No buď koupit něco hotovýho, nebo zbastlit, klidně i nějakej samokmit.
https://laskarduino.cz/napajeni-zdroje/ ... -cccv.html jak moc to bude rušit, je už na tvým testování.
z kolika článků, to taky záleží na tobě, kolik místa máš, kolik kg utáhneš...
čím větší výkon z čím menšího napětí zdroje energie, tím víc se uplatňuje vnitřní odpor zdroje, faktor silně závislý na kvalitě a na času.
díky za link, vypadá ok.
Na bastlení jsem línej a slepej..
našel jsem podobný, říkají že jede na 1,2 MHz.
co by bylo výhodnější co se týče rušení ? menší nebo vyšší frc.
Este potrebujes ochranu proti zniceniu clankov hlbokym vybitim. Nemas nejaky power bank s vadnou bateriou? Tam to vsetko je - ochrana, menic na 5 V a ako bonus este nabijanie.
to ti nikdo neřekne, záleží na konkrétní topologii a provedení i na původu součástek. v tom rádiu beztak už možná dva měniče jsou. Přinejhorším to zahodíš a srazíš rozdíl zelenou indikační ledkou! bude to spojitý a nebude to rušit.
To je zas kur.va pokrok, to se musí líbit zeleným poděsům.
1W ztráta bokem kvůli poslechu rádia, které šlo udělat o řád líp už s germaniem před 60 lety.
proč to SDR nemá kur.va spotřebu jako japonský kalkulačky před 30 lety??
