi opravdu hřejou víc než by si člověk přál ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=90385
Napsal: 23 črc 2020, 13:36
od jasmin
Děkuji .Ano ten nový by vadný. Osadil jsem nový 150pF 3KV (původní byl 150pF 1KV). Sehnal jsem jen 3KV typ.
Napsal: 23 črc 2020, 15:06
od rayx
Kdo je uživatel jasmin a kde se tu ve vlákně vylíhl?
To je alter ego od uživatele nicky?
Napsal: 23 črc 2020, 15:25
od jasmin
Ano jsem to já.byl jsem v práci na PC a nevěděl jsem jaké mám heslo na Nicky.Nicméně to nemění.nic na tom, že se kondenzátor měnil.
Napsal: 23 črc 2020, 17:30
To uz mas tretie konto?
Napsal: 16 zář 2021, 22:50
od Artaban001
Hezký večer. Měl jsem podobnou TV na vyhození - mrtvolka, uvnitř kaput pojistka 4A/T. Strčil jsem tam 2A/T, našel jsem zkratovaný MOSFET, stopováním mě vyšlo, že spolu z tlumivkou a diodou je zapojen jako Step-Up měnič. Potom i z pomocí tohohle fóra jsem se rozhodl, že mosfet ven, ty dva malý budící trandy ven a řídící šváb taky ven. TV jsem napřed přezkoušel přes 12V/5A zdroj a 150W měnič - fajn, blikala kontrolka a měnič "nespadl" ( nemám pojistky nazbyt). Tak jsem přistoupil ke zkoušce natvrdo - TV funguje. Jsem ale zvědav, jak dlouho, když místo 385V (dle schématu zde uveřejněného) z toho PFC měniče tam jde tak kolem 320V usměrněných 230V.
Napsal: 17 zář 2021, 06:31
od mi-ro
A na to pozor, některé drivery zdrojů už můžou toto napětí vyhodnotit jako podpětí a nenastartují. Bývá "měřeno" děličem, kde jsou v kladné větvi 2-4 smd odpory v sérii a jeden do mínusu. Někdy stačí jeden SMD v kladné větvi klemovat.
Napsal: 17 zář 2021, 10:39
od PotPalo
Ja by som to PFC radšej opravil než to nechal takto.
Napsal: 17 zář 2021, 19:20
od JaDu
Keďže obvod PFC je "zrušený" vybratím jeho súčiastok, zostáva na filtračnom kondíku len max. hodnota usmerneného sieťového napätia. PFC obvod nie je životne dôležitý pre činnosť TV, preto je veľká šanca, že mu to nebude prekážať. A ušetrí sa aj nejaký ten wat spotreby, no na úkor skreslenia rozvodnej siete. Inak je zaujímavé, že delič na vyhodnocovanie činnosti PFC často nespôsobí zlyhanie TV. Veď takto by človek začal uvažovať o nákupe noého aj bez účinku nejakého "kazítka".
