DC/AC měnič SINUS vs MODIFIKOVANÝ SINUS
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
No právě. Lepší střídače mají na výstupu nějaký LC filtr a podle kvality filtru se liší i zaoblení hran "bedniček" surového střídače. A to má značný vliv na všechno, co se tady zjednodušeně probírá.
..to bude jen ňákej odpůrek
microlan
#17 Příspěvek od microlan »
No teď jsi nám to teda natřel, doslova postavil na hlavu :roll:
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
Nikomu jsem nic nenatíral, nemám to zapotřebí. A že se dají některé názory postavit na hlavu (pro méně chápavé, že vyzní úplně opačně) a to díky definici "modifikovaná sinusovka", za tím si stojím. Dále to nebudu rozebírat, znalí pochopili.
microlan
#19 Příspěvek od microlan »
Mě by jen zajímalo, jak se ty harmoniky v tom filtru přemění v užitečnou frekvenci, nebo co se s nima stane?
#20 Příspěvek od EKKAR »
Co by se s nima stalo? Jsou zkratovaný k "zemi" filtru, tzn. že v podstatě jen ohřejou nějakou součástku tím, že v ní jsou eliminovaný ve formě elektrickejch ztrát.
microlan
#21 Příspěvek od microlan »
Takže je tam ten filtr na nic, akorát se neužitečná energie spálí někde jinde a na motor stejně zbyde to stejné, co bez filtru.
//Jen jsem to chtěl slyšet od autora zázračného řešení
#22 Příspěvek od samec »
A ako sa mení obdĺžnik na sínus v jednosmernom komutatorovom motore?
microlan
#23 Příspěvek od microlan »
Na kotvě je brusný kámen a ten ty hrany obrousí.
helios
#24 Příspěvek od helios »
Na vinutí je vygravírované ∏, prúdu sa z toho zatočí hlava, až sa hrany zakrútia od prekvapenia. :mrgreen:
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
microlan píše:Také je dobré si uvědomit, že energie harmonických se neztratí ale přemění v teplo, takže se to i více hřeje.
Také je zapotřebí si uvědomit, že jsou to harmonické proudu :D
#26 Příspěvek od sinclair »
A je lepší výkon těch kvant harmonických pálit v motoru, nebo radši předem v tlumivce?
microlan
#27 Příspěvek od microlan »
Když se motor netočí tak je to jedno.
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
V LC filtru by se ty harmonické napětí (obdélníkové je napětí) neměly měnit na teplo, jsou jen jalové, ne? Nicméně platí, že filtr motoru nic nepřidá.
patrikvarga
#29 Příspěvek od patrikvarga »
Ako sú robené elektrocentrály invertor?
napr.
http://www.pre-obkladacov.sk/detail-pro ... qtab=query
Digitálni invertor zaisťuje tu najlepší kvalitu výstupného prúdu.
microlan
#30 Příspěvek od microlan »
Jasně, že se nepálí ve filtru. Po odrazu se spálí na tranzistorech měniče, což je asi velice žádoucí.
