Stránka 2 z 4
Napsal: 01 říj 2018, 11:31
od MetalGod
Jo. A pojedeš s tím do NDR na dálnici a budeš blokovat provoz
Omezovač má mít řidič v hlavě, není na místě komukoliv zasahovat do řízení. Mimo to, rychlost sama o sobě není nebezpečná, se podívej do luftu, jak tam lítaj běžně osmistovkou v hodině. Ne, nebezpečný je nezvládnutí (jakýkoliv) rychlosti, nebezpečný je nepřizpůsobit rychlost aktuálním podmínkám na silnici a stavu vozidla, nemluvě o zdravotním stavu řidiče, ale pokud ten mu nedovoluje bezpečnou jízdu rychlostí aktuálně běžnou na komunikaci, po níž jede, pak nemá za volantem co dělat.
Napsal: 01 říj 2018, 11:42
Na takuto nehodu netreba ist 200, staci 120.
Napsal: 01 říj 2018, 11:46
od samec
S SUVčkami je podobný problém, ako s bojovými plemenami psov.
Napsal: 01 říj 2018, 11:51
Pouzivaju sa na zvacsenie k****ov?
Napsal: 01 říj 2018, 12:22
od PixelOrgy
Ja myslim, ze dotycny z videa je kokot primo epickych rozmeru, ten uz dal zvetsovat netreba... Nechapu ten "uhybnej" manevr doleva.... O vzdalenosti, kterou drzel od toho Ferrari ani nemluve...
Prijde me, ze je "problem" i v tom, ze vyrobce da do toho 2.5 tunovyho SUV slusnej motor, oblepi to "sportovnima" odznackama, da agresivni masku, a lidi si pak fakt mysli, ze je to sportovni auto... neni a nebude..
taky jezdim casto rychleji, ale kam nevidim, nevjidzim (predjizdeni proti horizontu apod..), ta plna tam je taky vetsinou z nejakyho duvodu...
Napsal: 01 říj 2018, 12:32
od Hill
Bojová plemena je snadněji zkrátí...
Ale bavit se o samotné rychlosti bez dalšího je nesmysl.
Třikrát nabourané nové auto při rychlosti NULA, minulé auto rovněž při rychlosti NULA rozpárané odzadu dopředu kamionem, který se otáčel na parkovišti, ono to vždy bylo na parkovišti. Auto nejelo a nikdo v něm ani neseděl (v posledně uvedeném případě naštěstí).
To je samozřejmě extrém, nicméně souhlasím s tím, že nepřizpůsobení rychlosti všem okolostojíčnostem (tím ale nemíním jen nadměrnou, ale zrovna tak podměrečnou rychlost) je vždy potenciálně nebezpečná záležitost.
Ostatně na dvacet stehů v obličeji stačila čtyřicítka na fichtlu do kopce, srnka zprava a 15 kg Primalexu v ranci za krkem... v takové situaci skutečně rychlost v širokém rozsahu nehrála podstatnou roli.
Napsal: 01 říj 2018, 12:55
od MetalGod
Sakra, jak může bejt SUVčko sportovní, když sportovní auto má bejt lehký, povětšinou menších rozměrů, s dobrou aerodynamikou a těžištěm co možná nejníž položeným? Když se podíváme do minulosti, tak ty auta ani nemusely mít megawattovej motor, byly takový, co měly sotva 100 koní a letěly 2 kila. Ale taky vážily 5x míň jak tyhle penilní protézy.
Napsal: 01 říj 2018, 13:12
od PixelOrgy
Ja v tom taky moc smyslu nevidim, ale treba ten Cayenne pry zachranil Porsche pred krachem, protoze se zacal masove prodavat.... A stacilo jen prekapotovat Touarega...
Uz i Ferrari asi dochazi prachy, chystaji hybridni SUV -
https://www.autoexpress.co.uk/ferrari/3 ... n-targeted
Dneska je vsechno otekly a ma 2 tuny, protoze ochrana chodcu, deformacni zony a hromada kravin... Jak kdosi rekl, driv se auta vyrabely na jezdeni, ne na bourani...
Na druhou stranu, treba tento tlustoch pri ostre jizde celkem prekvapuje
https://www.youtube.com/watch?v=lX7pN0s2akU
Napsal: 01 říj 2018, 13:28
od sinclair
To Ferrari má krom téměř samých nevýhod na obyčejný silnici/dálnici jednu podstatnou výhodu:
Když se to s tím umí, šofér je na to auto naučenej a má tedy odhad jeho chování, dá se s tím úplně cokoliv rychle a tím i bezpečně předjet. Čím dřív se zařadí zpátky do svého pruhu, tím bezpečněji.
