Stránka 2 z 7
Napsal: 05 pro 2018, 11:41
od p32
Chtěl jsi spíše napsat jednu přejasenou CRT TV a jednu nenastavenou a tudíž ztmavenou palcatou TV s LED podsvícením, kde by měla být nižší (z neznámého důvodu) životnost. :lol:
Napsal: 06 pro 2018, 06:14
od houmr
Ne.
Jedna CRT televize, nastavená tak, aby jsi i v tmavých partiích viděl detail (s tím LCD často bojují, gamma korekci obvykle nemaje), a druhá Vestelovská LED "generika" s nápisem tuším TOSHIBA. Podsvícení naplno, ale s porovnáním vedle stojící CRT je místo bílé jen fialovo-bílá, takže tím pádem zelená na ní nikdy není tak zelená, jak by měla. Rozdíl v subjektivní škálae kontrastu, zejména v tmavších partiích je vidět na první pohled a pokud nechceš mít "obraz v mlze" jak někdy říká moje máma, nastavením jasu a kontrastu shodného obrazu jako na CRT se mi dosáhnout nepodařilo.
Napsal: 06 pro 2018, 08:17
od p32
No vidíš, že to jde podrobněji, když se chce. :lol:
Napsal: 06 pro 2018, 22:31
od Syron
Já mám Sencor LED 32". Můžu nastavit jakýkoli obraz, a odběr se mění v rozsahu cca 24-26W. Fakt ale je, že při větším kontrastu a jasu je vidět v světlých částech obrazu totální nedostatek podsvícení. Někdo přede mnou pravděpodobně udělal zásah do napájení LED EK, možná místo opravy tam dal nějaký obyčejný zdroj napevno. Nehodlám to ale zkoumat ani rozdělávat,bkdyz to funguje. TV ani nemá žádné samostatné nastavení podsvitu. Ale u těchto TV je to asi běžné.
Napsal: 26 kvě 2020, 19:15
od rayx
Další troška do mlýna ...
https://www.berlin-repariert.de/samsung ... neugeraet/
Můžu potvrdit, že Samsungem uváděný Typical Power jsou asi měřený na netypickým nastavení v menu, na 40" F ani H serii by to bylo nekoukatelný, pokud by mělo být nastaveno na tu uvedenou typickou spotřebu ... :D
40F5570 uvádí typicky 57W (115W max), bez upravy PSU jen nastavením v menu to není koukatelný pod 65-68W
40H5570 uvádí typicky 45W (105W max), bez upravy PSU jen nastavením v menu to není koukatelný pod 60-63W
Napsal: 26 kvě 2020, 20:44
od PotPalo
Lenže oni do toho počítali aj čas keď je TV vypnutý, následne vydelili celkovým časom a vyšla spotreba. :twisted:
Napsal: 26 kvě 2020, 22:45
od Syron
Tak nevím. Já mám na LED LG 42" nastaveno něco mezi 35-40W, dceři na stejné LG jen s 47" displejem jsem nastavil něco mezi 40-45W. Uvádím rozmezí, protože jsem to nastavil zhruba před 1,5 až 2 roky, a nebyla žádná potřeba ani požadavek cokoli měnit. Dokonce rodiče jejího přítele, kteří mají novou 4K ale bohužel ne LG, ale nějaký Thomson nebo co, se divili, jaký to má pěkný přirozený obraz, a jak malou spotřebu.
"Nekoukatelný" obraz to určitě není, když se na to lidé "koukají", resp. správně se říká dívají. A pokud by měli jakékoli problémy nebo nespokojenost, určitě by se ozvali, vědí, že bych jim nastavení změnil podle přání. Dcera si dokonce vyfotila různé "obrazovky" menu, aby si mohla zkontrolovat, jestli se jí nastavení nezměnilo. U těchto TV, této řady, si výrobce myslí, že zákazníci jsou úplně blbí, a že jim musí vnucovat svůj požadavek, na co se mají dívat. Resp, aby TV šla co nejdřív do nebe. Většinou když připojí dajší HDMI kabel, třeba PC, obraz se sám rozdrbe.Podsvícení na max, ostrost na min a podobné srandičky.
Měřil jsem několik TV různých výrobců a různé kvality. Příkon elektroniky bez zvuku je u LED s odpojeným podsvícením v podstatě bez vlivu velikosti displeje kolem 10W. Plus mínus 1-2W. Podsvit stačí pro obraz, na který nesvítí sluníčko nebo není sledován při letním plném sluníčku, podle velikosti úhlopříčky od 20do zhruba 50" při příkonu LED 8-50(60) W.
Ale samozřejmě plně souhlasím, že pro vypalovače sítnice, nebo pro ty, kteří používají TV pro osvětlení místnosti nebo soutěž se sluníčkem, nemám v úmyslu cokoli doporučovat, natož vnucovat. Ale bavíme se o spotřebě plochých LCD a LED TV.
Napsal: 27 kvě 2020, 09:07
od pocitujlasku
Ja mam 42" najlacnejsiu telku technika. na pozeranie tv to staci. Neriesil som, ze obraz je taky ako keby vyblednuty, ved co by som za tie prachy chcel. nedavno nam dali program fasion tv vysielane v 4K. ja som len cumel, aj na tej smejdovnej telke ten obraz vyzeral paradne. Takze kvalita tiez zalezi od zdroja a ani satelit neznamena kvalitny obraz.
