Odpojovač zdroje podle proudového nastavení
Edit: je něco okolo hodiny od oznamení nabito a baterie má stále 100procent. Můj první nástřel je že baterie je stalé krmena aby měla 100 procent.
Telefon Samsung S9 stáří měsíc a půl.
Je to asi i zaměr aby uživatel když odpoji po x hodinách nabíječku, po noci, aby měl telefon plně nabitý. Dneska je mobil s vydrží den-den a půl běžný jev a tak tímto nabíjením, po odpojení nabíječky je 100 procent, se o nějaky čas prodlouží funkčnost telefonu na baterii. Je pro baterii lepší místo udržování plného nabítí raději po dosažení nabítí nabíjení ukončit a odpojit napětí?. Nebo je to jedno že baterii nechám x hodin v nabíječce aby byla stále na 100 procent nabita. Nepřebíjí se, to hlídá elektronika baterie nebo obvod v nabíječce, telefonu.
Faktem je, že už dlouho mám všechny prodlužováky se zásuvkami s prosvětleným vypínačem a kromě kotle, ledničky, vinotéky a mražáku je v noci všechno vypnuté, samozřejmě i všechny domácí PC.
Mobily a tablety dávají všichni v rodině při příchodu domů do "telefonního centra", kde se zpravidla do vypnutí ve 22,30 hod. všechny dostatečně nabijí. A "centrum" se zapíná ráno v 6,30, takže se ještě stihnou doladit.
Není to sice stoprocentní ochrana, ale aspoň dobrý pocit.
Zatím tu nikdo z komentujících nepřišel s návrhem nebo snahou o nastínění, jak tazatelův požadavek řešit. Jediné, co tu zní, je vyčíslování důvodů, proč nemá smysl dané zařízení stavět nebo používat.
Bastlení je přeci od toho, udělat si doma něco sám, vlastními silami, vlastní invencí, ověřit koncept... bez ohledu na to, že "však to v číně koupíš za dolar", "je to nelogické/zbytečné" nebo jiný rádobypragmatický argument.
Já bych to řešil takto: Mezi nabíječku a telefon lze vložit bočník, na něm budem snímat proud, signál z bočníku upravíme RC článkem s nějakou časovou konstantou, aby se nám vykryly krátké přestávky v odběru telefonu, zesílíme dvěma tranzistory ve schmittově konfiguraci a napájíme jím 5V relé, které připojuje primární stranu nabíječky. Pokles napětí na bočníku odpojí relé, přes které je připojena nabíječka. Nové nabíjení můžeme zahájit tlačítkem, které na okamžik přemostí relé, a tím nahodí nabíječku.
Tam originální nabíječka dává asi 9Vac a 2 NiCd AA články se nabíjejí přes diodu a odpor pořád.
TI-58 na tom byla trochu lépe, byly tam 3 články a 6Vac nabíječ, takže u přebité baterie proud aspoň trochu poklesl.
Konektor měly stejný, jen se lišil barvou.
Proti tomu jsou Li-ion akumulátor v telefonu jako v bavlnce
- weed_smoker
Ona takováhle nějaká „rodinná“ nabíječka by se určitě uplatnila i tržně. V živé paměti mám „scenérii“ objevenou před lety na návštěvě u známých - trs nabíječek napojených do prodlužovačkového psa posíleného rozdvojkami, nonstop pod proudem, na jejichž camcoury si členové rodiny průběžně chodili připojovat své dálkomluvy.
Tuhle skrumáž nabíječek s nemalým odběrem naprázdno by mohlo nahradit poctivé trafo, spíše tedy spínaný zdroj, s množstvím usb vývodů, s jištěním jednotlivých vývodů a jejich nakonfigurovatelným chováním.
A EJHLE! Vono už to jde taky koupit: https://www.czc.cz/belkin-usb-230v-fami ... 26/produkt
A kutilmile - nelituju tě
Ale nabídka je 10x 2,4 A, což je ideálně dvojnásobek...
Jak vidno, milej zlatej, matika ti možná jde, ale ve fyzice plaveš jak chudák sir Horácio Nelson. Ta desítka není napětí, kterým bys násobil proud, ale počet portů - a na každej z nich jde stejný napětí, 5V TTL. Díky tomu je výkon sice desetinásobnej, ale nevypočítáš ho jako 10x 2,4A. Protože sice 10x 2,4A, ale jen při 5V TTL - takže 1 port = 1x 5V/ AŽ 2,4A neboli AŽ 12VA. Při 10 portech je to AŽ 120VA ...Michal22 píše:Ekkare, jen mrknu na tu fotku, kde do toho "USB psa" vede kabel (s asi 5,5 mm konektorem na konci, podle fotky odhaduji průřez kabelu na 2x v0,5 mm²) od nějakého externího zdroje. A když chceš vědět, kolik ten zdroj vlastně dá, tak až z diskuze zjistíš, že 120 W.
Takže světe poser se, ale Belkini nelžou ... aspoň ne v tomhle. A Michal22 se krutě seknul ...
