Stránka 2 z 2
Napsal: 01 zář 2018, 10:04
od Zaky
Vystupni signal z osmibitu ma nejakou uroven signalu a nejakou uroven ruseni. Jestli toto prozenes delicem, nebo snizenim zisku zesilovace jedno a totez je, pomer signalu a ruseni se nezmeni.
Napsal: 01 zář 2018, 16:53
od PotPalo
No ono tam moc miesta nieje, takže reproduktor z telky tam nenapchám, skôr niečo malé a pritom výkonné z nejakého tranzistoráku. Teraz som prehrabal reproduktory, a našiel som jeden označený "DID.M", takže asi je z Didaktiku, ale má 8 Ohmov. Žeby bol z modelu 91 a s tým zapojením čo som dal úplne prvé (len tranzistor bol kovový KC237) to fungovalo s 8 Ohmovým reprom?! A reprák a trand kúril, a oni to takto vyrábali... Viem že v modeli 90 je menší 70 Ohmový, budený priamo z TTL výstupu, aj hraje tichšie.
Ešte som tu našiel dva 8 Ohm 1,5W, priemer 45mm a hrúbka ani nie 10mm, plastová membrána, a tie revú až-až. No, uvidím nakoniec koľko mi tam ostane miesta, a podľa toho napasujem repro.
Tranzistory asi nechám tie BC327/BC337, 0,5A na 5V musí stačiť.
Napsal: 01 zář 2018, 17:37
od samec
Ešte môžeš použiť prispôsobovací transformátor.
https://tinkersphere.com/audio/639-mini-audio-output-transformer-ei-19.html
Bežne bol cez to pripojený reproduktor v malých tranzistorových rádiách.
