Stránka 2 z 2
Napsal: 14 lis 2018, 16:39
od masar
voitano píše:...Já reagoval prvně na Masara, který tu z ničeho nic začal operovat se sat. napětím, které nebylo v zadání definováno ani hodnotově, ani typem trandu, sám tazatel uvedl, že se jedná o TEORETICKÝ příklad...
Tím spíše, že to je "teoretický" příklad, je nutno uvažovat o všech parametrech, majících vliv na výsledný teoretický návrh. Ucesat npn-tranzistoru, kterým protéká proud 3A, se většinou pohybuje kolem 1V, proto jeho zanedbání v tomto příkladu je fatální omyl.
Napsal: 16 lis 2018, 12:44
od Dolpi
Všem moc děkuji za reakce. Všechny odpovědi jsem si pročetl. Děkuji za upozornění na saturační napětí. Zkusil jsem spočítat nový obvod s tranzistorem bc546b. Omlouvám se, ale z časových důvodu vám to zasílám až dnes.
Napsal: 16 lis 2018, 19:32
od masar
Není nutné vkládat mnoha Mpx-lové fotky kvůli textu.
Jen pár poznámek viz obr.
V praxi bývá do série s bází T2 zařazen malý ochranný odpor, chránící přechod b-e T2 před přetížením.
Napsal: 16 lis 2018, 19:49
od Olchor
Taky je dobré vědět, že takováto zapojení jsou dost tepelně nestabilní. Jako reference se využívá napětí Ube a to courá o cca 0,3%/K. Takže při celkem běžné změně teploty o 20K to ujede o cca 6%.
Napsal: 16 lis 2018, 23:46
od Dolpi
Děkuji mockrát za odborné vysvětlení.
Ještě se zeptám, pokud by došlo ke zkratu, napětí na R3 se zvýší nad hodnotu 0,7V a tranzistor T2 se začne otevírat, tím pádem by se T1 měl začít uzavírat, čili by se mělo snížit UBE na T1. Říkám to správně?
Napsal: 17 lis 2018, 09:49
od masar
Nejen při zkratu, ale i při připojení spotřebiče, jehož odpor je nižší(nebo roven) vypočítanému R2. Jenom pro tyto zátěže a zkrat se obvod chová jako zdroj proudu. V ostatních případech je T1 v saturaci (plně otevřený) a nemůže tedy nic regulovat.
Nastuduj si, jaký je rozdíl mezi zdrojem proudu a zdrojem napětí. Evidentně v tom máš nejasno (oblačno až zataženo).
Napsal: 18 lis 2018, 14:55
od Dolpi
Mockrát děkuji, pomohli jste mi.
