Stránka 2 z 2
Napsal: 24 pro 2018, 13:01
od Dolejsi14
Tak nějak.
Skutečně mě štvalo, že jsem to sám uvedl do nefunkčního stavu a pak jsem ještě navíc tápal. Ale zase dobrá zkušenost k dobru.
Napsal: 28 pro 2019, 19:17
od BOBOBO
Zdravím přispívající , má ale někdo i z něčeho podobného schema zdroje se všemi větvemi . Předpokládám tři napětí . Měl jsem zde programátor od sušky , ale rozkreslovat ho zdarma se mi nechtělo , a ještě k tomu "hned" . Má s tím někdo zkušenost , ten zdroj u mne bez periferií pulzoval . Někdo se v tom již vrtal , měnil minimálně ten síťový odpor . Měřil jsem elyty , byly OK . A k tomu opět prosbu o uvedení té ruské stránky s uvedením Pinoutů u zdrojových IO . Zase se to zde snažím nalézt , ale prd . Děkuji
Napsal: 29 pro 2019, 08:01
od patrikvarga
Napsal: 29 pro 2019, 15:16
od BOBOBO
Děkuji , budu si muset udělat písemnou zálohu . Ono se vymění pcželezo a jaksi je vše fuč .
Napsal: 30 pro 2019, 13:55
od tornado6
Nechápem aký má význam pre šikmookých dávat do puzdra jednu vec a označit ju ako niečo celkom iné, mne sa to stalo v zdroji k STB, povodný IO bol označený ako VIPer22A a ked som tam dal origo kupený VIPer22A tak som sa divil ako to mohlo fungovat ked + a - idu do skratu a zistil som že tam bolo preznačene niečo ine s pomocou kolegu odtialto z bastlirny a tej stranky určujucej podla pinoutu čo tam má ist ---- šikmoočká su skrátka idioti.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=91057
