DC-DC měnič - špičky na výstupu.
Taky som to tak spravil.
Dal jsem koax - je vidět napájený na desce. Ten koax má 30cm.
Kvicala_r - Hodnoty součástek v kompenzaci jsem zvolil tak, jak mi je vyplivl webench. Zkouším ty součástky vypočítat teď podle datasheetu, ale nedaří se mi to.
8.2.2.11 Compensation
Equation 45 - strana 31 - mi vychází dvojnásobek. Mají tam nějakou chybu.
A pak to přestávám chápat. Něco vypočítají a pak vychází z pro mě nepochopitelných hodnot.
Microlan - přidaná kapacita na FB způsobuje rozkmitávání výstupu.
MetalGod - mohl bys, prosím, uvést jak nejlépe by měla vypadat DPS v místě cívka-kondenzátor-výstup? S tím ostrůvkem?
Milan, Misocko - na měření má obrovský vliv kam a jak se sondy připojí. Fakt je nejlepší ten koax. A nejlepší výsledek na této DPS je, když se koax připájí přímo na výstupní kondenzátory.
Kvicala_r - Kompenzaci jsem neupravoval, jelikož se nemůžu dopočítat.
Mihal - Nejlepší výsledek byl s co nejkratší FB. Při zátěži 15Ω byl rozkmit 200mV. To bylo to nejlepší, čeho jsem dosáhl.
Vím, že je to zbabělost, ale mohl by mi někdo návrh DPS poskytnout? Ale co jsem už nad tím strávil času, tak jsem trochu znechucen a nechce se mi znovu experimentovat. Ještě mě napadá, že bych mohl okopírovat DPS, kterou prodává samo TI. Ale když se na ten jejich návrh dívám, tak jejich návrh je, haluzově, velmi podobný tomu mému a FB mají přes celou desku. Tak by mě zajímalo, jaký špice tam mají oni.
Udělal jsem jiný návrh DPS.
FB co nejkratší, kapacita 2 kompenzace zvýšena na 22pF.
Nyní jsem dosáhl PK-PK cca 300mV při 1,1A výstupního proudu - měřeno přímo na výstupních kondenzátorech.
Je to jakési zlepšení....
Ale oproti deklarovanému, je to stále 20 krát horší.
Mám dojem, že teď tvoří výstupní kondenzátor a cesta od cívky jakýsi RC filtr. Pokud měřím osciloskopem pouze cestu mezi cívkou a kondenzátory, je tam PK-PK 1V.
Tak vám nevím....
Psal ti to už Milan.Victronix píše:..
Měřím sondami Tektronix. Pouze originál krokodýl a špička. Žádné drátky navíc.
Ze srandy jsem oba měřící konce spojil a připojil na zem. Koukám na to jako blázen. Měřím úplně to samé jako původně. ...
Jakpak asi může vznikat napětí když spojíš oba konce sondy do zkratu a přípojíš je na zem?
Není to to divné? To znamená , že do smyčky tvořené zkratovanou sondou se indukuje bordel. Takže jak potom můžeš věřit tomu, co ukáže osciloskop připojený na výstup? Ty špičky tam ve skutečnosti nejsou, resp. jsou mnohem nižší. Tišťák je malý a cesty jsou krátké. Jak velké ESR by musely mít výstupní elyty, aby na nich vznikaly tak velké úbytky?
Když píšeš o krokodýlku na sondě, tak tam máš ještě pořád originální dlouhý zemnící kablík a ten je bohužel moc dlouhý (aby umožnil práci s nasazovacím háčkem i bez něj). Indukčnost takové smyčky na sondě je zbytečně velká a zemnící kablík nemá nulovou impedanci. Moderní sondy většinou nemají zemnící kroužek hned u hrotu, takže se nedá vytvořit smyčka dlouhá třeba jen 2cm.
Asi bych k tomu potřeboval někoho zkušeného, v této problematice, na pomoc.
Zítra připájím přímo na výstupní kondenzátory koax a uvidím.
Component testerem jsem měřil výstupní kondenzátory. Ukázalo to u jednoho ESR 0,03 a u druhého ESR 0,00.
Takže ESR je OK.
Ani koax nemusí ukazovat na výstupu stejné napětí jako na vstupu.Victronix píše:...Zítra připájím přímo na výstupní kondenzátory koax a uvidím.
Component testerem jsem měřil výstupní kondenzátory. Ukázalo to u jednoho ESR 0,03 a u druhého ESR 0,00....
Ale zbytečně se trýzníš něčím, co neexistuje. Tvoje deska je tak malá, že parazitní impedance jsou taky malé, takže není důvod aby na nich vznikaly uvedené jevy. Součástky jsou taky v pořádku. Chodí to Texasům, tak to musí chodit i tobě. Kdybys to zapojoval na nepájecím poli, to by byla jiná.
Zkontroluj, jestli zdroj drží napětí při různých proudech a vstupních napětích a jestli je drží i když do obvodu strčíš prsty nebo sondu. Pokud napětí sedí, tak tam žádné nepatřičné kmitání nebude.
A pokud je možné poslouchat VKV tranzistorák metr daleko, tak tím lépe.
procesor píše:GND čo nabližšie k pinu GND...
Pokud připojím GND zdroje a GND spotřebiče těsně vedle sebe (vlevo na DPS), tak na ploše pod IO nepoteče téměř žádný proud a mohu tedy nechat připojenou FB ke GND v původním místě.
procesor píše:Druhý rezistor deliča čo najbližšie k výstupnému kondenzátoru.
Jak je to tedy správně. FB co nejblíže k induktoru nebo k výstupním kondenzátorům.
Zajímalo by mě jak ta zpětná vazba vlastně funguje. Jestli pomalu, dle vyhlazeného výstupního napětí nebo právě reaguje rychle a potřebuje být připojena co nejblíže k cívce.
Někdo radí, že mám zpětnou vazbu dlouhou a teď, že jí mám zase blízko cívky.
Zkusím to tedy nechat tak jak to je. Zítra budu, snad, chytřejší.PavelFF píše:
Ze zdravotních důvodů se k osciloskopu a generátoru ještě několik týdnů nedostanu. Můžu psát pouze z mobilu.danhard píše:PavelFF píše:Jakpak asi může vznikat napětí když spojíš oba konce sondy do zkratu a přípojíš je na zem?
Zkus to tak Pavle připojit na výstup generátoru a pochlub se výsledkem.
A pak dej na výstup dělič 50R/1R a zkus to samé.
Co se tedy stane?
