Lehovno IdeaPad S10-2 - upgrade na Windows 7
#16 Příspěvek od rnbw »
Standa99 píše:Podle tohoto videa tam jsou dva miniPCIe, takže mSATA můžeš osadit a HDD může zůstat datový.
Uz som pisal, ze druhy slot nie je na doske osadeny.
M.2 s redukciou preto, ze viem lacno zohnat SanDisk 256GB. Inak by som zaplatil viac za polovicnu kapacitu.
Ako pise xsc, Windows XP idu normalne aktivovat. Len myslim, ze je potrebne mat aspon SP2 ak nie aj SP3, aby sa to podarilo a niekedy je potrebne to zopakovat viackrat.
Osmdesat
#17 Příspěvek od Osmdesat »
EKKAR píše:A na co ty XP potřebuješ aktivovat, když s nima na net už nemůžeš?
Ale můžeš. Na net můžeš dokonce i s win95 nebo s MS-DOSem. Někteří na něj chodí i se ZX nebo Atarim.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:...v podkroví mám 3 nebo 4 umřelý ntb po W7, obyčejně se majitelům upekla grafika zalepená kočičíma chlupama.
Patrně autoři W7 zapomněli do EULy napsat, že před instalací W7 je potřeba sežrat kočku. :D
Taky jsem na noťasu nedávno měnil chlazení. Kočku mám.
#19 Příspěvek od Crifodo »
toho jednoho noťasu je mi docela líto, má klávesnici příjemnou na psaní a hlavně bílou s černým potiskem, nikoliv stupidně negativní. Fujitsu Siemens. Grafika je výměnná ve slotu, ale čert ví jestli to schytala samotná nebo i něco na MB.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když on si málokdo k noťasu koupí další 3 na náhradní díly. Takže jsem vyměnil klávesnici, chlazení, displej, CD. A jedeme na fosilii XP dalších pár let dál...
YT mám na televizi, na noťasu to nepotřebuju.
#21 Příspěvek od Crifodo »
Stejně se mi těžko chápe, že v přístroji, kde je 20855 pokročilých technologií vyřešeno, někdy až na hranici fyzikálních možností, si nikdo neošéfuje účinnou regulaci ztrátového tepla nebo pro sichr bezpečné havarijní vypnutí a nechá si upéct čip s grafikou. sichrák na teplotu už snad uměl před 120 lety Ford v chladiči a každej jouda na bojleru. Nebo to byl od Fujitsů dlouhodobej záměr?
#22 Příspěvek od rnbw »
Grafiky v notebookoch sa seru bezne. Ale neupecie sa to naraz. Ochrana pred prehriatim tam, samozrejme, je. Tepelne cykly sposobia vacsinou popraskanie guliciek pod BGA, spravidla az po niekolkych rokoch pouzivania.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 15 lis 2018, 10:55, celkem upraveno 1 x.
keemo
#23 Příspěvek od keemo »
na ja, ale kdyz ucpes radiator bordelem nebo zadres vetrak, jak to chces resit?
#24 Příspěvek od Crifodo »
no jak... řešil bych to asi tak, že v BIOSu zobrazím hlášku o nechlazení a že vzápětí bude následovat vypnutí. Nebo periodickým uspáváním.
Ale to jsou následky, spíš bych čekal že konstruktér bude řešit příčinu, to jest jak to že tam je chladič kterej se může zanést běžným bordelem. Mám pocit, že kdyby ntb po stránce designu a napájení navrhoval někdo od Siemensů před 80 lety, tak by tohle vyřešený bylo.
Asi jako trvalo snad deset let, než mechaničtí konstruktéři na celým světě "zvítězili" nad lámáním samosvorných pantů u ntb. Mně to připadá jako úspěšně přistát s LM na měsíci a pak zjistit že se zlomila klička od dveří.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak ono je to řešitelný podtaktováním, takže najednou máte z dvoujádra něco jako XT.
Největší průšvih jsou opravdu videa na YT, to vidíte, jak letí nahoru spotřeba a teplo. Teď jen na EB jsem mezi 1-5% zátěže procesoru.
#26 Příspěvek od Crifodo »
Osmdesat píše:Někteří na něj chodí i se ZX nebo Atarim.
A někteří i s ledničkou nebo kotlem, možná už i s nádržou od splachovače IoT.
Ten DOS by ale byla dobrá recese, nedávno jsem někde narazil na mailový klient pro DOS, ale nějak jsem nepobral řeč toho kmene, jakou tam vysvětlovali instalaci...
to je právě to řešení důsledků.
Koupíš si autobus s klimatizací a pak s ním budeš jezdit prázdnej a otevřenýma dveřma, protože se jinak klimatizace v zacpaných kolonách přehřívá?
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tu dobu si pamatuju. Odesílání mailu z příkazového řádku.
A ty otevřený dveře Tě vyženou do servisu. Místo toho, aby ten bus začal hořet.
#28 Příspěvek od Crifodo »
taky si pamatuju, jak mě jedna slečna informatička učila maily v Telnetu, bohužel to bylo už ve věku kdy mi schopnost podržet v paměti padesát příkazů i se syntaxí už nějak vymizela.
ty poslední technologie nesleduju, ale už snad výkonový nároky moderních grafik nějak lidský důmysl vyřešil??? oproti stavu před pár lety, kdy opuchlá grafárna měla větrák jak v temelíně, řvala jako Airbus a potřebovala extra napájecí konektor.
nebo existuje nějaký dokonalejší chlazení teplosměnnou kapalinou na externí plášť ntb, bez otravnýho vytí větráku a bez idotských prachunevzdorných mřížek?
hořící autobus je, oproti minulým desetiletím, v poslední dekádě tak častej jako hořící recyklovna odpadů, takže asi i ty upálený ntb to bude patřit k milníkům "pokroku". Leda že by se dřív hořící autobusy dokonale ututlaly.
#29 Příspěvek od samec »
Bežné http bežia na XP v pohode aj dnes. Problémom sú https (secure) s množstvom reklám a špehovacích nástrojov s tým súvisiacich, kde samozrejme všetko ide cez https. Novšie procesory nie sú nijako extra rýchlejšie čo do frekvencie, ale práve hardvérová podpora hash funkcii je to, čo umožňuje rýchle internetovanie na nových počítačoch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_SHA_extensions
Problémom pre staré počítače sú aj moderné rýchle internetové káble. Procesor potom nestíha spracovávať pakety. Rýchlejšie tak počítač ide cez externú USB WiFi sieťovku.
https://networkengineering.stackexchange.com/questions/30443/how-can-a-processor-handle-10-gigabit-per-second-or-more-data-rate/30496
Mimochodom, Umax VisionBook úplne bez vetrákov. To ticho je veľmi návykové. ;)
Naposledy upravil(a) samec dne 15 lis 2018, 12:03, celkem upraveno 1 x.
#30 Příspěvek od rnbw »
Zase trepes totalne nezmysly.