Nechali mě na pravém sedáku svézt, viděl jsem to na vlastní oči.
Byl to tak bleskovej manévr, než jsem se v tom vřeštění V12 vzpamatoval, byli jsme půl kiláku před předjížděným autem. Takhle rychlý manévry ani v obyč autech dělat nejdou, ani s třista koňmi při dvou tunách.
A jestli tyhle supersporty zrychlujou např. z 90 na 150 za 2s, tak je potom to předjetí mnohem bezpečnější, než s jakýmkoliv běžným autem a ten obrovský výkon i široký gumy mají svý opodstatnění.
Ale to samý jsou špičkový brzdy, co ke 450kW motoru V12 nezbytně patří.
Naši otcové asi oprávněně tvrdili, že dobrý brzdy jsou lepší, než dobrej motor.
Jasně, můžem se taky bavit o tom, jestli třílitrový Porsche při bezpečným předjíždění šunka proti šesti-sedmilitrovýmu Ferrari, nebo není. Asi jak v čem. Taky není Ferrari jako Ferrari, že. Taková Testarossa je myslím takový Ferrari pro chudý, nebo tak nějak...Moc už na silnicích vidět nejsou a jsou i poměrně levný. Teda oproti ostatním modelům, nebo ojetějšímu Lambu.
Dřív byly Testaross mraky. Sem do lázní s tím jezdili lovit místní děvky talijánský popeláři, co to měli z půjčoven a sešly se tu klidně i čtyři. Myslím ani jedna ta Testarossa nebyla rudá, z půjčoven asi logicky.
Ani neuměly tak řvát
, teda ty Testarossy, ne ty děvky. Do určitý doby tady do nich ani nebyl 98 benzín
Napsal: 01 říj 2018, 13:53
od MetalGod
Bezpečně předjet můžeš i s klasickým dvoulitrem, jako mám já, ale prostě se nesmíš bát za to zabrat, využít všechno, co motor nabízí, nebejt prostě připosranej a předjíždět traktor půl minuty, aby ses náhodou nevyklopil. Samozřejmě musíš vědět (ne se domnívat), že před sebou nikoho ani neomezíš, ani neohrozíš.
Tůdle jsem viděl jedno vídeo na Trubce - 4proudá silnice, asi rychlostka, vpravo esůvéčko s vozejkem, zrychlující z cca 80km/h na cca 100-110km/h (těžko říct, jestli překročil rychlostní limit vozejku, ale to není podstatný), no a aktér se ho jal v rychlým pruhu předjíždět. Esůvéčko drželo konstantní rychlost, no a tenhle předjíždějící kokot ho předjížděl taky tou stovkou až stodesítkou, prostě stejnou rychlostí. Předjížděl ho dobrejch 5km, dokud se ten v esůvéčku neslitoval a nepřibrzdil. A pak v popisu videa plakal, jako že bránění v předjíždění, snad kolem sebe metal i paragrafama, všichni v komentářích ho označovali za kokota, že neumí předjíždět, že buď přidá (ten v esůvéčku furt jel konstantní rychlostí), nebo, když na to nemá, ať zpomalí a zařadí se do pravýho pruhu. Ten samozřejmě dával každýmu na odiv, že má pravdu on, že jsou všichni idioti, vzteklej jak při hypermenstruaci, no prostě na pěst.
Napsal: 01 říj 2018, 14:00
Problem tych "sportovych" SUV je, ze vykon sice maju, ale ide to iba rovno a je problem tych 2,5 tony zastavit. Ake brzdy by tam museli byt, aby to ten k***t ubrzdil za tym Ferrari?
Napsal: 01 říj 2018, 14:10
od sinclair
No nevím MG, pokavad ten dvoulitr nebude mít dvě rychlý turba, tak asi moc ne. Bezpečný a rychlý předjetí si představuju od toho zážitku z Ferrari úplně jinak.
A proto předjíždím celkem minimálně, ač převážně jezdím sám. Pokud vysloveně nezdržuje slabou sedmdesátkou na přehledný okresce, nechávám všecky žít. Felda je lehká, tento exemplář má prý dost povedenej motor a navíc "chipset", sání a vejfuk od Jandy/Cimbu. Janda se s tím pak projížděl a tipnul si to okolo osmdesáti koní. Jistěže mohl kecat, nikdo to objektivně neměřil. Ale je to fakt hodně poznat na akceleraci i třeba na tom, jak snadno v případě potřeby vometu třeba dvojkový Fabie s 1.4MPi. Ony mají myslím o dva metráky víc než ta Felda, při zhruba stejným výkonu.
