Stránka 2 z 2
Napsal: 19 zář 2018, 21:52
od masar
Je lepší mít problém při výběru, než aby se odněkud kouřilo.
Napsal: 19 zář 2018, 22:29
od ZdenekHQ
Kouř je ještě v pořádku. Stává se mně to u testovacích verzí, protože ti sadisti si to odvezou a zkouší, co všechno to vydrží a kolik drátů musí přehodit, aby to shořelo. Ale daří se jim to málokdy. Dost často díky správně vybraným ochranám. Takže i za cenu kouře je to schopný fungovat dál.
Třeba takovej 3V3 transil si klidně drží něco přes 5V, transil na 5V má kolem 7V atd.
Napsal: 19 zář 2018, 23:14
od PavelFF
Vám (masar, Zdeněk)nepřipadá divné (někomu jo), že se v obvodu připojeném na sekundár trafa 12V objevuje "30V na několik vteřin"? To je přeci nemožné, pokud je to zapojeno skutečně podle schématu. Vždyť to vypadá na bájný zdroj volné energie. Nebo má ten měřák (co je to zač?) "rozbitou vybíjecí časovou konstantu" , zatímco na tu nabíjecí špičku,(je-li tam nějaká) reaguje okamžitě. Taky to může být měřák, co ukazuje při stejnosměrné složce na střídavém rozsahu blbosti. To mi dělá například jeden z několika typů DT830.
Kromě toho, modul stabilizátoru je obyčejný usměrňovač se 7805 a ten nemá obvykle taky důvod ani právo mít na výstupu o půl voltu víc, pokud je správně zapojen. Měřicí metoda je buď špatná nebo je něco zapojeno jinak. Možná to není všechno navzájem galvanicky odizolované jak tvrdí popis a náčrtek. Je tam prostě chyba v zapojení.
Že krátký neošetřený impulz vyvolaný sepnutím indukčnosti zblbne nějakou spínací logiku je normální. Ale údaje o naměřených napětích nesvědčí o správném zapojení.
Napsal: 19 zář 2018, 23:35
od ZdenekHQ
Máš naprostou pravdu. Jenže takto na dálku to můžu jen pozorovat, jak to dopadne, a "hádat" se ohledně vlastností trasilů, který tenhle problém nevyřeší.
Blbý je, že mám divnej pocit, že na tom schematu chybí jeden nežádoucí spoj s nějakým vývodem trafa, jenže na pocity hrát nemůžu a dělat ze sebe blbce, to by tady zase bylo veselo...
Napsal: 20 zář 2018, 00:05
od masar
Ne každý umí s multimetrem měřit nebo lépe řečeno - správně vyhodnotit naměřené údaje s ohledem na počet měření/s a další parametry přístroje a měřeného obvodu. Divné by mi to přišlo teprve tehdy, kdybych takové údaje naměřil já
, ikdyž s pouhým konstatováním stavu bych se nespokojil. Napadly mě i úvahy o vlivu připojení indukčnosti 4,5VA cívky relé s mag. jádrem do sekundáru trafa blíže neurčených parametrů s ohledem na magnetizační poměry v jádrech, ale to bych nechal větším odborníkům.
A protože jsem nechtěl odvádět diskusi jiným směrem, než je řešení problému, toleroval jsem to jako řekněme "subjektivní" popis událostí.
edit: Zdeňku, jak může takový "nežádoucí spoj" někomu nebo někde chybět?
Napsal: 20 zář 2018, 11:43
od ZdenekHQ
Už mně to naskočilo. Dělal jsem PWM řízení motoru, kde v serii s napájením byla dioda. Ten motor přemostěnej taky diodou se choval jako krásnej step-up měnič a díky diodě v serii se zdrojem, která tam prostě být musela, vylítlo to společný napájecí napětí docela vysoko, protože zbytek elektroniky bral pár miliamper.
Pak jsem měl noname low-drop stabilizátor 5V, co stabilizoval jen do cca 12V, pak mu napětí na výstupu začalo lézt nahoru.
Někde tady v tomto bych hledal chybu, i když rozepnutí relé je jen jednorázovej děj.
Napsal: 20 zář 2018, 14:22
od Le_Ze
No mi ten transil vubec nepomohl a i když tam byl, vubec nic se nezměnílo.
Tak jsem zkusil 10000 uF elektrolýt na těch 5V a take nic.
Nakonec jsem použil diodový mustek.
zase činský bazmek.
5A-XL4015-DC-DC-4-38V-to-1-25-36V-24V-12V-9V-5V-Step-Down
Natočíl svých 5,7 V a ještě přidal ten elektrolýt.
A už 2 dný to šlape
Asi ta civka to vylečila
Napsal: 20 zář 2018, 15:16
od masar
PavelFF píše:Vám (masar, Zdeněk)nepřipadá divné (někomu jo), že se v obvodu připojeném na sekundár trafa 12V objevuje "30V na několik vteřin"?...
Tak po posledním příspěvku už mi to nepřipadá divné vůbec.
Napsal: 21 zář 2018, 09:02
od PavelFF
Souhlasím.
Napsal: 21 zář 2018, 10:38
od sinclair
A teď si představte, že ten blbec sinclair to věděl už při prvním postu toho dotyčného..
Nechtěl se ale dohadovat s jedním z barevných, jestli dotyčného poslat do prdele radši hned, nebo až za dvě obrazovky výblitků.
Pro zajímavost si opětně pročtěte jeho úplně první post.
