Stránka 2 z 2
Napsal: 22 zář 2018, 20:36
od Darvi
No každopádně zesilovač je kompletní,vypadá že i osazení je původní bez oprav.Asi by stačilo ho pořádně vyčistit,zformovat elyty a mohl by se zkusit.Na důležitých místech jsou svitky řady TC193,hovnáky jsou tam sice taky ale popraskané nejsou a nejsou v g1 lamp.Ale nevím jestli se k tomu dokopu. :wink: :D
Napsal: 23 zář 2018, 11:24
od sinclair
Všecky karamelky, válcový hovňáky i papíráky řady TC19x jsou v háji a vůbec nemusí být popraskané. Libovolný kus si odpoj a změř mu svod při jeho pracovním napětí.
Multimetrem se tyhle kondenzátory na svod měřit nedají. Tedy dají, ale pochopitelně to ukazuje buď blbosti na kapacitě, nebo tytéž blbosti na izolačním odporu.
Pak nejspíš změníš názor na to, co všechno by stačilo udělat k oživení.
Pokud to ještě nikdo nezkusil vrazit do zásuvky, tak není nic ztracený :D
Napsal: 23 zář 2018, 13:28
od Darvi
V zásuvce to prý nebylo minimálně 30let,tedy aspoň to mi tvrdil člověk od kterého ho mám.Dnes už se ho bohužel na podrobnosti nezeptám,je bohužel po smrti.Ale došlo mi že ze vsi odkud ho mám bývalo malé kino,takže možná bude odtud.Zkusil jsem jeden z 68000pF TC193 připojit jedním koncem na 250V a na druhé straně bylo po ustálení cca. 1.5V,takže něco přece jenom propouští.No každopádně nevím jestli se dokopu k zprovoznění ono na nějaké poslouchání to stejně není a pro případného sběratele kinotechniky by měl cenu spíše v původním nezměněném stavu.Zatím to vidím tak že ho trochu očistím aby bylo vůbec vidět v jakém je stavu a pošlu ho asi přes aukro do světa.
Aspoň mi to zaplatí nějaké součástky na jiné zesilovače a amatérské záležisti co tu mám.Teď jsem objednával nějaké součástky u denkla na druhou TW40 co tu mám,mám jednu kompletní zrenovovanou a ať jí zatloukám kdekoliv dokonce jsem i zatěžoval vstup koncáku odpory tak stejně šumí a trochu poprskává,v tiché místnosti je to dost slyšet tak chci zkusit zprovoznit druhý vrak bohužel bez předního panelu co tu mám abych zjistil jestli je to tedy vlastnost nebo je špatně něco dalšího co mě nenapadlo.
Pak tu mám asi tři amatérské zesilovače které by potřebovali udělat nějaké skříňky.Tak by se mi aspoň část mohla zaplatit. 8-) :D
Napsal: 23 zář 2018, 13:36
od sinclair
U TW40 se vždy vyplatilo trochu si pohrát s výběrem T103/T203 a T104/204.
Napsal: 23 zář 2018, 13:42
od Darvi
Ty byli původně KC509 a já jsem tam dal KC149,teď jsou tam KC239F a žádná změna a co všechno dalšího jsem zkoušel by asi bylo na nové vlákno jen o TW40 8-)
Napsal: 29 zář 2018, 10:38
od danhard
A samotnej konec nešumí ?
Signál zkratovanej na zem přímo na konci.
Napsal: 02 říj 2018, 19:43
od Darvi
O víkendu to vyzkouším,ale jestli si to dobře pamatuju tak šumění ubere ale poprskávání zůstává.
Napsal: 07 pro 2018, 19:44
od Darvi
Tak se omlouvám za dlouhé nereagování,ale zesilovač měl půjčený kamarád,stále se neměl k tomu aby mi ho vrátil a když už ho konečně donesl tak je KO. Spálené obě pojistky v koncích a dokonce i sítová je spálená,prý zesilovač najednou hlasitě zabručel a ztichl.Tak jsem zvědavej co s tím vytvořil,budu mít zábavu na svátky.
Napsal: 07 pro 2018, 20:21
Jo jo, bohužel i nadále platí, že pokud chceš o něco tutově přijít, tak to půjč ... nejlíp "dobrýmu kamarádovi", kterej se spolehne na jistotu, že až ti to nevrátí nebo vrátí zničený, tak ty to z pocitu "dobrýho kamarádství" po něm nebudeš chtít nahradit ...
Napsal: 07 pro 2018, 23:16
od Darvi
Bohužel taková je pravda,ale částečně si za to můžu sám.Ono půjčit ho klukovi na intru nebyl nejlepší nápad.Nu což,holt ho dám dokupy a radši vrátím do police.
Napsal: 07 pro 2018, 23:25
Jestli je sčudnutá primární pojistka i obě sekundární, tak to musela bejt docela vohněstrůjná šupka - a existuje nemalá pravděpodobnost, že měla fatální následky. Připrav se na to, že možná už nebudeš mít co spravovat, pokud se celej zes nerozhodneš postavit vod základu znova. Některým člověkům patří jako muziku narazit na hlavu plechovej kýbl a do něj potřískat pořádným klackem než jim dávat do ruky jakejkoliv zešilovací aparát ...
Napsal: 08 pro 2018, 11:04
od Darvi
Tak mi to nedalo a zesilovač jsem hned po ránu zkouknul a je roztržená jedna KY132 a jeden kanál je ve zkratu,tak právě vyndavám koncové trandy tak jsem moc zvědavej co se tedy dozvím.Tu KY132 jsem vyndal a zdroj naběhl,tak jsem radši vyměnil všechny 4 za KY701 co jsem měl a hlavní fitrační elyt jsem taky vyměnil.Chtěl jsem poprosit moderátory zda by nebylo lepší přesunout diskuzi do nového tématu s názvem TW40,přeci jen se to už moc původního tématu netýká a nechtěl bych zde na fóru dělat binec.
Napsal: 08 pro 2018, 12:45
od Darvi
Zesilovač zprovozněn,nakonec byla v jednou kanálu proražená KD606 a KU611 plus zmíněná KY132 ve zdroji,nevím tedy jak se mu to povedlo když já jsem ho v dřívějších dobách trápil i do 2 ohmů v podobě 4 ARS825 a neměl s tím problémy.Měl jsem proto dojem že TW40 je hodně blbuvzdorný stroj.Asi holt narazil na většího blba než jsem já :D .
Napsal: 08 pro 2018, 15:13
Stačí, aby blbým způsobem odpojoval/připojoval zátěž nebo aby měl vyzkratovanou šňůru k reprákům - pak ani odolnost vůči 2Ω zátěži nic neznamená, protože konec (jak to tak vypadá) šel do tvrdýho zkratu. Tam potom pomůže jedině pár po hubě dotyčnýmu individuu a předloženej mastnej účet za spotřebovaný ND a za opravu ...