Ale když nemusím, nepředjíždím. Neprasím ostatní, nemám tak na jakýkoli silnici s rozumnými šoféry problém. Při odbočování doleva najíždím levými koly na/za čáru, pouštím ostatní zezadu i z protisměru a tak zatím nebourám. Zatím..
Přitom podle chování jejich řidičů objektivně zdržuju asi jenom ty mladý, namachrovaný čuráčky s těma služebníma Vochcávkama, fmetlefdechtunahlínách, co mají snad i na parkovišti napilno..
Právě tihle šoféři taky podle mě objektivně produkují nejvíc kritických situací, do kterých by se jinak ostatní nedostali.
Jedu si po rychlostce do UH povolených 110 /měřívají tam/, čuráček za mnou bliká a vytrubuje jak na honu, úplně jak šílenej.
Dávám jen fakáče z okna, nic jinýho dělat ani nejde - a to je potom tanec a pokusy o výchovu starýho dědka s Feldou, to byste měli vidět. Přitom klobouk či čepici nenosím
Chlapi, nejmíň předvídatelný jsou baby v těch opuchlých SUV. To je děs. Nemají ani základní odhad, autoškola se jim vyhulila z hlavy, natož nějaký instinkty, snad krom jedinýho - zdržovat, protože se bojej. Bojej se jet rychlejc, což se často zaměňuje za babám vrozenou rozvahu a opatrnost /některý to ale mají/. Bojej se, že kdyby to křáply, tak je starej zjebe do bezvědomí, bojej se, protože třeba vezou děcko - kterákoli z možností. Výsledek je, že se ta baba na silnici chová jako druhdy Avie na rovině. Ani rychlý, ale ani pomalý na předjíždění a kráva, přes kterou nevidět. Dneska je ještě viditelnost krom velikosti těch SUV tuplovaná tmavenýma sklama.
Napsal: 01 říj 2018, 14:28
od MetalGod
Hele, předjížděl jsem 18kW Trabantem škůdky dvojnásobnýho výkonu, takže to jde. A jestli místo dvou vteřin předjíždíš trojnásobnou dobu, není relevantní, protože stejně k bezpečnýmu předjetí musíš mít adekvátní podmínky, jen třeba při předjíždění kolony můžeš předjet víc aut na kratším úseku, což se nemusí vyplatit, když někdo vepředu se taky rozhodne předjíždět, ale nepodívá se do zrcátka, což je místní tradicí. Já to ubrzdím spíš, protože nevyvinu takovou rychlost a Ty rychlejší reakční schopnost pravděpodobně nemáš.
P. S.: Místo fakáče, nebo dementskýho zvyku zapnout potom dálkovky a prskat si na čelní sklo, mám jinej prostředek, kterej je primárně určenej na neukázněný pumpičkáře (souběžná jízda) - špatně seštelovanou trysku ostřikovače (stříká trochu vejš a doprava, přestříkne střechu)
Napsal: 01 říj 2018, 17:27
od Kremik
Co máte proti SUV? To je snad o řidiči, a ne o autě. Čím mají potom jezdit lidi, pokud nejezdí pouze trasu hypáč- sběrák?
Poslední slušný auto byla Š120.
Od té doby samej předohrab, a to teda pardon, to třeba není pro mě. Proto jsem se držel 120ky co to šlo.
No a když už to nešlo, a s ničím běžným bych po dešti nevyjel od baráku, nic jiného než 4kolka vám prostě nezbude.
A řeknu vám, je to bomba. Třeba po zasněženým poli, do kopce, s vozejkem, žádný problém.
Rozhodně nejezdím jak hovado. Občas lehce rychlost překračuju, ale ani ne tak proto, že bych sám chtěl, prostě nechci bejt překážkou provozu. A přesto mě spousta idiotů předjíždí.
Takže to určitě není o autě.
Napsal: 01 říj 2018, 17:44
od PixelOrgy
S120 slusny auto jo?
Taky nemusim predohraby, ale porad je solidni vyber z RWD a AWD..
Ja treba vylozene "proti" SUV nic nemam, jen jsem to nepochopil... Mit auto, ktery vypada a ma rozmery jako offroad, ale neda ani polnacku.... To je podobny siditko, jako ty falesny vyfuky, co ma dneska kazdy druhy auto... Ti "lepsi" vyrobci alespon do te koncovky dali tu trubku... Ale stejne, kdyz vidim auto, ktery ma pod kapotou naftovou R4, a zezadu zlovestne koukaji ty 2 oooobrovsky koncovky....
Jako problem vidim to, ze se resi jen rychlost (ano, jde lehce merit), a ne zpusob jizdy - odstupy, pouzivani blinkru, predvidatelnost..
