Frekvenční měnič PM-220-003 Schlafhorst (přesunuto)
microlan
#16 Příspěvek od microlan »
Zenerka je v Gejtu jen jako ochrana před proražením, na funkci rostlináře nemá vliv
jsou na jakýkoli test hluchý
To by mohlo znamenat, že jsou tam IGBT, pochybuju, že odešly všechny.
Pokud ale někdo pustil 3f do výstupu, tak mohly odejít všechny
Malda2010
#17 Příspěvek od Malda2010 »
Tak jsem se na to konečně o víkendu dostal. Nacpal jsem tam ty STW15NK90.
Musel jsem prodloužit distanční válečky pro přichycení desky, protože je tohle pouzdro tlustější. Celkem jsem ještě vyměnil podezřelé kapacity za nové. Po zapnutí přes 100W žárovku to bralo jen 80 mA a kupodivu nic nevybuchlo. Tak jsem to pustil přímo a naprázdno to naběhlo (podle kontrolky). Po připojení 100W žárovek na každou větev (do hvězdy) šlo i regulovat frekvenci cca 10-100Hz.
Tak myslím že se dílo podařilo.
Tímto lze asi téma uzavřít.
Všem zúčastněným moc děkuji za rady a nápady.
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