Napsal: 28 kvě 2020, 08:32
od houmr
Problémem dnešní doby také je to, že mezi tvůrci filmů snad panuje představa, že čim více temné prostředí, tím je to více IN. Když si tak odpoledne popřepínám programy, tak krom zpravodajství, reklam a Ordinace v růžové zahradě, je všechno, co je točeno v interiéru, obvykle v temnotě. O amerických filmech a seriálech to platí především. Zřejmě se šetří už v první fázi na osvětlení studia a v temném pozadí se snáz ztratí prázdnota a případné nedodělky dekorací...
Napsal: 28 kvě 2020, 09:03
od rayx
No a k tomu ta neustálá honba za nejčernější černou, HDMI black level atd ...
Jen pro doplnění, ty dva výše zmíněné Samsungy maj oba podsvit na 10 a režim standard. Zbylé tři režimy (dynamický, přirozený, film) dostaly pro srovnání identické nastavení všech jejich nastavitelných obrazových paramatrů jako u standard, dynamický a film jsou s tím srovnatelný, ale přirozený si s tím podsvitem dál "interně" hraje a obraz je u něj výrazně tmavší, je to vidět i na spotřebě, která klesá o dalších cca 13-14W.
No alespoň si to nastavení pamatují pro všechny zdroje/vstupy. To co vymysleli u LG, každý zdroj/vstup samostatné nastavení a teprve pak si to pamatuje, to je opravdu záměrná nedotaženost ...
@Syron
jen pro srovnání, tady výše píšeš, že Tvou 42" (107cm) LG máš nastavenu na příkon cca 35-40W, jinde jsi psal, že opravený 32" (81cm) Samsung UE32F asi za podobného nastavení bere cca 30W. Tady je vidět, že nelze jen tak srovnávat napříč velikostmi / roky / značkami atd.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 48#1083748
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 87#1084087
Napsal: 28 kvě 2020, 09:16
od pocitujlasku
houmr: a este k tomu ta skvela myslienka dat zvukove efekty na max, ale dialogy tak, ze ich je ledva pocut.
Napsal: 28 kvě 2020, 10:27
od houmr
Přesně. Ozvučování grafiky při nějakém komentáři je stejná zhůvěřilost, jako extra mikrofon u podlahy, aby byly slyšet podpadky odcházející moderátorky. To byl dříve nežádoucí ruch, je dnes žádoucí efekt.
Další "nehospodárnost" s přehledností jsou různě nevhodně volené podklady pod textem, navíc jakoby úhlově natočeném. Zkrátka mi připadá, že dříve na malé standardní 55cm obrazce bylo daleko víc informací a přehledně, než dnešní režizéři jsou ochotní ukázat na dnešní standardní 32 palcovce.
Jenže ono to není jen o zvuku a grafice, celý scénář už je kolikrát blbě - Třeba jen ve zpravodajství - kolik se promrhá času jenom tím, že redaktor ve studiu vede rozhovor s redaktorem venku před budovou. Zkrátka se opakuji, žijeme v době, kdy forma zvítězila nad obsahem.
Napsal: 29 kvě 2020, 00:33
od Syron
rayx, ano, tak nějak to bude. Už jsem toho Samsunga nějakou dobu nezkoumal. Je mi v podsatatě k h...u, že to musím tak vulgárně napsat. Ale vypadá to tak, na Samsungu 82" je nastaveno míň než na LG 42". Rozdíl ve stáří TV je možná dva nebo tři roky, podsvícení obě LED. Rozdíl v kvalitě obrazu je neskutečný.
Navíc LG přes HDMI nebo internet má v podstatě +- podobný podsvit. U Samsunga jsem musel podsvit přidusit, a proto pak už při normálním obrazu není moc velká rezerva pro zvýšení podsvitu. Když se nad tím zamyslím, tak to rozdrbávání obrazu při velmi zřídkavém připojování dalšího vstupu a ten internet na Samsungu je nebe a dudy. U LG je potřeba jen čas od času nastavit obraz zpět. Zato Samsung je bez přidušení proudu pro internet prakticky nepoužitelný. Z výše uvedených několika důvodů, včetně možností internetu. Proto mám osobně rád LG, a nesnáším Samsung
Napsal: 29 kvě 2020, 00:47
od Syron
Houmr, pocitujlasku, mám velmi podobný názor. Co mne ale vytáčí do běla, je, že tyto zlozvyky se čím dál víc projevují i na ČT. Další velmi špatný čím dál rozšířenějčí jev je prznění našeho mateřského jazyka. Bysme, by jsi se a podobné jsou jedny z nejmenších. Lsou i mnohem větší hrůzy. A vůbec asi "nejvtipnější" šoky jsou při "žuchlání" kdy skoro nestačí rozsah regulace hlasitosti následované kanonádou, vyplašením nějakého ptáka nebo prásknutí třeba dveřmi. Možná to má podpořit bdělost diváka při nezáživných vysílaných pořadech. Ale to už se dostávám zas trochu mimo téma.
Napsal: 29 kvě 2020, 00:50
od xsc
Bysme je zcela logický tvar...
