antenna zasuvka
dusky01nn01
#16 Příspěvek od dusky01nn01 »
Satelitní koncová zásuvka se zpětným kanálem. Ten se dá vužít tak, že do druhého F konektoru zapojíte např. výstup z UHF modulátoru SAT nebo VCR.Tento signál jde následně po druhém koaxiálním kabelu zpět ke anténímu zesilovači a můžete ho po sloučení pustit zpět do anténního rozvodu.
Ako ze spetny kanal? :) Nechapem :)
Skusim nakreslit :)
Naposledy upravil(a) dusky01nn01 dne 17 lis 2018, 21:24, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od ok1hga »
to neřeš, hlavně že to půjde použít na to co potřebuješ !
Na připojení kabelu z balkonu . . .
dusky01nn01
#18 Příspěvek od dusky01nn01 »
JJ, dik. Mozno len nezrozumitelne pre mna napisane, mozno nerozumiem dobre po cesky.
Uz mam objednanu tu zasuvku, zajtra kupim a s meracim pristrojom to premeram ako hracku :)
To vies, nieco navyse co nie je v ponuke na kablovke je na antene volne. Treba to len spojit atd.. Signal rovnako silny, kanalovo sa to nebije... To uz bude pre mna hracka spojit to...
Cowley
#19 Příspěvek od Cowley »
Chteli tim naznacit, ze signal muze zasuvkou prochazet tam i zpet :)
Z kabelu do F konektoru (tvuj pripad s balkonem) a nebo z F konektoru do kabelu jako zpetny kanal treba nazpatek k zesilovaci.
#20 Příspěvek od ok1hga »
dusky01nn01 píše:To vies, nieco navyse co nie je v ponuke na kablovke je na antene volne. Treba to len spojit atd.. Signal rovnako silny, kanalovo sa to nebije... To uz bude pre mna hracka spojit to...
pozor, na kabelovce mohou vysílat na stejných kanálech jako z anteny na balkonu.
Nespojoval (neslučoval) bych to, může se to vzájemně rušit !
chtělo by to televizi (nebo settopbox) se dvěma tunery.
Nebo jednodušeji, prostě zasunout do televize vždy jen jeden kabel a druhý nechat odpojený.
. . . nebo to zkus přes hybridní slučovač a uvidíš jestli se to nebude rušit vzájemně.
dusky01nn01
#21 Příspěvek od dusky01nn01 »
jj, to uz potom dalej viem ako zlucit, ci sa to da vobec zlucit a pod...
Z balkona by siel jeden kanal...
Ale ano, pokial bude problem, samozrejme pouzijem bud takyto prepinac, alebo jednoducho vymienat koax kable a stekre.. To je take najjednoduchsie.
http://www.csatshop.sk/product/prepinac ... -pr1-5885/
