Stránka 2 z 3
Napsal: 25 lis 2018, 10:38
od otakarv
Pak už jenom změřit zda do elektroventilu jde šťáva.
Napsal: 25 lis 2018, 10:58
od doktor365
To bych udělal jako první.
Napsal: 25 lis 2018, 11:00
od vcacky
Nejsem elektrikář, tak si musím půjčit měřák.
Napsal: 25 lis 2018, 11:19
od bu2520
nevím jak je uvnitř udělaná. Ale obecně ventil má mít okolo 3kΩ. Při napouštění když máš na něm ruku tak by mělo být cítit brnění cívky. . Určitě zkontrolovat popřípadě vyčistitt napouštěcí labyrint. U části typů Bosch Siemensů , jsem se setkal s podivnou závadou , že neměli napuštěný labyrint od minula a spustil se pouze ventil z labyrintu a ne aqua stop. Dali se to vyřešit volbou jiného programu i když já to vyřešil na tvrdo připojením 230V na Aqua stop a napuštěním layrintu ručně pak už běhala myčka bez problémů. To je další způsob testu připojit vnější napětí na cívku. Jo a ještě poznámka s ventilem na 12V jsem se ještě nesetkal a pár set myček mi rukama prošlo.
Napsal: 25 lis 2018, 16:06
od vcacky
Ve ventilu vrčí, respektive vrčelo. Nejdřív vrčelo, ale potom už ani to ne.
Kde se měří proud do ventilu? Musím rozebrat myčku?
Napsal: 25 lis 2018, 16:20
od mi-ro
Kde se měří proud do ventilu? To snad ne? Budu za 🤐 ale raději to ani nerozdělávej. Chybí naprosto základní znalosti bez kterých se neobejdeš. Sorry.
Napsal: 25 lis 2018, 16:26
od vcacky
Myslel jsem že dostanu inteligentní odpověď, ale koukám, že si tady někdo musí nahonit ego. Posluž si. Inteligentní člověk normálně odpoví.
Napsal: 25 lis 2018, 16:35
od doktor365
Musím souhlasit s mi-rem. Pokud opravdu nevíš co a jak tak je dost složité popisovat takovou jednoduchou věc změření napětí na ventilu. Jinak změříš ho na konektorech ventilu pokud jde rozebrat kryt,pokud ne a je nerozebiratelnou součástí hadice tak na konci hadice co vede do myčky vedou z hadice kablíky , tak na nich.
Napsal: 25 lis 2018, 16:38
od vcacky
No vida že to jde. Kdyby na tom ventilu byly konektory, tak se tak blbě neptám, ale oni tam nejsou. Tak se raději zeptám, než něco začnu rozebírat. Děkuji za normální odpověď
Napsal: 25 lis 2018, 16:42
od doktor365
Napsal: 25 lis 2018, 16:45
od vcacky
Děkuji, proud tam jde, tak předpokládám, že bude v kaďáku aquastop. Je to tak?
Napsal: 25 lis 2018, 16:56
od doktor365
Pokud jsi tam naměřil napětí a voda do myčky neteče, tak je vadný ten ventil.
Napsal: 25 lis 2018, 16:57
od vcacky
Děkuji, jdu objednávat
Napsal: 25 lis 2018, 17:17
od bu2520
ještě bych s tím objednáváním počkal. Odpoj hadici od aquastopu z kazety
(labyrintu) a přiveď napájení na ventil. Pokud bude voda stříkat minimálně půl metru je aquastop v pořádku a je ucpaná kazeta. O maximálním riziku nemusím snad mluvit stříkající voda a síťové napětí je nebezpečná věc.
Napsal: 25 lis 2018, 17:20
od vcacky
Ale ten ventil vůbec nereaguje.
