Arduino CNC Shield - zatížení
Rellik
#16 Příspěvek od Rellik »
Takže dělat driver z L293D jako jsem dělal u toho plotteru je asi blbost... Tam je zatížení cca 1,2A.... :) No postavím to s tím shieldem a uvidím...
hobbyrobot
#17 Příspěvek od hobbyrobot »
Rellik píše:Takže dělat driver z L293D jako jsem dělal u toho plotteru je asi blbost... Tam je zatížení cca 1,2A.... :) No postavím to s tím shieldem a uvidím...
L293D je jen dvojitý H-můstek, před něj bys musel ještě připojit L297, který (mimo jiné) řídí proud, tekoucí do motoru.
Pokud bys nepoužil řízení proudu, pak by ti každou cívkou o odporu 1,5 ohmu protékal při napájení 24 V proud 16 A a to, jak jistě uznáš, je trochu moc :D.
A k tomu gravírování hliníku: musíš mít dokonale (na setiny mm) srovnanou výšku osy Y nad zakladní deskou a samozřejmě musí být stejně rovná, jinak se ti bude měnit hloubka gravírované stopy a nebude to stát za nic.
Možná by stálo zato pročíst si tohle fórum, aby ses vyvaroval slepých cestiček, které stojí dost peněz.
#18 Příspěvek od Celeron »
hobbyrobot píše:Možná by stálo zato pročíst si tohle fórum, aby ses vyvaroval slepých cestiček, které stojí dost peněz.
Ale hlavně se tam na nic neptej. Pokud totiž zjistí, že Tvoje frázka neváží aspoň 8 metráků, nemá vozejky s kuličkovejma šroubama, serva, vřeteno chlazený vodou a řízení Sinumeric či podobný, tak se dočkáš pouze opovržení. :lol:
Ale né, na inspiraci se tam dost dozvíš.
Rellik
#19 Příspěvek od Rellik »
hobbyrobot píše:A k tomu gravírování hliníku: musíš mít dokonale (na setiny mm) srovnanou výšku osy Y nad zakladní deskou a samozřejmě musí být stejně rovná, jinak se ti bude měnit hloubka gravírované stopy a nebude to stát za nic.
Rovinnosti se nebojím. Díly na stavbu si budu vyrábět v práci na CNC, takže to bude všechno v osách a srovnané. Roviny si pak případně přeměřím buď "hodinkami" nebo pomocí sondy opět na CNC. Už si chystám programy na Heidenhaina.
Základ bude z hliníkových profilů Obrázek
