Stránka 2 z 2
Napsal: 16 říj 2018, 22:46
od MetalGod
Je to hovadina. Jak už bylo psáno, trup (a taky palice) produkujou tepla dost i při relativní nečinnosti. Při chůzi topěj stehenní a lejtkový svalstvo, přece jen operujou s téměř celou váhou člověka. A když už makaj ruce, pak se zahřívá svalstvo od ramene po zápěstí. To znamená, že když už něco zahřívat, tak jedině chodidla a dlaně s prstama, možná ještě zápěstí a kokotníky, při nejhorším prdel, pokud ten někdo hodlá sedět na něčem studeným a s dobrou tepelnou vodivostí, avšak zároveň suchým i po zahřátí. Zbytek nemá význam.
Napsal: 16 říj 2018, 23:06
od termit256
Zalezi co delas. Kdyz napr. sedis pul hodiny 3m nad zemi ve vanici nebo -20C, budes zmrzly jak soboli hovno, vlastni teplo neteplo.
https://youtu.be/fyF52mQyKNg?t=93
Napsal: 17 říj 2018, 07:22
od bu2520
jako mlaďase mě šoupli k čs spojům na vnější sítě a když bylo v zimě víc jak -5°C nesmělo se pracovat z kabely ale jen s dráty. A tak mě vysadili s pytlem izolátorů a vázacích drátů a stupačkami na kraji vesnice a já vyměňoval prasklé izolátory. Sloupy byly namrzlé a často při páčení zbytku izolátoru stupačky podklouzly. Co mě vždy zahřálo když jsem měl hlavu mezi středovými dráty které se dostaly pod rozvázanou ušanku na uši a někdo zazvonil. Jinak pochopitelně nohy . Po čtyřech hodinách při -8 na větru mě odváželi do hospody kde jsem pomocí rumu přicházel čtyři hodiny k sobě a byl připravený na druhý den. Od té doby nesnáším rum.
Napsal: 17 říj 2018, 08:03
od Achab
Svého času jsme u pojízdné dílny fasovali silný vaťákový komplet s dlouhým kabátem a kalhotami. Nebyla v tom zima ani při dřepění venku u rozvaděče. Mrzly jenom ruce, ale s tím se nedalo nic dělat. Jedině je po pár minutách vrazit do kapes a jít na ten rum, nebo co bylo po zrovna po ruce.
Napsal: 17 říj 2018, 13:30
od Tommi
Co použít něco takového:
https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... samolepici
k tomu 3x 18650 / 3400mAh v sérii a zhruba na hodinu by to mohlo vydržet. A mělo by u toho být kousek elektroniky co hlídá vybíjení.
Napsal: 17 říj 2018, 14:09
od sinclair
Obrovská kapacita, možnost velkého zkratového proudu, k tomu hromada potenciálně poruchové elektroniky...ne, na vlastním těle bych to fakt nechtěl.
Stačí se podívat na pár videí, co tyhle a podobný baterky dokáží.
Půjdeš v zimě, na ledě sebou flákneš, něco půjde do zkratu...radši nedomýšlet.
Vyser se na to, je to nebezpečný. Radši se pořádně obleč a v teple pak věnuj intelektuální úsilí prakticky užitečnějším směrem
Napsal: 17 říj 2018, 15:22
od Dolpi
Mockrát všem děkuji za odpověď. Ještě vše zvážím a případně se ozvu.
Napsal: 17 říj 2018, 18:00
od Celeron
MetalGod píše: Jak už bylo psáno, (a taky palice) produkujou tepla dost i při relativní nečinnosti.
To se pane docela pleteš. Hlava člověka má největší plošnou tepelnou ztrátu z celýho těla. To už zjistili němčouři před 70 lety při pokusech na lidech v lágrech.
Napsal: 18 říj 2018, 17:35
od Dolpi
Tak jsem zase o trochu chytřejší.
Všem moc děkuji.
Napsal: 18 říj 2018, 17:46
od sinclair
Dělá se to tak, že přes SZ poprosíš některého moderátora o smazání příslušného či zbytečného vlákna. Je tam třeba vepsat odkaz CO chceš nechat smazat.
Moderátoři nemohou zvládat číst úplně všecka vlákna ve všech rubrikách.
Napsal: 18 říj 2018, 17:55
od Hill
Kdysi mi jeden podnikatel v obchodních službách přinesl vložky do bot, mezi vrstvami měl zašitý meandr z tenkého odporového drátu, co vložka, to asi 7 Ω. A že už je spojil i do série, a stejně ho po připojení na autobaterku začnala za chvíli pálit chodidla, když stál o vánočních trzích ve stánku. Zpotily se mu nohy a začaly zábst prsty. A že potřebuje nějaký regulátor.
Původně jsem chtěl u PWM regulátoru kontrolovat v pauzách odpor těch meandrů, ale on se měnil podle toho, jak se napínal a povoloval ten odporový drát, víc, než s teplotou. Dvojkovové čidlo (jako v ERS50) použit nešlo a žádný tak tenký a nezlomitelný termistor jsem neměl, tak jsem mu udělal jen PWM regulátor s ručním řízením střídy. Po čtvrthodině už měl ubráno na střední hodnotu proudu 0,45 A a že prý to chce cvik, kdy o kolik ubrat.
Pak se odstěhoval někam do Jižních Čech, a od té doby jsem ho neviděl, tak netuším, co vlastně dělá, a zda ty vložky ještě potřebuje či má.
Napsal: 18 říj 2018, 18:03
od elektrosvit
Napsal: 18 říj 2018, 23:56
od Celeron
Na Slovensku je fy Kubi, Peter Kubička, co dělá elektrický vyhřívací vesty a ledviňáky pro potápěče. Není to drát ale malý hmotový flexodestičky propojený kartáčovinou. Dělá to už přes 15 let a vyváží do světa. Asi má tu problematiku za ty léta vymakanou.
Napsal: 04 led 2019, 16:10
od stasek
Dobrý den přeji,
chci si namotat náhradní spirály do průtokových ohřívačů vody. Potřeboval bych radu, jaký by to měl být materiál. Tloušťka drátu bude 0,5 a 0,6mm. Spirály bych potřeboval cca 4 a 5 kW.
Napsal: 09 led 2019, 12:35
od voitano
Na takový ohřev se jako výborné palivo osvědčí kamení v ruksaku, dle konstituce 10-15kg , není nutno ani doplňovat
