Nefunkční gramofon HYUNDAI , nespouští se motůrek desky
- Artaban001
netuším, jak je zrovna ten Tvůj stroj řešen. Osobně jsem žádný tento typ výrobků nevlastnil. Jeden podobný jsem opravoval, závada se ale gramofonní části netýkala a navíc pohon gramofonu fungoval při jakýmkoliv módu.. (nejspíš šel vypnout vypínačem a vyklopením ramínka přenosky ke středu desky - standartně, jako když dohraje deska.) Takže v cestě motorku byly jen spínač a koncák ty přenosky. Jestli je u toho Tvýho stroje pohon spřažen z navolenou funkcí, zaměřil bych se na:
1. jestli je fakt nesepnutý spínací trand doopravdy jedinou překážkou funkce.
ověřit zkratem kolektor -emitor (u SMD malých verzí je kolektor nahoře - jediný vývod a emitor vpravo dole).
2. Pokud tímhle motorek rozjedeš, změřil bych napětí mezi bází a emitorem (cca 0.6V) v případě předpokládané aktivace tranzistoru. Pokud do báze neleze signál, jít po vývodu - šlusmetricky - a vystopovat, co ho krmí.
Pozor: může to být buď standartní bipolární tranzistor obou vodivostí, MOSFET, nebo digitální tranzistor (obyč bipolár obou vodivostí s integrovaným bázovým a bázovo-emitorovým odporem)
